Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 344 страница
2 октября 2019 10:53
#6861
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Цитата: Moretty Везунчик :) Версия биоса не измениться когда я поставлю SSD? Может сейчас посмотреть тогда? мне показывает V2.07 Версию биоса Так что судя по всему тебе не о чем беспокоится, разве что о процессоре конкретнее: посмотреть поддержку частот оперативной памяти на твоем процессоре на сайте интел. Но если что беспокоится не о чем просто плашка будет работать не на 1600 а на 1333. i5-3230M - Поддерживает 1600 и плашки памяти с пониженным вольтажом то есть DDR3L. https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/72164/intel-core-i5-3230m-p rocessor-3m-cache-up-to-3-20-ghz-rpga.html Сообщение отредактировал BiTam1n - 2 октября 2019 11:03 |
2 октября 2019 10:59
#6862
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
BiTam1n, https://www.notebookcheck-ru.com/Intel-Core-i5-3230M-Processor.111051.0.html |
2 октября 2019 11:38
#6863
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Сообщение отредактировал ex1NTer - 2 октября 2019 11:46 |
2 октября 2019 12:17
#6864
Цитата: ex1NTer термопасту какую взять лучше? Лучшая паста. это mx-4 |
2 октября 2019 12:21
#6865
Репутация: 18 Сообщений: 105 |
ex1NTer, Как я уже сказал важны только площадки процессора и видеопроцессора, а суть прижима не в силе, а в плотности контакта площадок и кристалла. проверить можно на глаз со стороны, или размазав чуть-чуть термопасты по кристаллам прикрутить-снять кулер и посмотреть на отпечатки термопасты. Мешать хорошему контакту могут например слишком толстые термопрокладки в других местах. Сильно притягивать кулер может быть опасно т.к. кристаллы голые и могут сколоться при затягивании, а так другие болты не нужны, можно просто проставки для болтов придумать. Температуры конечно очень большие на скрине, радиатор, вентилятор прочищали? Нормально ли он вообще работает? Notebook Fan Control пробовали использовать? С термопастами у меня опыт небольшой, сам пользовался только Arctic MX-4 и Gelid GC Extreme, в принципе обе хороши, разве что как мне показалось арктик при высоких температурах быстрее теряет свои свойства, и обе их надо брать в приличном магазине, говорят подделывают часто. |
2 октября 2019 12:45
#6867
ex1NTer, Зачем тебе столько пыток? Попытайся собрать деньги и купить нормальный компьютер или ноутбук. Цитата: ex1NTer Последний раз 2 года назад чистил и менял термопасту. Это нужно делать каждые 2-3 месяца |
2 октября 2019 12:47
#6868
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 октября 2019 13:07
#6869
Цитата: ex1NTer сделать все по феншую По феншую конечно зависит от условий использования, но хотя-бы раз в год полную чистку надо проводить, а если на ноуте играете то хотя-бы каждые полгода. Цитата: ex1NTer может на это место поставить медную пластинку Не надо, это абсолютно не нужно, это чипсет, ему без какого-либо охлаждения хорошо живётся. Цитата: ex1NTer когда поменял термопасту Обратите внимание на вентилятор и рёбра радиатора, особенно если есть домашние животные - у рёбер со стороны вентилятора обычно образуется "валик" мешающий нормальному продуву. Цитата: ex1NTer Программу не использовал Лично у меня без этой программы вентилятор не набирает максимальные обороты даже при 100 градусах, плюс не умеет "сбивать" температуру держа нужные обороты при высоких температурах. Короче - попробуйте, инструкция в этом посте. |
2 октября 2019 16:42
#6870
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Вот вы тут дискуссии развели, память любую в этот ноут на 1600Мгц с любым вольтажом, ссд самсунг 860evo(самый оптимальный) и все будет ОК. Охлаждение только гнуть трубки, чтобы выровнять плоскость площадок. Толку от всяких подставок, если нет плотного контакта между чипом и пластиной. Менял пасту 1.5г назад, как было так и осталось все, гелид экстрем намазюкан. Просто раз месяц иногда в два, к выхлопу и входу дырок охлаждения подношу трубку пылесоса и на этом чистка заканчивается(главное статикой не убить). Сообщение отредактировал Solteks - 2 октября 2019 16:47 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 октября 2019 17:50
#6871
Цитата: Solteks Толку от всяких подставок, если нет плотного контакта между чипом и пластиной. По подробней пожалуйста!! Ноут греется по середине и в левом боку , подставка будет туда дуть и будет более охлаждении чем ранее, пусть это и 5 градусов, не так ли? |
2 октября 2019 18:10
#6872
Репутация: 2 Сообщений: 12 |
Цитата: Malevolent Цитата: arturEkb в драйвера прост id мобильных gpu добавить да подпись сделать для 64 bit работают вполне Можете поподробнее описать процесс? инструкция по подписи и изменении драйверов и два файла на всякий случай:instrukciya-i-dva-faila-na-vsyakii-sluchai.zip (59 | 25.87 Kb) если не получится сделать сертификат добавьте мой "myDrivers.cer" в папку C:\DriverCert\ потом продолжайте со ВТОРОГО ПУНКТА если всё получится и драйвера установятся но небудут работать адекватно то скопируйте мой nvpmi.inf(в нем я больше изменений сделал) в папку C:\NVIDIA\DisplayDriver\436.15\Win10_64\International\Display. Driver замените в нём мой PCI\VEN_10DE&DEV_0FD2&SUBSYS_20E41B0A на свой потом продолжайте с ТРЕТЬЕГО ПУНКТА ЛУЧШЕ СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПУНКТЫ САМИ СЕЙЧАС ДРАЙВЕРА ВРОДЕ НОВЕЕ ВЫШЛИ (МОЙ nvpmi.inf версии 436.15 уже старый) Сообщение отредактировал arturEkb - 2 октября 2019 18:15 |
2 октября 2019 20:43
#6873
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
подскажите плиз,где найти описание настроек расширенного биоса ? и можно ли увеличить разрешение экрана? к примеру поставить 1600 на 1200? Сообщение отредактировал ru-klimat - 2 октября 2019 21:08 |
2 октября 2019 21:55
#6874
Цитата: Moretty По подробней пожалуйста!! Ноут греется по середине и в левом боку , подставка будет туда дуть и будет более охлаждении чем ранее, пусть это и 5 градусов, не так ли? В левом боку это оперативка греется (в районе тачпада правильно?) заменил с 2-х по 4 на 2 по 8 с пониженным вольтажом (было DDR3 4gb + DDR3L 4gb стало DDR3L X2 по 8gb) стало греться заметно меньше. 5 градусов от подставки не будет, по крайней мере у меня нет. Хорошо если 2-3 градуса есть, что бы был заметный эффект от подставки нужно что бы куллер выдувал воздух в отверстия корпуса ноутбука но даже у подставки с 5-6 куллерами отверстия не факт что будут совпадать с положениями кулеров, тут в идеале нужно самому делать подставку или заказывать где то. Но эффективнее подставки внешний куллер на который я давал ссылку: Куллер или любой другой похожий но достаточно мощный. Вот мой отзыв о этом куллере с еще 27.12.18 али почему то его стер: "Посылка дошла примерно за 31-день. Работает хорошо но достаточно громко если сидеть без наушников температура при легкой работе снизилась с +-50 на +-40 (в простое теперь +-35). Мой ноутбук (Acer Aspire V3-571G / i7 3632QM / NVIDIA GeForce 710M). P/S Потом попробую разобрать возможно отпишу здесь. Я специально взял этот куллер потому что думаю он разборный." Я кстати термопасту с прошлого года не менял а использовал какой то дешман серого цвета и тоже как Solteks продуваю пылесосом или просто выдуваю пыль, а температуры как были в простое примерно 50+- так и остались. Использую программу NoteBookFanControl очень хорошая, при использовании внешнего куллера и данной программы у меня температура в играх выше 80+- ни как не подымалась (только есть одно но, я в игры играю очень редко по крайней мере на ноутбуке и 80+- это примерно около максимальной на самом деле я не припоминаю что бы доходило выше 76-77) P/S: Эффективнее подставки кстати сделать так что бы у ноутбука не было проблем с забором воздуха с низу а для лучшего эффекта просто купить куллер 5в-usb Просто пример и поставить его к отверстию забора воздуха если нужно, просто куллер можно регулировать куда поставить. Кстати вспомнил что есть подставки у которых можно передвигать куллера куда хочешь, вот они лучше чем подставка хоть с 10-ю куллерами. Сообщение отредактировал BiTam1n - 2 октября 2019 22:06 |
2 октября 2019 22:51
#6875
BiTam1n, Это такая морока. Зачем вообще пользоваться программой для контроля кулером ? Это же не надо. Я кроме доты , ничего не играю, а для нее особо много не надо. Я могу заказать этот внешний вентилятор, ну ты на 100% рекомендуешь его? Цитата: BiTam1n В левом боку это оперативка греется (в районе тачпада правильно?) Да, у меня рука и пальцы все время немели от этого. Сообщение отредактировал Moretty - 2 октября 2019 22:52 |
2 октября 2019 22:59
#6876
Доброго времени суток всем, подскажите как отключить hyper threading на биосе Биос? Или это невозможно? Может есть другой биос с этой функцией? |
2 октября 2019 23:02
#6877
Цитата: Moretty Это такая морока. Зачем вообще пользоваться программой для контроля кулером ? Это же не надо. Я кроме доты , ничего не играю, а для нее особо много не надо. Я могу заказать этот внешний вентилятор, ну ты на 100% рекомендуешь его? Да, вентилятор хороший. Если проблемы с нагревом и из за этого тротлит в играх то его стоит брать. С программой мороки нет, и охлаждение лучше: скачал-установил-запустил-выбрал модель там нажать на ...(с верху с права)-нажал пуск-Планировщик заданий-Библиотека планировщика заданий-Действия-Создать задачу(с права с верху) и сделать по скриншотах теперь эта программа запускается автоматически при запуске системы. Но её нужно сворачивать - а не закрывать на Х. Фото(скрины) Ты же не думаешь что в программе нужно что то настраивать? Установил-выбрал модель-поставил "Fan speed" "Auto"-добавил в автозагрузку и забыл до переустановки системы. Вроде бы там сразу всё на авто стоит уже не помню если нет просто поставить и забыть. Сообщение отредактировал BiTam1n - 2 октября 2019 23:15 |
#6878
BiTam1n, программа много тянет? стоп, а что она делает? Сообщение отредактировал Moretty - 2 октября 2019 23:16 |
2 октября 2019 23:18
#6879
ru-klimat, Очевидно нельзя увеличить разрешение выше физически поддерживаемого матрицей ноутбука. Можно заменить матрицу. |
2 октября 2019 23:19
#6880
Цитата: Moretty а что она делает? Программа лучше контролирует куллер из за чего охлаждение лучше. Про тянет я не понимаю о чем ты? В диспетчере задач 0.2% Цп. Потребление но у меня i7 у тебя может 0.5% будет Сообщение отредактировал BiTam1n - 2 октября 2019 23:22 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях | FuzzyL |
Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
