Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 313 страница
16 декабря 2017 18:55
#6241
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: shooterdark Думал кто нибудь сможет помочь Никто не сможет помочь, она или работает или нет, другого не дано. Нет доступа к LPC шине, поэтому и не работает, ибо нет драйвера или в последних версиях 10ки ему перекрыли доступ, т.к. он низкоуровневый. Могу дать только один вариант, не факт что поможет: установить отсюда http://thinkwiki.de/TPFanControl программу "ACFanControl_setup.zip v0.72ti built 20101004" она там в конце почти, она тоже должна ставить именно этот самый LPC драйвер, просто устанавливаете все, перегружаете ноут и пробуйте свой родной fan controller, заработает-гуд, нет, значит ставьте мой вариант, он намного удобней и не нужно помнить что нужно что-то включать или выключать. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
16 декабря 2017 19:08
#6242
Solteks, Поставил ACFanControl, но к сожалению она тоже не работает! Я не понимаю в чем дело |
16 декабря 2017 20:37
#6243
Цитата: shooterdark Поставил ACFanControl, но к сожалению она тоже не работает! Он и не должен работать ибо это не для нашего бука, он просто нужный драйвер должен установить и все, ставился какой либо драйвер?, она вроде в два приема там ставится, сначала сама программа, а потом драйвер, я уже не очень помню, это давно было. Нужно проследить что драйвер установился и пробовать свой фан контрол запускать. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
24 декабря 2017 01:31
#6244
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
24 декабря 2017 11:21
#6245
Цитата: GohnD Intel Driver and Support Assistant Installer, выдаёт это: Windows сама устанавливает последний и что мешает их скачать самому с их сайта. А ошибка, нет нужных библиотек Visual C++ этой версии у тебя. 64bit: https://downloadmirror.intel.com/26813/eng/win64_153345.4653.exe 32bit: https://downloadmirror.intel.com/26813/eng/win32_153345.4653.exe _____________________________________________________________ И если кому нужен драйвер на звук для 10ки, то могу выложить, вроде нормальный наконец попался, с ним в микрофоне 0 шум при 0 усилении, да и в следующем положении маленький, а то с другими драйверами там шум и помехи при любом положении, никакие галки с шумоподавлением не помогали даже с внешним микрофоном. Dolby Digital Plus там из коробки и сидит в трее, кому нужен Dolby Digital Home Teater, то тот экзешник можно удалить перед установкой и установщик поставит второй, если они вообще хоть чем-то отличаются кроме названия. Сообщение отредактировал Solteks - 24 декабря 2017 11:40 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
24 декабря 2017 17:00
#6246
Сообщение отредактировал GohnD - 24 декабря 2017 17:02 |
29 декабря 2017 23:26
#6247
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Здравствуйте. Появилась такая раздражающая проблема: отключается вай-фай просто беспричинно. С электропитанием пробовал, но не помогло. Пробовал вскрывать, чтобы посмотреть, что с адаптером, он был очень горячий. Это может быть причиной отключения? ЕСли да, то что делать? |
29 декабря 2017 23:29
#6248
Omelion, Менять адаптер, благо легко и недорого. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2017 00:38
#6249
reylby, так и думал. Спасибо. |
30 декабря 2017 04:16
#6250
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Solteks, Драйвер на звук нужен! |
3 января 2018 22:44
#6251
4 января 2018 22:06
#6252
Репутация: 2 Сообщений: 42 |
Подскажите как правильно поставить Семерку на второй диск, который стоит вместо дисковода? |
5 января 2018 00:52
#6253
DipIine,Ни как. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 января 2018 01:02
#6254
Проблема на проблеме. Сегодня отключился ноутбук из-за того, что в некоторых положениях не идет питание. Не знаю, с чем связано. Либо шлейф, либо кабель, но шлейф я менял еще летом прошлого года, так что не знаю, мог ли он так быстро выйти из строя. Если это шлейф - дайте, пожалуйста, ссылку на али на родной, ибо тот, что я покупал, был длиннее оригинала. |
5 января 2018 22:03
#6255
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Добрый день! У меня возникла следующая проблема: раз в месяц при работе от АКБ ноутбук внезапно отключается. Аккумулятору уже 4,5 года. Модель на базе i5 3230m и gt730m. В мае 2017 года был заменен разъем питания, жесткий диск был заменен в августе 2017 года. |
6 января 2018 07:41
#6256
Цитата: themax Аккумулятору уже 4,5 года. Проверьте его состояние программой AIDA-64.Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строку "Степень изношенности". Выложите скрин.Сообщение отредактировал barankin - 6 января 2018 08:38 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 января 2018 18:36
#6257
6 января 2018 22:22
#6258
Цитата: themax barankin, И что ты хочешь от него услышать, телепатов нету, покупай новый, 4.5года приличный срок, хоть он и показывает 34% изношенности, в какой-то момент при нагрузке в какой либо из банок может происходить замыкание, поэтому скорее всего и отключается иногда. Сообщение отредактировал Solteks - 6 января 2018 22:23 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 января 2018 13:39
#6259
Solteks, Поставил драйвер, Долби из коробки установлен, но еквалайзер не работает. В чем может быть проблемма? Как фиксить? Спасибо! |
11 января 2018 06:10
#6260
Этот шлейф подойдет для v3-571g? Вроде выглядит как старый, который не с али, а с сервиса. ТОт, что с али, просто километровый и он очень тесно вошел под плату. |
