Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 353 страница
13 января 2020 11:20
#7041
Репутация: 18 Сообщений: 105 |
Цитата: vsesat если будут драйвера Ну, они есть, но заготовить конфиги что-бы всем сразу подходило долго и муторно. Если есть желание самим повозиться то выше уже дал ссылки на инструкции. Сейчас проверил, версия 441.87 от 6 января встала без проблем. Сообщение отредактировал Malevolent - 13 января 2020 11:21 |
13 января 2020 12:27
#7042
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: Solteks Раз еще поступают вопросы по отваливающейся сетевой карте в виндовс 10, то вот новые стабильные драйвера на неё: v.214.0.0.0 broadcom_v214.zip (3 | 579.68 Kb) Я обновляю драйвер и у меня в свойствах показывается версия 15.6.1.3 а не 214.0.0.0. Как правильно обновить? Делал разными способами, указанными в сообщениях на эту тему. |
13 января 2020 13:01
#7043
Цитата: Chernogorov Как правильно обновить? Компьютер - ПКМ - Управление Диспетчер устройств - Сетевые адаптеры - двойной клик по нужному адаптеру Вкладка Драйвер - Обновить драйвер - Выполнить поиск на этом компьютере - Выбрать драйвер из списка доступных драйверов - Установить с диска... Далее жмёте кнопку обзор и проводите до папки куда распаковали драйвер, там можно будет выбрать .inf файл после чего появится список моделей, находите и выбираете там Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet, жмёте Далее, и всё должно встать. |
13 января 2020 17:00
#7044
Цитата: Malevolent Установить с диска Благодарю! Это был ключевой момент! Дальше винда предупреждает, что система может не заработать, нужно подтвердить, только тогда устанавливается. Если как-то по-другому, винда, видимо, просто игнорирует установку, хотя пишет, что все успешно установлено. Сообщение отредактировал Chernogorov - 13 января 2020 17:01 |
13 января 2020 21:24
#7045
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: Chernogorov хотя пишет, что все успешно установлено. Конечно все будет успешно(с установкой в ручную, как описано выше), виндовс думает что умнее нас, и когда вы первый раз поставили, она их сразу мигом снесла и поставила дефолтные глючные. Цитата: Malevolent Сейчас проверил, версия 441.87 от 6 января встала без проблем. Да нужно всего то для 640 и 730 модели с 2Гб, они самые основные и массовые(ваша 640 уже есть считай), будут 2 айди всего для них. Выложите хоть от 6 января конфиги чтобы загнать в merge и сделать копи паст. Вот от моей id: 730М_2Гб --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
14 января 2020 17:34
#7046
Цитата: Solteks Выложите Вот. Кто захочет попробовать установить актуальный драйвер для 640m или 730m прикладываю инструкцию: Сообщение отредактировал Malevolent - 29 марта 2020 22:09 |
18 января 2020 00:54
#7047
Ребят, очень нужна помощь! Ноут v3-771g, проблема с видеокартой, пишет код 43, ничего не помогает, ставил 7,8,10 винду, ставил все драйвера, не решилась проблема, пытался обновить биос 2.08 до 2.23 на винде( просто скачал с сайта асер и запустил экзешник), выдает ошибку insydeh20 secure flash invalid firmware image , кто сталкивался и знает решение проблемы? |
18 января 2020 09:34
#7048
Цитата: dmnik пишет код 43 Было у меня такое однажды, причина оказалась в физической поломке - сдох один чип видеопамяти. С учётом описанных действий Вам остаётся только в ремонт нести. |
18 января 2020 10:18
#7049
Malevolent, Тоже грешу на видео, но есть надежда еще на обновление биоса, но и там не получается :( Сообщение отредактировал dmnik - 18 января 2020 10:18 |
18 января 2020 11:04
#7050
Цитата: dmnik надежда Вот так она перестала работать, и прошивка биоса поможет? Да бросьте =) Цитата: dmnik 2.23 А это откуда такая версия? Ошибку Вам выдаёт "неправильный образ прошивки", Вы уверены что правильную скачали? Последняя версия для 771g это 2.28, вот ссылка с офф сайта. |
18 января 2020 11:47
#7051
Malevolent, Точно, 2.28, но он не хочется ставиться, перечитал зарубежный форум с такой же ошибкой, но решения так никто там и не нашел, думал может кто-то из наших справился с этим биосом |
18 января 2020 12:15
#7052
dmnik, А как шьёте? Из под системы или в recovery? |
18 января 2020 12:19
#7053
Malevolent, Да, из под системы Malevolent, А где меняли карту не помните? |
19 января 2020 02:44
#7054
dmnik, Если в Петербурге обитаете могу навести на хорошего мастера. |
24 января 2020 21:39
#7055
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Доброго времени суток! Ребята, хочу поставить матрицу Full hd: на acer aspire v3 571g, сейчас стоит 1366х768, подскажите что нужно для этого, и какая подойдет , еще слышал что и шлейф придется менять под full hd. Если кому не трудно проконсультируйте. Я, понимаю что вопрос этот поднимался ни раз, но может все таки поможете. СПАСИБО ! |
24 января 2020 22:52
#7056
Ребят, у кого была такая ерунда, что ноут не отключался после завершения работы? Приходится отключать с кнопки |
26 января 2020 10:14
#7057
Здравствуйте! Подкиньте пару хороших моделей матриц fhd, для, v3-571g и вопрос ещё глянец или мат лучше брать? Ну и если не затруднит по моделям указать где какая Сообщение отредактировал S4i94 - 26 января 2020 11:09 |
28 января 2020 14:48
#7058
Репутация: 4 Сообщений: 45 |
Цитата: dmnik Ребят, у кого была такая ерунда, что ноут не отключался после завершения работы? Приходится отключать с кнопки У меня было такое с Windows7 . Полностью форматировал жесткий диск + удалял разделы и ставил все с нуля. Мне помогло. Цитата: t6869 Доброго времени суток! Ребята, хочу поставить матрицу Full hd: на acer aspire v3 571g, сейчас стоит 1366х768, подскажите что нужно для этого, и какая подойдет , еще слышал что и шлейф придется менять под full hd. Если кому не трудно проконсультируйте. Я, понимаю что вопрос этот поднимался ни раз, но может все таки поможете. СПАСИБО ! Я, думаю вот твой вариант , это IPS матрица 1366*768: https://aliexpress.ru/item/32804156322.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48655613hv 9EqS&algo_pvid=bf369e2b-6c5c-47d1-9c56-85dd8dfca432&algo_expid=bf369e2b-6c5c-47d 1-9c56-85dd8dfca432-0&btsid=ca72426f-b8bb-4952-9da2-db33e67a46c5&ws_ab_test=sear chweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53 А это FHD матрица: https://aliexpress.ru/item/32754407198.html?spm=a2g0o.detail.1000013.6.22e970099 gwcGZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13 339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=755bbee2-2192-4ef0-85ec-f0944ad5e1 50 А , какая у тебя стоит ???? Цитата: S4i94 Здравствуйте! Подкиньте пару хороших моделей матриц fhd, для, v3-571g и вопрос ещё глянец или мат лучше брать? Ну и если не затруднит по моделям указать где какая Вот максимум чем могу тебе помочь это ссылкой на сайт панелей ищи там по своим характеристикам. Качай AIDA64 чекай свою матрицу и ищи в базе аналоги. http://www.panelook.com Цитата: Legenda345 Все привет! Обновил процессор на Intel® Core™ i7-3630QM, версия Bios 2.11, стоит Windows 7, не работает функция Turbo Boost, в Аиде написано: "Поддерживается, Запрещено" Пробовал сбросить биос - не помогает, обновлять пока не стал, есть драйвера новые на него, но там показано, что поддерживается с Wind 8 Настройки эл. питания стоят на максимумах. Кто что может подсказать, в чём может быть причина? Обнови BIOS до 2.21 или выше. Ищи на сайте производителя своего ПК Ребутни свою пеку и нужные функции сами установятся , потом твоя пека снова ребутница. И потом всё должно быть отлично. Сообщение отредактировал OldMen86 - 28 января 2020 15:50 |
28 января 2020 15:12
#7059
Доброго времени суток, господа. Есть старый ноут брата, нужно вылечить, ибо возможности найти другой в ближайшей перспективе не предвидится. Видавший виды Acer V3-571G. i5-3120m Intel Parther Point HM77, Ivy Bridge 630M 8GB DMI системная плата VA50_HC_CR DMI серийный номер NBY1X110012230976B3400 Суть проблемы: Кулер охлаждения в нагрузке не раскручивается. А именно, стартует на полторы секунды, останавливается, пауза ~3 секунды, после опять полторы секунды раскручивания, пауза 3 секунды и так далее циклично. Естественно по этой причине ноутбук перегревается в работе и примерно на 105 градусах выключается в защите от перегрева. Биос "из под винды" прошил на последнюю v1.13 версию с оф. сайта acer — не помогло. Сам кулер снимал и подключал напрямую 2 пина из трёх к 5V постоянки — отлично крутится, для своих лет, как чемпион. В чём может быть дело, уважаемые? Слышал, что зачастую помогает обнуление ME Region? Может ли это помочь? Сам об этом услышал только сегодня, подскажите пожалуйста. |
28 января 2020 15:26
#7060
Цитата: TroubleGuy123 Доброго времени суток, господа. Есть старый ноут брата, нужно вылечить, ибо возможности найти другой в ближайшей перспективе не предвидится. Видавший виды Acer V3-571G. i5-3120m Intel Parther Point HM77, Ivy Bridge 630M 8GB DMI системная плата VA50_HC_CR DMI серийный номер NBY1X110012230976B3400 Суть проблемы: Кулер охлаждения в нагрузке не раскручивается. А именно, стартует на полторы секунды, останавливается, пауза ~3 секунды, после опять полторы секунды раскручивания, пауза 3 секунды и так далее циклично. Естественно по этой причине ноутбук перегревается в работе и примерно на 105 градусах выключается в защите от перегрева. Биос "из под винды" прошил на последнюю v1.13 версию с оф. сайта acer — не помогло. Сам кулер снимал и подключал напрямую 2 пина из трёх к 5V постоянки — отлично крутится, для своих лет, как чемпион. В чём может быть дело, уважаемые? Слышал, что зачастую помогает обнуление ME Region? Может ли это помочь? Сам об этом услышал только сегодня, подскажите пожалуйста. Для v3-571G по моему последний BIOS был 2.21 Год: 2014/01/27 Версия: 2.21 Поставщик: Acer Размер: 4.0 MB https://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_2.21_A_A.zip?acerid =635264178355568077&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%20V3-571G&OS=711&LC =ru&BC=ACER&SC=EMEA_23 1. Обнови BIOS 2. Потом сбрось до заводских настроек BIOS 3. Переустанови Windows с нуля + удали разделы на диске Если после всех этих мероприятий ничего не помогло с куллером, то дело скорее всего в материнке ( в управлении системы охлаждения ), то есть это уже в сервис. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
