Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 157 страница
7 ноября 2014 23:55
#3122
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: i_v_a_s_h_k_a вкладке Main -> Video Memory показывает 64 MB вместо 128 MB версии 1.3, GPU-Z показывает нормальный объем 1024 MB. Отсюда вопрос - критично ли это, и на что может влиять??? Все правильно, 64 это выделяемых intel HD от основной, сам производитель в версии 2.1х снизил выделяемую память intel HD со 128Мб до 64Мб. Сообщение отредактировал Solteks - 8 ноября 2014 17:19 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 ноября 2014 10:21
#3123
Сообщение отредактировал kugesi - 8 ноября 2014 21:35 |
8 ноября 2014 15:18
#3124
Сообщение отредактировал Solteks - 9 ноября 2014 17:32 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
9 ноября 2014 06:01
#3125
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Есть ноутбук V3-571g, видяха 640м: Bios 2.04. Родная винда была 8, переставил на 7. Ноут при нагрузке(в основном игры), вырубается. Месяца 2 назад разбирал и менял пасту. Подставка не спасает. Единственное, что помогает - это ставить обычный вентилятор. Я так понял, что дело в настройке порога температуры, при которой он вырубается Если биос не разлоченный, стоит заморачиваться с установкой разлоченного, чтобы порог повысить этот? 1) Сегодня решил попробовать обновить до 2.21 биоса, запустил .ехе файл, комп ребутнулся и выдал No bootable device и перестал загружаться. В биосе поменял с UEFI на Legacy bios и он стал нормально грузиться. Пока не смотрел поставился 2.21 или нет(завтра смогу глянуть). Есть же смысл ставить 2.21 из поста 3102? И как определить повезло ли мне с памятью или нет? Важно!!!, Если Вам не повезло с памятью, то ставим вариант 900Мгц, если повезло, то вариант 1000Мгц. Пробуем методом "тыка", другого не дано! И прошивка с разными частотами как повлияет на быстродействие и нагрев? Желательно все-таки увеличить производительность, но при этом чтобы ноут не вырубался и не грелся слишком много. 2) Фанконтроллер почему-то никак не влияет на куллер. И фулл он и нормал моуд. Дрова на LPC Filter стоят. Никто не знает почему прога может не работать? |
9 ноября 2014 14:11
#3126
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Всем Привет! Недавно стал обладателем б/у-шного V3-571G-33124G50Maii (видео GT 730м 2Gb). Очень порадовал Full hd IPS дисплей (за исключением засветов по бокам на черном фоне). Первым делом поменял жесткий диск на SSD, добавил еще один модуль памяти на 4 Gb и поставил «семёрку». Вроде ничто не предвещало проблем, но во время игры в «Bad piggies» вдруг заметил сильный нагрев корпуса в области оперативной памяти. Запустив «HWMonitor» во время игры я увидел что температура на добавленном модуле памяти Micron стремительно растёт. Максимально допустимая температура данного модуля на сайте производителя - 85 градусов. На 88 градусах я прекратил тестирование (оба модуля были жутко горячими на ощупь). Было очевидно что напряжение на них поднялось выше нормы! Когда я переключал игру cо встроенной графики Intel на Nvidia, то оперативка не грелась. Первым делом я глянул версию биоса и она оказалась 2.11. Я прошил биос 2.21 по инструкции в сообщении #3102 от Solteks. Прошивка прошла ровно, единственной проблемкой было то, что винда стала запускаться и работать без изображения, наверно встроенная графика Intel не подружилась сразу с новым биосом. Тогда я запустился в безопасном режиме, снес дрова видео Intel, затем перезагрузился в обычном режиме и переустановил дрова автоматически через диспетчер устройств, после чего проблема ушла. Ушла и проблема с нагревом оперативки. Температура упала в игре до 66 градусов. Видимо биос версии 2.11 был косячным. Возможно, мой случай будет кому-то полезен... Сообщение отредактировал Kometov - 9 ноября 2014 18:15 |
9 ноября 2014 18:49
#3127
Цитата: Kometov Прошивка прошла ровно, единственной проблемкой было то, что винда стала запускаться и работать без изображения, наверно встроенная графика Intel не подружилась сразу с новым биосом. Тогда я запустился в безопасном режиме, снес дрова видео Intel, затем перезагрузился в обычном режиме и переустановил дрова автоматически через диспетчер устройств, после чего проблема ушла. Это потому-что были установлены очень при очень старые драйвера на IntelHD и они не поддерживают новые изменения. Добавлю в справку этот пункт, чтобы не пугались любители 2годичной давности драйверов. Цитата: taudal И как определить повезло ли мне с памятью или нет? И прошивка с разными частотами как повлияет на быстродействие и нагрев? Желательно все-таки увеличить производительность, но при этом чтобы ноут не вырубался и не грелся слишком много. Повезло не повезло, читаем следущее предложение, которое процитировали выше. Если зависает при нагрузке, то вывод однозначен, не повезло. Прошивка с разными частотами увеличит производительность, при этом оставит температуры приблизительно которые были до этого, из-за уменьшенного напряжения. Но это условие верно, если система охлаждения ноутбука чистая! Но раз Вы меняли пасту и перегревается все равно ноут, значит между радиатором и чипом нет контакта. Пробуйте подгинать тепловые трубки. По пятну контакта сразу видно, полностью прилегает радиатор или нет. Про фанконтролер, значит не правильно установили, у всех он работает. И анлокнутый не стоит ставить биос, там не работает. Откуда тот скриншот, там уже анлокнутый, только он странный очень, с всего одной вкладкой. Сообщение отредактировал Solteks - 9 ноября 2014 18:27 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
9 ноября 2014 19:13
#3128
Цитата: Starlight5 IIRC когда зависает - переразгон ядра. При переразгоне памяти же появляются артефакты На декстопе да, а на ноутбуке при переразгоне памяти, получаем мгновенное зависание ноутбука, причем полное, только перезагрузка помогает у всех( на 950 еще работает немного, но из-за 50Мгц на такие жертвы идти). При ядре, обычно слетает видеодрайвер на пару секунд и вылет что было запущено, при этом ноутбук в подавляющем большинстве продолжает спокойно работать дальше и драйвер сразу восстанавливается. Сообщение отредактировал Solteks - 9 ноября 2014 18:26 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
9 ноября 2014 19:45
#3129
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Здравствуйте. У меня вопрос по aspire V3-571G: поддерживает ли данный ноутбук одновременную работу радиомодулей bluetooth и WiFi? А то купил мышь bluetooth при выключенном WiFi включается bluetooth при включенном WiFi выключается Bluetooth, а как серфить интернет без мыши ХЗ т.к. при включении ВиФи выключается блютуз и соответственно мышь. Сообщение отредактировал pinhead - 9 ноября 2014 22:14 |
10 ноября 2014 01:46
#3130
Цитата: Solteks Про фанконтролер, значит не правильно установили, у всех он работает. И анлокнутый не стоит ставить биос, там не работает. Откуда тот скриншот, там уже анлокнутый, только он странный очень, с всего одной вкладкой. В том то и дело, что прогу установил по инструкции. По какому принципу работает фанкотроллер? Чтобы знать от чего отталкиваться в попытках запустить ее? А то мне тут советовали попробовать с кэшем биоса поэкспериментировать. Скриншот взял из этой темы. Кто-то тут в начале темы пробовал решить проблему перегрева. Пост найти не могу уже, только ссылка на альбом осталась: http://s1094.photobucket.com/user/jedamotorsport/media/20121123_235046.jpg.html |
10 ноября 2014 02:01
#3131
Цитата: taudal По какому принципу работает фанкотроллер? Чтобы знать от чего отталкиваться в попытках запустить ее? По этому принципу FanController не работает. Скорее всего, он работает по этому принципу, только автору программы не приходилось подбирать адреса/значения методом научного тыка.... Кто-то тут в начале темы пробовал решить проблему перегрева. Пост найти не могу уже, только ссылка на альбом осталась: http://s1094.photobucket.com/user/jedamotorsport/media/20121123_235046.jpg.html Про установку FanController - здесь. Когда запускаете common.exe - устанавливается драйвер LPC Filter от производителя мат. платы, Compal Electronics. И с ним уже взаимодействует FanController. Если драйвер не установлен, то программа корректно работать не станет. Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2014 01:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2014 02:14
#3132
Репутация: 2 Сообщений: 66 |
2 недели Варпа и я пропускаю выход стабильного биоса на 1Ггц! Посмотрим... Но думаю что смысла всё же так мучить видюху нет) Парни не знаете в чём может быть беда? Знакомый разобрал ноут вычистил, поменял термопасту (температуры упали с 100 до 65 в нагрузке), но теперь он глючит так что ппц. Собирал по сервисному гайду. Я думал вирус словил (который грузит видюху или ЦП, сейчас частенько такое подхватываю, и антивирь не спасает), но ничего не нашел, нагрузки - нет. Есть идеи какие? Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 10 ноября 2014 01:15 |
10 ноября 2014 02:52
#3133
Цитата: pinhead Здравствуйте. У меня вопрос по aspire V3-571G: поддерживает ли данный ноутбук одновременную работу радиомодулей bluetooth и WiFi? А то купил мышь bluetooth при выключенном WiFi включается bluetooth при включенном WiFi выключается Bluetooth, а как серфить интернет без мыши ХЗ т.к. при включении ВиФи выключается блютуз и соответственно мышь. Всем спасибо, даже если никто и не ответил (а никто и не ответил). Прошил БИОС с версии 1.13 до 2.21 способом Upgrade bios 1.xx to 2.21 всё заработало. |
10 ноября 2014 22:46
#3134
Цитата: Gorelickov197 Парни не знаете в чём может быть беда? Знакомый разобрал ноут вычистил, поменял термопасту (температуры упали с 100 до 65 в нагрузке), но теперь он глючит так что ппц. Собирал по сервисному гайду. Я думал вирус словил (который грузит видюху или ЦП, сейчас частенько такое подхватываю, и антивирь не спасает), но ничего не нашел, нагрузки - нет. Есть идеи какие? Глюки разные бывают, телепаты в отпуске как обычно, смарт у жесткого проверь, стукнул его может. При сборке там перепутать нечего, кроме шнурка микрофона и динамика, они даже в сервис мануале с этим ошиблись. Сообщение отредактировал Solteks - 12 ноября 2014 14:39 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 ноября 2014 12:25
#3135
добрый день. у меня ноутбук acer aspire v3-571g, i3-2370, gt 630m 2 gb. стоял биос 1.13 обновил до 2.21 неразлоченного. не могу поставить прогу фанконтроллер для активации куллера вручную, тупо в папке темп не появляется нужной папки и в диспетчере устройств не определяется с дровами ЛПК фильтр или как его там подскажите пожалуйста есть другие варианты настройки куллера, а то при запущенных играх вентилятор так и продолжает работать на малых оборотах. как можно проверить версию прошивки дискретной карты??? а то недавно пытался обновить и её (взял из топика про сниженный вольтаж и буст - #3102) хочется понять есть ли результаты. и кто-нибудь если сталкивался с ещё одной проблемой экран показывает изображение в красной непонятной палитре, изображение чёткое без полос но всё блин красное, менял шлейф к матрице на новый, не помогло... заранее спасибо за ответы как узнать какие процессоры поддерживает мать и можно ли в моем случае сменить старый ай3 к примеру на ай5 или ай7 Сообщение отредактировал bortor - 11 ноября 2014 15:51 |
11 ноября 2014 13:55
#3136
Цитата: bortor не могу поставить прогу фанконтроллер fancontroller.zip (242 | 3.36 Mb)Цитата: bortor как можно проверить версию прошивки дискретной карты? GPU-Z запустите.Цитата: bortor и можно ли в моем случае сменить старый ай3 к примеру на ай5 или ай7 На i5 точно можно, 2го поколения.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2014 16:54
#3137
спасибо вентилятор заработал как надо!! а не придумали ещё способ на уровне биоса устранять этот баг???? |
11 ноября 2014 19:53
#3138
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
bortor, а чипсет какой у тебя? --------------------------------------------------------- Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI. |
11 ноября 2014 19:54
#3139
Цитата: bortor а не придумали ещё способ на уровне биоса устранять этот баг???? Это не баг, а расплата за тишину. Это еще повезло, что она к нашей модели подошла. От того что ты жаришь руки в игре, производителя мало волнует, да и он идет в категории хоум. Сообщение отредактировал Solteks - 12 ноября 2014 14:38 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 ноября 2014 00:15
#3140
фан контроллер ничего не дал, все устанавливал по инструкции, но дело думаю не в нем, а в том что куллер вообще не крутится :/ кто может сказать все причины, по которым он может не работать? |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
