Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 286 страница
27 февраля 2017 23:39
#5701
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Цитата: A-H-T Так узнаете нужно ли покупать новую. Суть в том..что даже если бы было там 99 износа..она всё равно стояла бы как затычка. Потребности в портативности нет. А вот свето-звуко-дискотека каждые 10 секунд мне не нужна. |
28 февраля 2017 08:21
#5702
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: Loner Зарядка то включается - то выключается..и так каждые 10 секунд..Вкл..выкл. Возможно недостаточная мощность зарядного устройства.Попробуйте зарядить батарею до 100% при выключенном ноуте.После полной 100% зарядки включите ноут.Износ батареи 37%. В чем проблема? --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 февраля 2017 11:21
#5703
Цитата: ex1NTer Прошлый раз мх4 брал но мне на 3 детели ее наверное не хватит и дорого не масло на хлеб к чаю намазываете ,на пластинках слой должен быть минимально тонкий. Мх-4 часто подделывают,можете в сторону аналогов посмотреть на overclockers Сообщение отредактировал Бублик - 28 февраля 2017 11:22 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
28 февраля 2017 14:35
#5704
Цитата: barankin Возможно недостаточная мощность зарядного устройства.Попробуйте зарядить батарею до 100% при выключенном ноуте.После полной 100% зарядки включите ноут. Я же писал что под нагрузкой без АКБ работает без проблем. Я дважды разряжал батарею в 0. В первом случае заряжал при включённом ноуте..Второй раз с выключенным. Итак..Зарядка до 80% приходит без включений/выключений. А потом уже начинается светодискотека. Зарядит на 1%. Отключается зарядка. На 1% разрядится - снова включается. И так по кругу. При выключенном ноуте. Тоже самое..Правда судить можно только по светоиндикации активности зарядки. И вот ещё кое-что проверил. Если вставлена батарея + Зарядка + Стресс тест...То всё работает отлично. Сстоит только прекратить стресс тест..Начинается дискотека. Под Linux тоже самое. Да и даже если в UEFI зайти..всё также прыгает Сообщение отредактировал Loner - 28 февраля 2017 14:39 |
28 февраля 2017 14:51
#5705
Цитата: Loner Зарядка до 80% приходит без включений/выключений. А потом уже начинается светодискотека. Зарядит на 1%. Отключается зарядка. На 1% разрядится - снова включается. И так по кругу. Не исключено, что неисправен контроллер в батарее.Проверит это можно только путём замены батареи на заведомо исправную.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 февраля 2017 14:58
#5706
Цитата: Loner Если вставлена батарея + Зарядка + Стресс тест...То всё работает отлично. Все же видимо неисправность контроллера батареи или блока питания материнской платы ( не внешнего БП). Процесс окончания зарядки определяется сравнением напряжений питания и батареи, при достижении определенного уровня этой дельты зарядка прекращается. В вашем случае это нарушено. При повышении нагрузки ( стресс тест) вся мощность внешнего БП переключается на материнскую плату, миную зарядку батареи, поэтому все работает прекрасно. Может это и не так, люди более знакомые со схемотехникой ноута меня поправят. Но в итоге. 1. неисправность контроллера батареи или БП материнки. 2. ( менее реально) потеря нагрузочной способности внешнего БП.Сообщение отредактировал A-H-T - 28 февраля 2017 14:58 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 февраля 2017 18:31
#5707
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Батарею в утиль, что вы там все пытаетесь выяснить, типичное поведение ноута когда ей пора на покой отправляться. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
3 марта 2017 08:25
#5708
Товарищи ... Не помог ни один из способов решить проблему с вылетами на broadcom netlink (tm) gigabit ethernet .. Что бы я не делал устанавливается 15.6.1.3 версия драйвера.Как поставить 15.6.1.2 а забыть об этом как страшный сон???? Сообщение отредактировал lordkam - 3 марта 2017 08:53 |
3 марта 2017 11:34
#5709
lordkam, Обсуждение отсюда и ниже прочтите, сходите по предложенным ссылкам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2017 08:54
#5710
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Цитата: Loner Итак..Зарядка до 80% приходит без включений/выключений. А потом уже начинается светодискотека. Зарядит на 1%. Отключается зарядка. На 1% разрядится - снова включается. И так по кругу. у меня точно так же эта светомузыка продолжается до 94 процентов а потом норм, вставлял батарею в другой ноут заряжается нормально без каких-либо сбоев, так что дело скорее всего не в батарее |
7 марта 2017 12:09
#5711
Цитата: sergei om дело скорее всего не в батарее Скорее всего дело в зарядном устройстве.Варианты - недостаточная мощность ( характерно при замене процессора ) или подсохли ( потеряли ёмкость) электролитические конденсаторы. Проверяется путём замены зарядного устройства на заведомо исправный и большей мощности.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 марта 2017 14:53
#5712
Цитата: barankin Проверяется путём замены зарядного устройства на заведомо исправный и большей мощности. подключал бп от другого нута с процессором ай 7 тоже самое, именно с 80 процентов начинается |
9 марта 2017 06:32
#5713
Цитата: sergei om Итак..Зарядка до 80% приходит без включений/выключений. А потом уже начинается светодискотека. Зарядит на 1%. Отключается зарядка. На 1% разрядится - снова включается. И так по кругу. Да у меня тоже такая же проблема. Отнес в СЦ, сказали что проблема в батарее. либо утиль и новую покупать либо использовать без баратейки. |
10 марта 2017 20:34
#5714
Народ, прошу просветить по такому вопросу. Взял ноут с рук. Батарея ноута примерно на 5А и 10В. Зарядка, которую дали вместе с ним, на выходе даёт тоже 5А и 19В. Плюс на самом блоке логотип Chicony. Сомневаюсь в подлинности. Подскажите, как ваши зарядки выглядят? |
10 марта 2017 20:39
#5715
Цитата: goldik 5А и 19В. Все нормально. Вы не написали модель ноута, но указанная вами зарядка для довольно мощного ноута. В батареи понятия 5 А не существует. Все батареи ноутов имеют как правило напряжение 11В, а емкость в зависимости от модели. Потому в вашем варианте нет ни каких несостыковок.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
13 марта 2017 10:23
#5716
Ну да, ампер/час, опечатался. Модель - i5 3230M, gt730M 4GB. Получается, зарядка батареи идет током 1С (0,5С было бы эффективнее). Плюс ко всему батарея держит ровно 1 час. Видимо, пора в утиль. Вот я и хотел узнать параметры оригинальной зарядки. Никто не задавался вопросом, можно ли на питание основного диска подать 12В? (с хороших времен лежит без дела серверный 2.5 диск HP SATA-III 7200 об/мин, но он требует 12В) |
13 марта 2017 18:35
#5718
Поставил ssd вместо dvd привода дайте ссылку на шнур чтобы можно было при необходимости подключить dvd привод к usb порту ноутбука v3-571g. |
13 марта 2017 19:54
#5719
Цитата: 77valkiria дайте ссылку на шнур чтобы можно было при необходимости подключить dvd привод к usb порту ноутбука v3-571g. Возьмите Sata/PATA/IDE к USB 2.0 адаптер конвертер кабель для ноутбука dvd-диск 7+6 13Pin--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 марта 2017 20:22
#5720
77valkiria, Можно и в России.. Сообщение отредактировал A-H-T - 13 марта 2017 20:24 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire E5-575G и E5-575 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
