Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 338 страница
19 июня 2019 20:08
#6741
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: Alexandar Подожду Solteks, я думаю, отключение в биос и отключение в ДУ - равноценны. Биос это не то, физическое это когда в инициализации при старте ее вообще не существует(по простому). Для переделки la-7912p в UMA необходимо демонтировать дросель PL23, транзистор включения q35 и что-то еще, гугл подскажет вернее. Сообщение отредактировал reylby - 19 июня 2019 21:22 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 июня 2019 18:25
#6742
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Цитата: Solteks Для переделки la-7912p в UMA необходимо демонтировать дросель PL23, транзистор включения q35 и что-то еще, гугл подскажет вернее Спасибо, попробую. |
24 июня 2019 01:01
#6743
Здравствуйте, работаю мастером, попался мертвый залитый v3-531g по хорошей цене, решил оставить себе, восстановил. Поменял проц на I5, перепаял видео память с 1гб на 2гб с перестановкой страпов, поменял gt630m на 640m, соответственно тоже с переделкой по схеме. Все работает, залил биос Solteks) все гуд, пашет, подразогнал до 900по ядру. Тут еще попался ноут уже v3-571g по хорошей цене) там уже с завода 640 стоит мертвая, надо менять, так вот вопрос) в схеме упоминаний про 650 нет) а по цене чипа они одинаковые) хочу поставить 650) но очкую что не подойдет, может есть у кого опыт неудачный или удачный) есть ли смысл ставить 650, может биос есть под нее?) или разницы особо там между ними не будет?) |
24 июня 2019 01:28
#6744
Цитата: evgenijpanchenko Тут еще попался ноут уже v3-571g по хорошей цене) там уже с завода 640 стоит мертвая, надо менять, так вот вопрос) в схеме упоминаний про 650 нет) а по цене чипа они одинаковые) хочу поставить 650) но очкую что не подойдет, может есть у кого опыт неудачный или удачный) есть ли смысл ставить 650, может биос есть под нее?) или разницы особо там между ними не будет?) В биосе видеобиоса 650 нет, конфигурации страпов под 650 нет, так что я бы не стал пробовать) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июня 2019 19:24
#6745
Доброго времени суток, кто подобрал IPS матрицу под aspire v3-571g. Или может кто знает подойдет ли LP156WH4-SLL1 |
24 июня 2019 20:25
#6746
Цитата: evgenijpanchenko есть ли смысл ставить 650, может биос есть под нее?) или разницы особо там между ними не будет?) Это одно и тоже с 640, только с повышенными частотами, а повысив частоты вы и так сделали из нее 650, весь смысл был бы в памяти ддр5 если туда воткнуть. Штатная частота 650 это 940Мгц если мне память не изменяет, я округлял до 950. А так 640ая обычно хорошо работает на частоте 1100-1150Мгц по ядру в подавляющем большинстве. Цитата: Redhead30 кто подобрал IPS матрицу под aspire v3-571g. Или может кто знает подойдет ли LP156WH4-SLL1 Гугл не знает о такой модели, одни левые сайты на нее. Сообщение отредактировал Solteks - 24 июня 2019 20:42 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
24 июня 2019 22:17
#6747
Прошу прощение не правильно написал LP156WHA(SL)(L1), а вообще реально поставить IPS |
25 июня 2019 02:27
#6748
Solteks, Да я и хотел 650 чип разогнать поболее) думал 1200 если возьмёт то норм будет, в общем наверно рисковать не буду, поставлю наверно 640, я вот ещё что думаю, i5 проца маловавто, не в курсе выдержит система охлаждения i7 45вт который на 8 потоков? Сообщение отредактировал evgenijpanchenko - 25 июня 2019 02:31 |
25 июня 2019 19:50
#6749
Цитата: evgenijpanchenko i5 проца маловавто, не в курсе выдержит система охлаждения i7 45вт который на 8 потоков? Да хоть 1400Мгц, толку уже нет от них, всему свое время. С 45Вт будет в районе 90гр в полной нагрузке с учетом что система охлаждения будет идеально установлена. Но есть ай7 с 35Вт. Цитата: Redhead30 а вообще реально поставить IPS Реально, но стоит ли для старичка, сумма вложений будет около 4.5р в лучшем случае(матрица, шлейф, крепления), если еще и играете, то потеря производительности. А та, обычная ХД, гляньте какая в вашем установлена по спекам в программах, с такими размерами и ищите(разъем с правой стороны вроде должен быть). Сообщение отредактировал Solteks - 25 июня 2019 19:50 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 июня 2019 20:57
#6750
ребят имеется acer v3-571g/bios 2.21 вин10 сдохла видюха дискретная,хочу подключить внешнюю через exp gdc,но я так понял пока я не вырублю дискретку мне внешки не видать. Подскажите плс как это сделать? |
2 июля 2019 14:07
#6751
Добрый день! У меня ноутбук с процессором i7 / GT 640M . Давно сдохла батарея и решил заменить ее для продажи. После установки новой работает без сети какое то время (может 40 минут если просто ничего не трогать, а может и 5 если работать) а потом просто резко выключается с характерным щелчком (на старой выключалось хоть и через минуту после отключения от сети, но плавно). Возможно это связано с тем, что устанваливал модифицированные биосы и Фан контрол / Троттл стоп. Кто то сталкивался с подобным - можете подсказать? Плюс если кто продавал недавно - какую цену выставляли? Сообщение отредактировал AlexeyGubin - 2 июля 2019 14:08 |
2 июля 2019 18:11
#6752
AlexeyGubin, Батарея - дохлая, хоть и свежекупленная, не оригинал, небось. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2019 17:07
#6753
Всем привет, есть ноутбук PackardBell EN TE11HC(i5 3230m, la-7912p), на форуме темы с ним нет, а по компонентам и материнке схож с v3-531g вроде как, поэтому решил написать сюда. Есть желание подключить внешнюю видеокарту, но как я не пытался не получается. Райзер обычный с самодельным переходником под mini pci-e, который проверен на sony SVE151C11V (i5 2450m, mbx-269). Там всё завелось с полпинка. Биос стоит анлокнутый отсюда (V2.21 q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip). Дискретная видеокарта у меня приказала долго жить и была отключена, сначала перемещением резистора r160 на место r159 и отпаиванием PL27, затем пробовал по этому видео. Никаких видимых результатов это не дало. Максимум что я видел это фризы при включении блока питания и подключенной видеокарте Тык. Есть идея что надо отключить сам ШИМ видеокарты а не просто отрубать её от питания, но это мои догадки. Сообщение отредактировал MangriMen - 8 июля 2019 17:09 |
11 июля 2019 13:28
#6754
Цитата: MangriMen Максимум что я видел это фризы при включении блока питания и подключенной видеокарте Возможно после переделки нужно было еще заливать дампы от версии ноутбука где только встроенная карта установлена, да и не все там так просто с этими райзерами. Сообщение отредактировал Solteks - 11 июля 2019 13:31 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
15 июля 2019 21:49
#6755
15 июля 2019 22:22
#6756
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Коллеги, выручайте. Плохому танцору ноги мешают) Есть v3-571g, переключил в биосе (rev. 3.7) позицию internal graphic device с положения Auto а положение Disable. После сохранения и перезагрузки потух экран...как обратно всё включить не знаю((( |
16 июля 2019 00:33
#6757
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Цитата: Bloodeng переключил в биосе (rev. 3.7) позицию internal graphic device с положения Auto а положение Disable 1.Зря. 2.Зачем? Попробуй снять батарею и вынуть батарейку внутри платы на пару минут (может 10 минут) это скорее всего не поможет но попробуй. Еще можешь попробовать подключить внешний монитор но это не поможет. Поможет только прошивка биоса программатором с вероятней всего выпайкой микросхемы биоса. |
16 июля 2019 02:49
#6758
Сообщение отредактировал barankin - 16 июля 2019 02:56 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 июля 2019 06:36
#6759
Цитата: BiTam1n Зачем? Хотел оставить работающей только 630M, но это видимо не тот пункт меню...я уже вытаскивал батарейку, теперь не знаю, слетел ли у меня пароль на Биос. Пытался вслепую по скриншотам включить обратно, но опять же может быть не туда нажимаю...там вообще что-нибудь происходит на экране или нет? Захожу я в Биос или нет? Ума не приложу. Буду рад скриншотам где находится это меню, чтобы попробовать ещё раз наверняка...PS...снятие батарейки и аккумулятора на 20 минут скинуло настройки Биоса! Вчера пытался делать это же, но не помогло. Сейчас же проблема более не актуальна Сообщение отредактировал Bloodeng - 16 июля 2019 07:26 |
16 июля 2019 07:17
#6760
barankin, Windows 10x64 Pro 10.0.17763.615. Acer Aspire V3-571. Core I3. RAM 12Ggb .SSD 120 Ggb SATA-III. версия BIOS V2.21 |
