Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 352 страница
2 января 2020 18:29
#7021
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Привет, подскажите как отключить дискретную видеокарту в биосе v3 571g bios InsydeH20 v2.21 |
2 января 2020 22:31
#7022
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Цитата: t6869 Привет, подскажите как отключить дискретную видеокарту в биосе Привет, через биос не отключить на v2.21. |
2 января 2020 22:43
#7023
BiTam1n, А как же быть,просто хочу поставить Linux, а она у меня слетает, грешу на видеодрайвер для дискретки? |
3 января 2020 09:15
#7024
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Всем привет. Поставил 10 ltsc, при включение/перезагрузке выдает следующее Фото Сообщение отредактировал dejavu-8 - 3 января 2020 09:15 |
3 января 2020 10:40
#7025
Цитата: t6869 А как же быть,просто хочу поставить Linux, а она у меня слетает, грешу на видеодрайвер для дискретки? Лучше убедится что проблема точно в этом. Отключать дискретку можно на версии 1.13 но просто так ты её не установишь нужно править файл биоса через какой то редактор я об этом находил в интернете что конкретно и чем я нашел пробивая по ошибке при попытке обновить биос. Цитата: dejavu-8 Всем привет. Поставил 10 ltsc, при включение/перезагрузке выдает следующее Попробуй установить другие драйвера. Сообщение отредактировал BiTam1n - 3 января 2020 10:47 |
3 января 2020 12:28
#7026
BiTam1n, пробовал,даже на стандартные дрова windows 10 ругается upd : Удалил драйвер на картридер пока проблема не проявляется но в диспетчере устройств висит неизвестное устройство Вообщем ситуация такая. Сделал так, удалил полностью все сетевые адаптеры, перезагрузился, windows установила свои драйвера, теперь ошибки нет, но периодически отваливается интернет по локальному кабелю, в поиске неисправности пишет что проблема шлюза, периодичность разная. Пробовал ставить старую версию, не работает горит восклицательный знак в диспетчере устройств. Неужели нет решения проблемы ? Проблема решена все спасибо Решение проблемы Сообщение отредактировал dejavu-8 - 3 января 2020 13:00 |
3 января 2020 22:00
#7027
Цитата: BiTam1n Лучше убедится что проблема точно в этом. Отключать дискретку можно на версии 1.13 но просто так ты её не установишь нужно править файл биоса через какой то редактор я об этом находил в интернете что конкретно и чем я нашел пробивая по ошибке при попытке обновить биос. Определил, проблемма точно в драйерах для Дискретной видеокарты, т.к. установив линукс, не устанавливал драйвер видео карты и все работает, теперьвозникает вопрос , а покакой причине может конфликтовать и как драйвер для Линуксана на карту 630м можно поставить??? |
6 января 2020 13:57
#7029
Недобрый день. Подскажите, как вернуть старую версию биос. После прошивки версии 2.21 стали сильно тормозить абсолютно все игры. В биосе видеокарта определяется с 64мб памяти. На версии 1.13 было 128мб. Пробовал разные драйвера переставлять, но нет никакого эффекта. |
6 января 2020 15:19
#7030
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: Jack Pol Недобрый день. Ну так выставьте на 128мб, ноутбук спасибо скажет, что избавили его от мучений. 64мб выдается всего лишь для старта системы, после загрузки система выделяет сколько ей нужно, вплоть до 2гб из основной памяти. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 января 2020 21:08
#7031
Репутация: 18 Сообщений: 105 |
Цитата: Jack Pol В биосе видеокарта определяется с 64мб памяти. Это не может быть причиной сильных тормозов, это базовое выделение памяти под встроенную в проц видеокарту, которая легко может использовать столько оперативной памяти сколько ей нужно, если она не занята. А если на борту имеется еще и нвидиевская видеокарта то эта настройка уже максимально не при чём. |
6 января 2020 21:21
#7032
Доброго времени суток, суть вопроса такова, купил ссд на 128 поставил в основной слот, выбросил ДВД Ром и хотел поместить туда хдд через хаб но ноут попусту не видет диск, есчо ноут может перезагрузиться самопроизвольно, и не запустить систему, просто врубается кулер работает на максимум дисплей чорный и не грузит ничего Сообщение отредактировал Esension - 6 января 2020 21:33 |
6 января 2020 21:22
#7033
Цитата: Solteks Ну так выставьте на 128мб А как это сделать? Я так понимаю, что в биосе это сделать нельзя? Цитата: Malevolent Это не может быть причиной сильных тормозов Вы правы. Переставил винду на 7 и правда игры перестали тормозить. Но вся проблема в следующем: Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. . На 10й и на 8й винде, когда запускаю настройки игры в полях GPU и VRAM стоит Nvidia Geforce... и 32MB соответственно. Напротив обоих полей также красным написано "невозможно". Поэтому игра вылетает. Могут эти значения в настройках игры так определяться из за прошитой новой версии биоса? Или причина в версии виндовс? Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. P.S. Прошу прощения, если картинки не будут скрыты. Только учусь |
10 января 2020 08:59
#7034
Все привет! Обновил процессор на Intel® Core™ i7-3630QM, версия Bios 2.11, стоит Windows 7, не работает функция Turbo Boost, в Аиде написано: "Поддерживается, Запрещено" Пробовал сбросить биос - не помогает, обновлять пока не стал, есть драйвера новые на него, но там показано, что поддерживается с Wind 8 Настройки эл. питания стоят на максимумах. Кто что может подсказать, в чём может быть причина? Сообщение отредактировал Legenda345 - 10 января 2020 09:19 |
10 января 2020 09:18
#7035
Извиняюсь что так долго... Цитата: Jack Pol А как это сделать? В последней версии биоса (и, соответственно, модифицированной) этот параметр не меняется. Может в "Unlock" версии можно но оно того не стоит. Цитата: Jack Pol Или причина в версии виндовс? В показанных скриншотах очевидна разница в том, с какой видеокартой запущенна программа. Крайне маловероятно что видеокарта nvidia просто не работает на вин 8 и 10. С учётом использования свежей версии виндовс и драйверов всё должно быть нормально. Некоторые программы и игры могут по умолчанию запускаться на встройке от интел - тогда надо запускать с помощью "ПКМ - Запустить с графическим процессором - Высокопроизводительный процессор Nvidia". Отображение этой функции включается в панели управления нвидиа, в ней также можно изменять программные настройки и ставить определённым играм и приложениям запуск с определённой видеокартой. Также стоит обращать внимание что, например, лаунчер игры и сама игра как правило разные приложения, и запуская таким образом лаунчер сама игра всё-равно запустится без нужной функции. Есть еще маловероятные проблемы с играми и софтом которые я решаю установкой драйверов нвидии версии 399.24, в остальном пока идей нет. Сообщение отредактировал Malevolent - 10 января 2020 09:32 |
10 января 2020 18:43
#7036
Цитата: Jack Pol А как это сделать? Я так понимаю, что в биосе это сделать нельзя? Естественно нет, это прибьет ноутбук. Это кривость отдельно взятой игры, не умеющая драйвер встройки, дискретка в помощь. Цитата: Legenda345 Все привет! Обновил процессор на Intel® Core™ i7-3630QM, версия Bios 2.11, стоит Windows 7, не работает функция Turbo Boost, в Аиде написано: "Поддерживается, Запрещено" Смотря с чего его обновляли(модель процессора), может мост его не умеет. Сбросить биос и прошить как вариант на 2.21 __________________________________________________ Раз еще поступают вопросы по отваливающейся сетевой карте в виндовс 10, то вот новые стабильные драйвера на неё: v.214.0.0.0 broadcom_v214.zip (334 | 579.68 Kb) Сообщение отредактировал Solteks - 10 января 2020 18:43 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 января 2020 19:19
#7037
Цитата: Legenda345 Пробовал сбросить биос - не помогает, обновлять пока не стал, есть драйвера новые на него, но там показано, что поддерживается с Wind 8 Как вариант переустановить винду с предварительным форматированием системного диска. |
12 января 2020 14:51
#7038
Народ, а кто там делал конфиги для установки новых драйверов от дискретки нвидии, раз на нас забили, может выложите их для 640 и 730 модели. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
13 января 2020 10:07
#7039
Solteks, Вы про это? Поправить конфиг лучше самому, т.к. как я понял даже в пределах одной модели ноута может попадаться немного разный id видеокарты. И самый гемор не в конфиге, а в подписи драйверов. Можно сделать так, и попробовать отключить автоустановку драйверов в виндовс, тогда может совсем проблем не будет. |
13 января 2020 10:22
#7040
привет!) если будут драйвера на 730m 2gb, выложите сюда) |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire R3 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire S3 (3951) - Обсуждение модели | dkutnikov |
Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
Acer Aspire 7 - Обсуждение A715-71, A717-71 и других моделей | FuzzyL |
Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
