Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 292 страница
10 мая 2017 21:36
#5821
leo86, Думаю врядли кто постоянно покупает батареи, чтобы точно знать магазин.Берете ноут и едите в любой, и там на месте проверяете...причем родной, а не аналог. Реутов рядом с Москвой, проблем ни каких. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
10 мая 2017 21:37
#5822
Solteks, Цитата: Solteks Виндовс постоянно делает перерасчет времени в зависимости от нагрузки в данный момент. Ок, почему индикатор "моргает" при заряде а не горит постоянно как ранее, почему при отключении з/у индикатор гаснет, повторюсь ранее такого никогда не было. Он всегда горел, либо оранжевым либо синим. |
10 мая 2017 22:04
#5823
leo86, Возможно несовместимость или неисправность контролера батареи. Заменить батарею. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
10 мая 2017 22:13
#5824
Цитата: A-H-T Возможно несовместимость или неисправность контролера батареи. Заменить батарею. Добро, почему то не удивлен. И все же где можно настоящую батарейку приобрести, второй раз накалываться не особо хочется. |
10 мая 2017 22:19
#5825
10 мая 2017 22:32
#5826
Цитата: reylby Например здесь. всем спасибо, тема закрыта |
10 мая 2017 23:53
#5827
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: leo86 Ок, почему индикатор "моргает" при заряде а не горит постоянно как ранее, почему при отключении з/у индикатор гаснет, повторюсь ранее такого никогда не было. Он всегда горел, либо оранжевым либо синим. Первое это естественное поведение операц.системы, а про индикаторы, это естественно все не в порядке, гляньте в программах какой там вольтаж она хоть выдает и какая у нее емкость. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 мая 2017 09:48
#5829
Настроил ноутбук на полную разрядку, 5% минимальное значение, далее гибернация, сегодня поставил на зарядку, 90% заряда за час с небольшим (плюс минус 10-15) минут. Странное поведение сохранилось. Вывод данных утилит Так же замечено то что степень износа изменился за один цикл разрядки, вчера он был 97,3, сегодня уже составляет 91,5. 8,5 степени износа за цикл, это довольно много. Как то так Сообщение отредактировал leo86 - 11 мая 2017 10:23 |
11 мая 2017 13:21
#5830
Цитата: leo86 степень износа изменился за один цикл разрядки, вчера он был 97,3 Ещё раз проверьте состояние батареи программой AIDA-64 , вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Сделайте скрин и выложите сюда. Показания ваших программ "Степень износа 97 % " - это неправильные измерения (неадекватные программы).Даже если в программе BatteryCare износ 8,46% это залежавшаяся батарея. Сообщение отредактировал barankin - 11 мая 2017 13:22 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 мая 2017 18:45
#5831
11 мая 2017 19:28
#5832
Цитата: leo86 Полностью разряжал ноутбук, далее зарядка батареи, 2 цикла выполнено. Забей на нее и пользуйся так, по показаниям и емкости хорошая(новая) батарея и не какая она не залежавшаяся, 8% это ничто. 8% это от полной емкости 47ххх, а полной никогда не бывает, в нормальных контролере заложен всегда не дозаряд. Аида просто глючные показания выдала, она это умеет. Проверь площадку с контактами в ноутбуке и на батарее, может где окислы или контакт плохой. По поводу калибровки именно этого ноутбука я писал точно два раза, где-то в этих или смежных темах, но найти по поиску не смог, может модератор сможет, у него это лучше получается. Сообщение отредактировал Solteks - 11 мая 2017 19:32 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
18 мая 2017 13:14
#5833
Ребят , нужна помощь , ноутбук Acer Aspire V3-571G , при любой нагрузке на ГП намертво зависает , и помогает лишь полное отключение. Проблема появилась на ровном месте , не перегревов(термопаста и чистка всегда во время) , ни ударов , по сути ничего такого не было.При чем когда переключаю приоритет в любой игрушки либо программе на интегрированную (Intel(R) HD Graphics 4000) все нормально работает. Стоит выставить (NVIDIA GeForce GT 730M) проблема появляется вновь, при чем зависает даже при банальном открытии оперы или панели управления нвидеа. Перепробовал разные версии операционок , драйверов от старинных до последних версий , смену харда , планок ОЗУ, прогрев самой видюхи так же ничего не дал. |
18 мая 2017 15:14
#5834
Цитата: ApJIeKuH Ребят , нужна помощь , ноутбук Acer Aspire V3-571G , при любой нагрузке на ГП намертво зависает В ремонт, что тут еще можно советовать, питание это наверно. Кто очень часто играет и с разгоном, как раз наступает временной интервал с появлением всяких болячек, особенно первых годов выпуска. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
18 мая 2017 19:50
#5835
Solteks, Вариант конечно , но в моем городе такие мастерские ( приносишь комп с выгоревшей видеокартой , а они говорят что у вас пиратская сборка винды , поэтому выгорела видюха) после таких вот мастеров руки опускаются |
18 мая 2017 21:14
#5836
Цитата: ApJIeKuH но в моем городе такие мастерские ( приносишь комп с выгоревшей видеокартой , а они говорят что у вас пиратская сборка винды , поэтому выгорела видюха) В любом городе есть хотя бы одна авторизованная мастерская по брендам. Да в таких дороже и дольше по времени чем в шарагах, но доконать ноутбук самостоятельно куда легче по телепатическим советам, чем починить его из текущего состояния. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 мая 2017 19:29
#5837
Здравствуйте,а есть ли работающие дрова на ВИН10(сетевая карта) Aspire V3-571G Сообщение отредактировал LORINSER - 19 мая 2017 19:30 |
19 мая 2017 19:56
#5838
Цитата: LORINSER Здравствуйте,а есть ли работающие дрова на ВИН10(сетевая карта) Первая страница форума тебе в помощь. Это очень магическая страница на любом форуме, избавляющая от любых проблем обычно:). --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 мая 2017 20:00
#5839
[Solteks, Братан,что пошагово делать?У меня щас голова кипит,ничего не соображаю,весь день мучаюсь с этим драйвером |
19 мая 2017 20:06
#5840
Название темы | Автор |
Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
Acer Aspire Z3801 и Z5801 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
Acer aspire 5630 - Обсуждение Acer aspire 5630 | maix-i |
Acer Aspire V3-574, V3-574G, V3-575 и V3-575G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
