Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 319 страница
31 марта 2018 14:56
#6362
Andrey6950, Это Broadcom CardReader, драйвер можно скачать для Win 8.1, отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2018 15:27
#6363
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
reylby, Спасибо! Попробую установить. |
31 марта 2018 17:25
#6364
Репутация: 18 Сообщений: 105 |
Мастера форума, подскажите пожалуйста! Есть бук acer v3-771g, сразу скажу что пишу тут т.к. в этой ветке находится пост с модифицированным биосом под него как и для 571g. Суть в том, что решил накатить на него мод биос, согласно инструкции сначала надо установить последнюю оф версию биоса. Изначально стоял биос версии 1.07. С оф сайта скачал установил биос 1.14, успешно. Следом там же скачал биос 2.28, но он уже не захотел ставиться под предлогом, мол, "please update to the same type of bios (1.х)" Думал с флешки прошить, но засомневался чет. Подскажите, как лучше быть? |
31 марта 2018 17:53
#6365
11 апреля 2018 06:32
#6366
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Собираюь поменять жесткий диск с 500 гиг на 1 Tb. И прошу прощения за глупый вопрос-с какими именно тех.параметрами покупать,чтобы не взять не нужную вещь?Буду брать через интернет. |
11 апреля 2018 09:48
#6367
val310, Брать SSD По делу - как по мне вариантов особо не много, смотрите на скорость вращения и кэш. Кэша минимум чтоб 32мб было, больше - лучше. Глянул сейчас по магазинам - вижу варианты с 128мб кэша но у них у всех скорость 5400, впрочем, я бы скорее такой взял чем 7200 с 32мб. |
11 апреля 2018 10:10
#6368
val310, Ссылки отсюда гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2018 15:51
#6369
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Ребят, хотел попробовать программу throttlestop так вот при ее запуске выдает ошибку cpu not supported читал что может быть из за bios, ну я честно не могу понят какой надо. стоит кастомный что повышает частоты видяхи. |
16 апреля 2018 19:18
#6370
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: t6869 хотел попробовать программу throttlestop так вот при ее запуске выдает ошибку cpu not supported Чтобы что-то советовать нужно знать какой процессор у вас стоит. А так, которые есть в теме throttlestop, все работают, по крайней мере на 3ем поколении интела на этом буке. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
16 апреля 2018 20:24
#6371
Цитата: Solteks какой процессор у вас стоит Intel Core i5-3210M , видео 640мСообщение отредактировал t6869 - 16 апреля 2018 20:24 |
17 апреля 2018 18:52
#6372
Цитата: t6869 Intel Core i5-3210M Тоже такой, остается только операционная система, на win10 работает все. Или может что-то не скопировали. Сообщение отредактировал Solteks - 17 апреля 2018 18:52 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
18 апреля 2018 18:14
#6373
Цитата: Solteks win10 ну да ,у меня сейчас стоит windows 7,попробую с 10кой |
4 мая 2018 10:40
#6374
Здравствуйте, постродавшый V3-571G, при вставленои батареи и подключении зарадки начинает моргать индикаторы зарядки и батареи Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
4 мая 2018 10:42
#6375
GREEN_2590, От каких именно действий пострадавший? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 мая 2018 10:46
#6376
после перегрева.. Если подключить только от сети работает, но при проведении тестов в аиде или игры, тогда отключается, при этом температуры не выше 75 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
9 мая 2018 12:06
#6377
Перестал включаться ноутбук, после трехдневного использования без рабочей СО. Что могло сломаться? Стоит ли менять материнскую плату или проще покупать новый компьютер? |
9 мая 2018 21:53
#6378
Цитата: Dracula-teeth Перестал включаться ноутбук, после трехдневного использования без рабочей СО. Что могло сломаться? Стоит ли менять материнскую плату или проще покупать новый компьютер? Сервисный центр расскажет лучше нас, т.к. все телепаты в отпуске. Если финансы позволяют, то естественно новый. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 мая 2018 14:15
#6379
Видел тут проблема обсуждалась, про паленые дрова на сеть от десятки и "шлюз, установленный по умолчанию недоступен", инет обрубается довольно часто. Раньше просто заменял драйвер в папке system32, но после последней обновы Windows 10 "17134", проблема опять повторяется, а драйверов я уже там не обнаружил. По поиску нашел их в папке DriverStore, но заменить я их там не могу (нет прав, хотя админ учетка, атрибуты папки не меняются). Можете что посоветовать? Сообщение отредактировал Ramladu - 26 мая 2018 14:19 --------------------------------------------------------- |
26 мая 2018 20:40
#6380
Цитата: Ramladu Видел тут проблема обсуждалась, про паленые дрова на сеть от десятки и "шлюз Вот решение всех проблем, заменять драйвер вручную. broadcom_lan_17.2.0.2.zip (68 | 245.01 Kb) Сообщение отредактировал Solteks - 26 мая 2018 20:44 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire E5-576G и E5-576 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
Acer Aspire Z3801 и Z5801 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
