Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 304 страница
1 ноября 2017 10:53
#6061
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
У кого вышел срок использования TrottleStop (а это случилось сегодня у всех), то нужно заменить экзешник ниже, сделал анлимитед версию из последней. Ну или можете ждать когда выйдет новая версия, но ее еще нет. Unlimited TrottleStop 6.48 throttlestop.zip (75 | 120.58 Kb) Цитата: Villy91 Память так же гонится а ядро - нет. Что можно сделать? Сидеть на чем и сидел раньше или ставить мод.прошивку. Nvidia уже давно ввела защиту от разгона в драйвера и ваши батники не работают на ядро. Сообщение отредактировал Solteks - 1 ноября 2017 16:54 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 ноября 2017 14:33
#6062
Цитата: Solteks Сидеть на чем и сидел раньше или ставить мод.прошивку. Только дело в том, что батник перестал правильно работать ни с того ни с сего, на драйверах 353.62 с которыми всегда все было ок, и win8.1, где были отключены все автообновления. UPD сейчас прокрутил на пару сотен страниц назад и нашел это: nvidiaInspector.exe -setShaderClock:0,1,1520 -setGpuClock:0,1,760 -setMemoryClock:0,1,900 -forcepstate:0,0 Через батник частоту всегда нужно задавать шейдерным блоком? Сообщение отредактировал Villy91 - 1 ноября 2017 14:53 |
1 ноября 2017 16:52
#6063
Цитата: Villy91 Через батник частоту всегда нужно задавать шейдерным блоком? На 640 нет шэйдер клок, да и от перемены мест слагаемых, сумма не изменяется, можешь хоть как тусовать те значения. Чтобы все работало, я написал выше про мод, ставь "горячий" и пользуйся дальше своими батниками, а когда они все сломали я не помню и меня это мало когда волновало. Хочешь узнать истину, ставь снова 8.1 и проверяй, но думаю это мало кому интересно. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 ноября 2017 22:09
#6064
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Здравствуйте, друзья. Купил я карман для HDD, но ноут не видит мой диск. Нужно что-то настроить, или карман бракованный? На штатном месте стоит ssd, в кармане hdd. Виндовс стартует с ssd. Диск слышно как при включении стартует, но в биосе не видно Сообщение отредактировал Alexandr_Lifan - 1 ноября 2017 22:10 |
1 ноября 2017 22:25
#6065
Цитата: Alexandr_Lifan Диск слышно как при включении стартует, но в биосе не видно В биосе - это не важно, важно, видно ли после загрузки системы. В Управлении дисками(Win+R - diskmgmt - OK) его видно? Сообщение отредактировал reylby - 1 ноября 2017 22:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2017 22:26
#6066
Alexandr_Lifan, В биосе вы его не увидите.Но под виндой будет определятся и прекрасно работать. Забейте на биос, и работайте. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
1 ноября 2017 23:07
#6067
В Управлении дисками(Win+R - diskmgmt - OK) его видно? нет Забейте на биос, и работайте. После старта тоже не видно |
1 ноября 2017 23:13
#6068
Alexandr_Lifan, Значит что-то с caddy, иногда помогают переключатели. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2017 23:14
#6069
Alexandr_Lifan, У кармана ( оптибей) есть переключатель.Он бывает внутри и бывает сбоку. Попробуйте его переключать. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
1 ноября 2017 23:25
#6070
reylby и A-H-T, спасибо за оперативные ответы. Диск спустя 15-20 минут определился сам по себе, пока я настраивал ОС |
2 ноября 2017 18:17
#6071
Доброго дня всем! Прошу помочь - имею ноутбук v3-571g старый (которые на i5 и без IPS матрицы). Стоял bios 1.13 - но захотелось мне побаловаться хакинтошом и поставил я разлоченный 2.2X Побаловался поставил диски обратно и ситуация - диск который стоит вместо CD привода перестал видится. Вообщем ищу разлоченную версию 1.13 что бы поставить ее - может есть у кого? |
2 ноября 2017 19:52
#6072
3 ноября 2017 10:41
#6073
reylby, Спасибо. Не сказать что сложно... Немного волнительно :) А так все заработало! |
4 ноября 2017 08:30
#6074
добрый день! ноутбук acer v3-571g-53236G50Maii, установлена windows 10. Проблема в том, что он очень нестабильно перегружается. При загрузке черный экран около получаса может висеть, потом появляется заставка Асер и далее быстро осуществляется загрузка. Пробовал отключать планки памяти, жесткий диск, но это проблему не решает. Биос 2.21, скачанный из этой темы для GT640M (у меня GT710M). Может есть у кого-то мысли, как победить? |
4 ноября 2017 15:05
#6075
Цитата: um0ac3 Может есть у кого-то мысли, как победить? Сходить в ремонт, что-то не может инициализироваться. А для начала в разблокированном биосе на предпоследней вкладке включить Windows 8 setting и в том же списке включить кажется предпоследнюю строку, где сказано не проверять оборудование которое успешно запускалось предыдущий раз(как-то так по смыслу). Убрать Вай фай, сдром, проверить батарею биоса. Цитата: VarIzo Побаловался поставил диски обратно и ситуация - диск который стоит вместо CD привода перестал видится. А зачем его видеть в биосе, у большинства стоит 2.21, также присутствуют операционки в обоих слотах( в том числе и МАС OS) и все работает. Если хдд был в системе и пропал, но все же есть в ее устройствах, то первая причина, это слетела буква раздела. Можно просто перекинуть эти модули из 1.13 в 2.21, но чтобы этим заняться я пока не находил какой либо веской причины. Сообщение отредактировал Solteks - 4 ноября 2017 15:05 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
4 ноября 2017 22:09
#6076
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
откопал новую систему охлаждения. К сожалению не подошла((( УЖе не знаю что с этим кошмаром делать... Ребят у кого есть acer v3-571g с i7 3630qm у вас так же дико греет до 90-95 градусов в играх и 48-50 в простое? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby |
5 ноября 2017 00:26
#6077
Цитата: Paltus12 у кого есть acer v3-571g с i7 3630qm у вас так же дико греет до 90-95 градусов в играх Твой 45вт, а у большинства 35Вт, поэтому в районе 90 для него нормально. ОТ 630 модели проще всего добиться прижима, которые на 640 и 730 там они цельные и что-то да где то опирается в ненужных местах, не давая уложить ее на процессор по всей плоскости. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
5 ноября 2017 04:49
#6078
Цитата: Solteks Твой 45вт, а у большинства 35Вт, поэтому в районе 90 для него нормально А он с таким нагревом то долго проживет в 90 градусов? Или пару лет потом пойдут бесконечные ремонты? Или можно "забить" и не париться. а то обычный гугл включить скакать температура до 67 начинает скакать потом все же успокаиваеться и тормозит в районе 55-60... Посещают честно говоря мысли о замене проца на i7 3632qm но терять мощность не особо хочеться, да и найти его несколько проблемно да и не дешево :(... |
6 ноября 2017 00:04
#6079
Цитата: Solteks ставь "горячий" и пользуйся дальше своими батниками поставил q5wv1x64_gt640m_up950_1050_unlock. При этом температура в Wolfenstein II - The New Colossus ~ 70 градусов. Из этого следует,что потенциал для разгона еще есть. Вопрос: в чем разница между этот биос + поднятие частот ядра через батник до 1180МГц, и прошивкой горячей версии? Какие вообще частоты способен держать 640M, если повезло с чипом? Кстати на этом биосе пробовал выставить частоту ядра 1200, игра загружается, но после нескольких секунд изображение зависает, но звук игры идет.. |
6 ноября 2017 12:15
#6080
Цитата: Villy91 Вопрос: в чем разница между этот биос + поднятие частот ядра через батник до 1180МГц, и прошивкой горячей версии? Какие вообще частоты способен держать 640M, если повезло с чипом? Вся разница в напряжении между биосами, т.к. оно статично, но в тоже время занижено, а соответственно в разгонном потенциале и температуре карты, ты как я понял установил "холодную" или "теплую". 1200 наверно предел для бука, декстопы видел немного больше были. С полным напряжением и максимально возможной частотой желающих проверять не было в те моменты. Я поэтому и написал тебе ставить "горячую", т.к. у тебя большие частоты до этого были выставлены в сообщение, другие версии эти частоты не потянут, т.к. их основная задача снизить температуру и по возможности еще немного разогнать. _____________________________________________ На предыдущей странице я показал, что мне удалось добиться разблокированного вольтажа прямо из опериционной системы, у всех он заблокирован, что дает заниматься разгоном как на декстопе, можно также создавать батники или профили в программах и они автоматом будут применяться при запуске игр с любым напряжением, если основных частот будет не достаточно. На ГТ640M и ГТ730M ничего подобного еще никто нигде не делал, моя ГТ730M пока единственная полностью разблокированная. Если надумаю переделать для всех версий, то вся та куча различных биосов станет просто не нужна, т.к. один биос заменит их все. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
