Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 300 страница
25 августа 2017 21:23
#5981
Репутация: 13 Сообщений: 44 |
Привет всем. Кто-нибудь знает, что это за лента, которой соединяется вентилятор и радиатор? Ищу такую или какую-нибудь на замену: термостойкую, жесткую (нерастягивающуюся) и с хорошей клейкостью |
25 августа 2017 21:32
#5982
iws, А чем Вас, простите, классическая синяя изолента не устраивает? У меня такая года 3 держится и ничё) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2017 11:00
#5983
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Подскажите, есть ли хоть какая нибудь возможность подключить к моему ноутбуку 4к монитор на 60 гц ? |
26 августа 2017 17:09
#5984
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: _bio есть ли хоть какая нибудь возможность подключить к моему ноутбуку 4к монитор на 60 гц ? Наверно нет, судя по тестам других(не нашего ноутбука), возможно только 2560х1440 при 55Гц и то если разрешение задать вручную на intel hd. Полноценные 4к с 60Гц возможны только через Display port, а скорости HDMI для этого не достаточно. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 августа 2017 17:56
#5985
Solteks, Жаль, не хочется для нового монитора брать более новую модель или собирать пк. Получается, что мой единственный вариант, это попробовать внешнюю карту ? Как раз имеется rx 570 и бп 450w, остаётся переходник раздобыть. |
27 августа 2017 00:51
#5986
reylby, Спасибо за ответ. Страшновато изоленту туда ставить, что там иногда такая печка бывает. У вас может другая модель, которая меньше нагревается. В моем ноутбуке иногда и до 90 доходило. |
27 августа 2017 01:07
#5987
Цитата: iws В моем ноутбуке иногда и до 90 доходило. Аналогично. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2017 10:43
#5988
Цитата: iws Спасибо за ответ. Страшновато изоленту туда ставить, что там иногда такая печка бывает. У вас может другая модель, которая меньше нагревается. В моем ноутбуке иногда и до 90 доходило. В нашем ноутбуке у нее лишь одна цель, это заткнуть щель между корпусом вентилятора и радиатором. В ее характеристиках написано, что она сохраняет свои параметры до 80гр, но нам она нужна лишь как затычка и разобрав ноутбук с ней через 1-2года увидите, что она останется в таком же состоянии как и при установке. 90-95гр это на чипах, а на самом радиаторе да еще и под обдувом там намного меньше. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
31 августа 2017 15:39
#5989
Добавил свой личный биос для версии GT730_2gb c частотами 1050-1050. По температуре находится между теплой и горячей версией, но ближе к теплой. Кому не лень проверьте, дополнительно изменен температурный лимит, ограничение по мощности и подняты системные частоты. Сообщение отредактировал Solteks - 31 августа 2017 15:39 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 сентября 2017 00:23
#5990
Репутация: 2 Сообщений: 66 |
Здооооровки всем, ставил себе кто мак? Такая проблема, ставлю мак, на неразмеченную область винду 10ку. Биос модифицированный под 640 карту "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" (теплая версия кажется) Далее ставлю кловер (пункт в биосе появляется выбираю его). После этого грузится в UEFI поставленный кловер и все работает если заходить в мак. Как только пробую зайти в винду, то все сбрасывается. И больше не как не зайти в мак (нужно снова ставить кловер заново) Ткните куда копать, плиз. ЗЫ нашел кекс для тачпада ELAN, но тач пад все равно работает через пень колоду (фантомные нажатия бывают) на винде же все ок. Если у кого есть кекс поделитесь плиз) |
1 сентября 2017 16:23
#5991
Репутация: 4 Сообщений: 77 |
Цитата: _bio Подскажите, есть ли хоть какая нибудь возможность подключить к моему ноутбуку 4к монитор на 60 гц ? :) Крайне любопытно, какой именно сценарий использования предполагается (который требует именно 60 герц). |
1 сентября 2017 19:45
#5992
Цитата: Gorelickov197 Ткните куда копать, плиз. Это лучше к ним на форум, я ставил и вроде еще стоит(но мак не мое). Наши тачпады под маком полное убожество, у меня на это терпения не хватило, мышка самое то:) --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 сентября 2017 19:02
#5993
Кто нибудь может объяснить мне логику работы нашего HDMI порта. Вот например мне нужно выводить с него звук на ресивер и тут начинаются чудеса: 1) включаем ресивер - звук идет на него автоматом, ну отлично. 2) слушаешь музыку и гаснет экран по таймеру - и тут облом со звуком, ресивер сразу замолкает и звук автоматом начинает идти через ноутбучные перделки, будешь ноут, перделки замолкают и о_О работает ресивер. 3) ресивер выключен - эээээээээээ, где мой звук вообще хоть какой нибудь, че за............ А все из-за того что тупо не переключаются порты, если hdmi кабель воткнут, то устройством по умолчанию становится ресивер и он так им и продолжит быть пока не выдернешь кабель, а включен ресивер или нет это не важно. Должно же быть так: ресивер выключил, звук переключился на ноутбучный, а что имеем это ппц какой-то. Сообщение отредактировал Solteks - 2 сентября 2017 19:09 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
3 сентября 2017 09:12
#5994
SweetLow, Веб браузер, редакторы кода, практически не играю. В сети, были отзывы, что на 30гц падает контрастность и работать не особо комфортно. |
13 сентября 2017 08:28
#5995
Что еще за лента соединяющая вентилятор и радиатор? Может скинуть фото?. Сообщение отредактировал domna2013 - 14 сентября 2017 09:55 |
22 сентября 2017 23:35
#5996
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Решил снести Win10 в пользу Win7 - довели глюки и лаги. Потому смотрю, какие есть свежие драйверы для нашей модели. На сайте тут стало крайне трудно качать, не покупая этот турбо доступ(( --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
23 сентября 2017 13:12
#5997
Цитата: AroHb Решил снести Win10 в пользу Win7 - довели глюки и лаги. Очень странное ваше решение, нету ничего из описанного выше на Win10, как впрочем и на Win8 раньше, ноут работает почти круглые сутки. Потратьтесь на SSD и будет космолет. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
23 сентября 2017 22:23
#5998
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Здравствуйте товарищи! Приобрел недавно ноут v3-571g c core i3 и видеокартой 630m, почитал форум, понял что: 1 надо шить последнюю официальную прошивку, 2 после этого мод. Скажите, официальную прошивку можно шить из под win10 64bit. Спрашиваю потому, что на Samsung np300v5c запустил процесс обновления биос (в win10) и он в самый ответственный момент выдал синий экран! После этого он уже не включался (пришлось шить программатором). |
24 сентября 2017 01:55
#5999
Цитата: Ismax81 Скажите, официальную прошивку можно шить из под win10 64bit. Да, шейте не бойтесь. |
24 сентября 2017 09:34
#6000
Попробовал, после перезагрузки прошивальщик выдал ошибку: invalid firmware image, прошивал официальный биос v2.21. Текущий биос 2.04 |
