Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 280 страница
19 января 2017 21:26
#5581
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: underwalk fan controller стоит Причем тут он, я написал что нужно установить все что в моей подписи, раз по первой ссылке прошивку установили, то теперь осталось осилить установить все по второй ссылке(аuto-fan). И не нужно понижать частоту, она и так дохлая, на втором биосе даже до 80гр это "ок" температура, а на 3ем и 85гр в порядке вещей на чистой системе охлаждения. Сообщение отредактировал Solteks - 19 января 2017 21:30 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 января 2017 22:30
#5582
Solteks, заработало !!! спасибо большое) а кулер еще разогнать нельзя? обороты? или дальше температура лечиться только дырочками в корпусе+ подставка + замена термопасты раз в 3 месяца? |
20 января 2017 02:49
#5583
Цитата: Gentoos Возможно ли как-то в биосе выключить тачпад? Нет там такой опции, даже в разлоченной версии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2017 02:53
#5584
Gentoos, Частично разобрать, вытащить шлейф тачпада из разъёма. palmrestremovalv3-571.pdf (47 | 341.8 Kb) Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2017 02:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2017 12:27
#5585
Ребята как только включаю Batman. Появляется такое окно (виодекарта 640m). Ноут застывает и трещит. Приходится выключать удерживанием кнопки. Откатывал драйвер не помогло Сообщение отредактировал umair - 20 января 2017 12:27 |
20 января 2017 18:30
#5586
Цитата: underwalk а кулер еще разогнать нельзя? обороты? или дальше температура лечиться только дырочками в корпусе+ подставка + замена термопасты раз в 3 месяца? Это максимально возможные обороты, 75-85гр это нормальная температура для гт630, с пастой, это смотря кто как и в каком количестве играет, кто-то и по году(два) ничего не делает. Цитата: Gentoos Соответственно подведём итог, работают ли все дорожки шлейфа или это уже проблемы тача. Мультиметр в руки и проверить. Или обрежь концы с обеих сторон и зачисти с одной стороны заново(они там металлические), может посередине где сгиб быть обрыв. Если шлейф не ставить, то не должно же ничего определяться(заранее удалить драйвера), в свойствах питания убрать различные функции на закрытии крышки и вытащить совсем шлейф. Можно проводом "мгтф" напрямую запаять еще. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 января 2017 20:50
#5587
Всем доброго времени суток! хотел попросить помощи в этой теме, так как не нашел решения своей проблемы нигде( ноутбук packard bell en tv11hc процессор i5 3210m видеокарта gt630m 8gb озу греется только видеокарта до 92 градусов потом происходит сброс частот, термопаста заменена, охлаждение тоже поменяно от i7 и без результатно. Термопасты пробывал разные тоже не чего не дало. Теперь осталось последнее прошить vBios но к сожалению не нашел на свою модель с измененным вольтажом. Греется видеокарта под нагрузкой 92 градуса в простое 40 а процессор максимум до 78 под нагрузкой. Сообщение отредактировал zloimorda - 20 января 2017 21:02 |
20 января 2017 21:36
#5588
Цитата: zloimorda packard bell en tv11hc Теперь осталось последнее прошить, но к сожалению не нашел на свою модель с измененным вольтажом. Биос под №2((Recommended for GT630M !!!) они клоны с асером. И прочитать сообщения выше(про подпись). --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 января 2017 22:39
#5589
Solteks, спасибо тебе грамадное проблема исчерпана! теперь температура с fancontroler 68 а без 76 в нагрузке. доволен как слон! почему то частота ядра опять поднялась с 662 мегагерц на 797 и температура опять 92, хотя сегодня все утром было норм , что произошло так и не понял. Сообщение отредактировал zloimorda - 21 января 2017 13:06 |
21 января 2017 19:25
#5590
Цитата: zloimorda что произошло так и не понял. Какое напряжение в GPU-Z на макс.частоте 797Мгц. То что поднялась до 797 так и должно быть и будет почти всегда на ней висеть. Можно первый биос попробовать поставить, на нем еще упадет 3-4градуса, но там и частота немножко меньше. Если 92гр на 2ом биосе, наверно плохой контакт ее с чипом. Сообщение отредактировал Solteks - 21 января 2017 19:27 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 января 2017 21:22
#5591
Цитата: Solteks напряжение в GPU-Z на 0,9620 частота 661 выше не поднимается температура 92 (до этого я писал частота 797 но после того как передернул акум вернулось 661). Наверное нужно пасту еще какую нибудь попробовать. |
21 января 2017 22:47
#5592
Цитата: zloimorda 0,9620 частота 661 выше не поднимается температура 92 Биос не прошился или не применился, одно из двух. На 797 должно быть 0.9 на втором биосе, а не 0.96 на меньшей частоте. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
22 января 2017 17:36
#5593
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Всем привет! Отказала клавиатура. Не подскажете, где можно заказать новую? Заранее благодарю. |
22 января 2017 18:30
#5594
Репутация: 516 Сообщений: 4390 |
Цитата: whoknows Отказала клавиатура. Можно купить тут Не подскажете, где можно заказать новую? keyboard-1 keyboard-2 Сообщение отредактировал barankin - 22 января 2017 18:31 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 января 2017 17:52
#5595
Solteks, все заработало! перепрошил биос еще раз и сбросил его сразу 2 раза как в инструкции и потом загрузил винду, и еще раз перезагрузил и сбросил биос 2 раза и все заработало температура 72 без фан контрола и 797 частота напряжение 0.9120. Большое спасибо Solteks за мод биос и за помощь, теперь ноут как новый поменял батарею, клавиатуру,охлаждение. самое главное теперь не обжигает) |
23 января 2017 19:02
#5596
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Прогорел разъем питания, можно какой нибудь по-прочнее поставить? |
23 января 2017 20:07
#5597
Цитата: themax Прогорел разъем питания, можно какой нибудь по-прочнее поставить? В принципе можно любую пару гнездо-штеккер, обеспечивающие надёжное соединение и выдерживающие необходимый ток.Разъём можно заменить вместе с кабелем connector-1 connector-2 Сообщение отредактировал barankin - 26 января 2017 06:57 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 января 2017 20:19
#5598
barankin, ссылка битая |
23 января 2017 21:24
#5599
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Цитата: Solteks Биос не прошился или не применился, одно из двух. На 797 должно быть 0.9 на втором биосе, а не 0.96 на меньшей частоте. Ув. Солтекс возможно ли сделать биос с повышенным напряжением, а то при частотах 1072 ядро и 998 памяти иногда скачек напряжения до 1012mV и карта отключается с отказом видеодрайвера. Или что посоветуеш? GT 640m + i5 3230m И хотел узнать как победить такое дело: WIN 10 x64 Все драйвера стоят все работает. У нас экран 1366х768 - когда ставлю разрешение меньше разрешения экрана в Играх - то Появляются чёрные полосы по краям. В Вин7 было в ИнтелХД графикс функция растягивать на весь экран (не важно какое изображение) а в 10 нету такой функции что только не делал. Может есть фиксы какие. Сообщение отредактировал seferotmag - 23 января 2017 21:28 |
23 января 2017 22:11
#5600
Цитата: seferotmag а то при частотах 1072 ядро и 998 памяти иногда скачек напряжения до 1012mV и карта отключается с отказом видеодрайвера. Или что посоветуеш? На "горячем" достаточно для такой частоты, а напряжение разное на различной температуре, до 6Хгр оно больше(наверно как раз 1012мв и есть), а дальше упадет до расчетной протестированной величины 0.98 кажется. Драйвер вылетает обычно от переразгона, от нехватки напряжения игра просто вылетает или повисает. Если раньше было нормально, а сейчас нет, то поднятие напряжения еще выше особо ничего не даст уже(кроме затыков), ноутбук и компоненты стареют, вечного ничего нет, у народа вон разъемы прогорают, это не от малой нагрузки же, особенно в разгоне. Зачем уменьшать разрешение, изображение же мыльное становится, когда оно не родное. Повезло еще что не фуллхд у тебя, а то бы еще печальней было с фпс:). Никак не дойдут руки собрать и опробовать версию с ручной регулировкой напряжения из виндовс, хотя там мало шансов что у меня что-то получилось. Сообщение отредактировал Solteks - 23 января 2017 22:14 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей |
