Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 328 страница
29 января 2019 13:57
#6541
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: AlexDream Возможно ли что моя проблема ( выключение ноутбука при сильной нагрузке на цп и видео одновременно ) из-за этого вот разьема? Естественно из-за него, полохой контакт и не хватает питания в нагрузке. У меня одно время вторая плата лежала без корпуса, и была подключена более тонким проводом чем на родном блоке и контакты на разъемы запаял только по одному выводу с каждого полюса(а их там по два запараллелены), так в играх через 5-10 минут ноутбук просто выключался, ставишь нормальный провод и запаиваешь с двух выводов, то все ОК. Сообщение отредактировал Solteks - 29 января 2019 13:58 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
30 января 2019 00:17
#6542
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: Solteks Естественно из-за него, полохой контакт и не хватает питания в нагрузке. У меня одно время вторая плата лежала без корпуса, и была подключена более тонким проводом чем на родном блоке и контакты на разъемы запаял только по одному выводу с каждого полюса(а их там по два запараллелены), так в играх через 5-10 минут ноутбук просто выключался, ставишь нормальный провод и запаиваешь с двух выводов, то все ОК. Спасибо, уже поменял, оказалось что в новом разьеме провода длиннее ( правда после сборки почему то упрямо отказываеться работать тачпад, ну да фиг с ним - не пользуюсь - шлейф навсякий случай вытащил, wifi немного поприкалывался ( видел сети но почему то упорно не хотел подключаться) - слава богу глюк прошел - а то и модуль навсякий случай вынул контакты протер и драйвера переустановил) с 6 вечера до 12 ночи я с ноутом провозился Сообщение отредактировал AlexDream - 30 января 2019 03:23 |
30 января 2019 00:31
#6543
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Solteks Так не подскажешь насчет моих прошлых вопросов? 1. В твоих мод биосах можно устанавливать тайминги озу? 2. В твоих мод биосах есть настройка переключения режима графики? То есть возможность отключить в биосе дискретную видеокарту. У меня раньше стоял стандартный биос v1.13 я обновил до v2.21 и там пропала возможность отключать дискретку. 3. У меня 710m биосы тут для:GT730M,GT640M,GT630M. Мне как я понимаю если ставить то GT730M-2GB? И разница между холодными-горячими в возможности разгона выше указанных? Какую версию мне посоветуешь ставить? Сообщение отредактировал BiTam1n - 30 января 2019 00:31 |
30 января 2019 21:23
#6544
Цитата: BiTam1n Так не подскажешь насчет моих прошлых вопросов? Да я сразу их написал в тот же день, но форум не дал опубликовать, а потом забыл уже. 3). Наверно никакую, ибо для 710 нет мода графики, если задача хоть что-то обновить, то от 630м последний, там в скобках (Recommended for GT630M !!!) 2). Он вроде там есть, но что он там переключает никому не известно. А зачем дискретку отключать, когда в настройках дискретки есть настройка когда ее задействовать, а когда встройку или вообще на встройку все повесить, т.е. если дискретку никто не дернет, она так без питания и останется в виндовс. 1). Нет нельзя, на всех нвидиях никто не знает как выставлять тайминги, только на радеонах. Да и память на 2ой ревизии не гонится почти, 100-150Мгц от которых толку почти нет. Если там у тебя и показывает 100% загрузка, это вовсе не означает что все ядра под 100% в этот момент, тем более ай7. Картинки не дает форум заливать, так ссылку кину, это у меня крутится ролик 1440р на 2х скорости на FullHD разрешении ноутбука. Скриншот Сообщение отредактировал Solteks - 30 января 2019 21:28 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
30 января 2019 23:27
#6545
Solteks, Спасибо за ответы. 2)По поводу дискетки если вдруг захочу использовать eGPU то дискетку скорее всего нужно будет отключать. Или с бубном танцевать. Про цп.(обновлены 11 вкладок) googledrive |
30 января 2019 23:48
#6546
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Solteks, личку посмотрите, если не трудно. Имя в скайпе не находит. |
1 февраля 2019 00:00
#6547
Приветствую. Имею ноутбук v3-571g. (core i5 , 8gb Ram, GT 730m). Проблема следующая: Вентилятор крутится на минимальных оборотах при любой нагрузке. Т.е как в простое, так в играх(когда температуры уже более 95 градусов). Ставил по гайду Solteks Notebookfancontrol и тротлстоп. Проблема ушла частично, вентилятор крутится, но нагрузку почему-то не вывозит и температуры так же доходят до 95 градусов. Если ставить просто фанконтрол без тротлстопа, то температуры доходят до 75 градусов, но он сбрасывает частоты. Хотелось бы добиться просто заводского уменьшения частот и работы вентилятора. Биос сбрасывал, винду не менял. Может ли быть проблема в винде? Либо есть какие-то ещё на то причины? P.s про "чистку" писать не стоит, ибо чистился с заменой термопасты ~ месяц назад. Знающие, подскажите пожалуйста. |
1 февраля 2019 18:35
#6548
Добрый день. помогите разобраться в ситуации. ноутбук e1-531g-b963g32mnks, установлена windows 10 x64 1809. недавно установил процессор i7 3630QM, все было замечательно. внезапно, обнаруживаю дикие тормоза в solidworks с графикой, выясняется что в системе отсутствует дискретная Nvidia 710M. драйвера не устанавливаются, в списке устройств nvidia видеочипа не обнаруживается, только Intel 4000 series. загружался в windows pe, ситуация повторяется, nvidia нет, только intel 4000. bios сбрасывал. возможна ситуация, что nvidia 710m вышла из строя? Сообщение отредактировал user01 - 1 февраля 2019 18:36 |
1 февраля 2019 22:39
#6549
добрый день, дискретная 730м внезапно стала отображаться в диспетчере устройств с восклицательным знаком, короче перестала работать, и вот что показывает GPU-z https://ibb.co/gRxKFnd как прошить БИОС именно видеокарты? Сообщение отредактировал acer_mann - 1 февраля 2019 22:41 |
1 февраля 2019 23:06
#6550
Цитата: acer_mann как прошить БИОС именно видеокарты? Никак. Видеобиос - один из модулей биоса ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2019 00:53
#6551
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Добрый вечер! был Packard Bell EasyNote ENLV11HC-33114G50Mnks (он же Acer ASPIRE V3-771G-33114G50Ma). Отдавал в сервис - замена клавы и аккум плюс поставили Core i5-3230M. Все работает , но "Turbo Boost Поддерживается, Запрещено" и DDR3-1600 (2x4Gb) работает на 1333. BIOS SKU EasyNote LV11HC_0689_2.28. Варианты? - разлоченный по advanced BIOS (может есть у кого - на нем много буков) или модить? Перепрошить родной форсом? Разгон или другое не нужно. Подскажите по возможности. Хоть щаз, хоть раз. В заказ? Сообщение отредактировал unclub - 3 февраля 2019 15:51 |
4 февраля 2019 18:56
#6552
Цитата: GohnD личку посмотрите, если не трудно. Имя в скайпе не находит. Я пробовал ваше вводить, не находит и приятелю давал, и у него тоже не находит, видимо в скайпе баг. Сообщения у меня не отправляются, пишет рассылка спама... Цитата: Oceanskiy P.s про "чистку" писать не стоит, ибо чистился с заменой термопасты ~ месяц назад. А толку его чистить, если между чипами и пластиной радиатора просвет, там хоть дай первую космическую скорость вентилятору, радиатору нечего охлаждать, т.к. он висит в воздухе и слой пасты не поможет. Еще нужно какие нибудь проставки подставить(кругляши) под задние ножки, чтобы чуть приподнять заднюю часть ноутбука для лучшего охлаждения. У меня как и у тебя конфиг, только в фулх хд разрешении и максимум 80гр летом, и то я сделал специально на процессоре чуть хуже прижим пластины, чтобы процессор чуть раньше выходил на максимальную температуру и быстрее охлаждал графический чип, на видео где-то 76гр максимум бывает. Цитата: acer_mann добрый день, дискретная 730м внезапно стала отображаться в диспетчере устройств с восклицательным знаком, короче перестала работать, и вот что показывает GPU-z Пробовать дампом прошивать из рекавери, если не поможет, то в ремонт. Цитата: unclub Добрый вечер! был Packard Bell EasyNote ENLV11HC-33114G50Mnks (он же Acer ASPIRE V3-771G-33114G50Ma). Отдавал в сервис - замена клавы и аккум плюс поставили Core i5-3230M. Все работает , но "Turbo Boost Поддерживается, Запрещено" и DDR3-1600 (2x4Gb) работает на 1333. В сервисе хоть что могли там воткнуть, вы уверены что там ваша плата осталась, а не поставили с хабом проще. Пробуйте тоже прошивать дамп из рекавери, выбирайте любой из выложенных или под ваше видео. Сообщение отредактировал Solteks - 4 февраля 2019 22:12 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
4 февраля 2019 19:57
#6553
Solteks, У меня тоже время от времени вылетает с аккаунта и пишет попробуйте позже. Я кстати и зарегистрироваться сразу не мог при попытке регистрации писало что с моего айпи были спам рассылки что ли уже точно не помню. "Ошибка авторизации Внимание! Вы достигли максимального количества неудачных попыток авторизации на сайте. Доступ к аккаунту заблокирован на 20 минут. Повторите попытку авторизации на сайте через вышеуказанное время. Если Вы забыли пароль, попытайтесь восстановить Ваш пароль на сайте. Вы можете сделать это также только по окончании срока блокировки." Сообщение отредактировал BiTam1n - 4 февраля 2019 21:10 |
4 февраля 2019 21:07
#6554
Solteks, т.е нужно разобрать и посмотреть плотность прилегания пластин? |
4 февраля 2019 22:14
#6555
Цитата: Oceanskiy т.е нужно разобрать и посмотреть плотность прилегания пластин? Естественно, подогнуть трубки(только они очень хрупкие), или проставки медные поставить если зазор большой, главное чтобы перекоса не было. Цитата: BiTam1n У меня тоже время от времени вылетает с аккаунта и пишет попробуйте позже. Значит у всех так... Сообщение отредактировал Solteks - 4 февраля 2019 22:16 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
4 февраля 2019 22:47
#6556
В сервисе хоть что могли там воткнуть, вы уверены что там ваша плата осталась, а не поставили с хабом проще. Solteks,Пробуйте тоже прошивать дамп из рекавери, выбирайте любой из выложенных или под ваше видео. Спасибо за ответ. Сервис официальный гарантийный - даже снятые детали в упаковке и антистате со стикером. Да и Аида инженерная на рабочем столе уже лет 10. На запрос поправить что то в БИОС - ответ - мы оф. сервис библия не позволяет. Лет 10 не занимался модами и никогда на буке. Рекавери - это Acer eRecovery? и 1. "холодная" версия со сниженным напряжением и родной частотой. Ссылка: vag70x64_unlock_pm_gt630_2gb_800-900.zip (165 | 1.94 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" -unlock по видео или вообще? Сообщение отредактировал unclub - 4 февраля 2019 22:53 |
5 февраля 2019 00:05
#6557
Solteks, Спасибо за совет. Завтра попробую. |
5 февраля 2019 15:34
#6558
Всем привет! Помогите советом. Установил на ноут V3-571G, SSD WDC WDS240G2G0A-00JH30, родной жесткий запихал в ДВД. В биосе ССД определяется. Устанавливаю с флешки на него Win10, ноут перезагружается и вылазит ошибка загрузки виндоус. Замена местами дисков, оставление одного ссд, различные настройки биоса, ни чего не помогает. Если оставляю один пустой ссд то при загрузке пишет: нет девайса... Запускал винду с родного жесткого, ссд в системе есть, в проводнике открывается, при этом родная программа "Панель мониторинга SSD-накопителей Western Digital" ссд в упор не видит. Что может быть, куда копать? Кривой ССДишник? |
5 февраля 2019 16:43
#6559
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
PiT72, проверьте таблицу разделов SSD. То есть, как он сконвертирован - в MBR или GPT. |
5 февраля 2019 16:54
#6560
Цитата: PiT72 Что может быть, куда копать? Кривой ССДишник? Windows 10 должна устанавливаться в UEFI на диск (SSD), размеченный в GPT.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
