Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 356 страница
13 февраля 2020 20:24
#7101
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
reylby, ну я смотрел. Но какая разница от другой проги если FanController так же на сотку куллер врубает? или не на сотку все таки? (да возможно туплю...) можно в вк списаться лучше? И можно как то без тех двух прог где напряжение ставить? Не хочу рисковать железом UPD: перепрошивать биос желания особо нету ибо 1.я не особо шарю,не люблю рисковать. 2. не факт что поможет а там еще и частоты сильнее. думаю с перегревом вопрос наоборот возрастет Сообщение отредактировал Snikerosk - 13 февраля 2020 21:11 |
13 февраля 2020 21:52
#7102
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: Snikerosk UPD: перепрошивать биос желания особо нету ибо 1.я не особо шарю,не люблю рисковать. 2. не факт что поможет а там еще и частоты сильнее. думаю с перегревом вопрос наоборот возрастет Когда нет желания, это предопределяющее событие из всего сказанного. Там нет частот выше, теже 800мгц(только с пониженным напряжением, что нехило скинет в температуре) это раз, а два, использовать фанконтрол тротлстоп из моей подписи, это все как дополнительно отключает тротлинг. У меня был когда-то ноут на ГТ630, поэтому все проверено перепроверено. И если желание возникнет, то ставить с припиской на конце: (Recommended for GT630M !!!) --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
13 февраля 2020 22:16
#7103
Solteks, Можно твой вк? Если вдруг чет пойдет не по плану то напишу там а то тут не особо... |
14 февраля 2020 17:05
#7104
Solteks, эхх хотел только что перепрошить но очень много вопросов.. |
14 февраля 2020 18:54
#7105
Всем привет прошил Биос:3. Bios only for GT630M!!!, CPU - 850MHz, Memory - 1000MHz, Unlocked. ( Stable??? :) ) Ссылка: q5wv1x64_2130_microcod_unlock_dell_850-1000.zip (485 | 2.93 Mb) Update: 08.06.2017 После 5 -7 минут в игре зависает картинка лечится перевыходом и опять 5-7 минут и зависает может что то посоветуете acer v3-571g GT-630m 2Гб ссд-240.Может что то надо в биосе покалдовать? |
15 февраля 2020 00:54
#7106
Репутация: 4 Сообщений: 45 |
Цитата: Draft Всем привет прошил Биос:3. Bios only for GT630M!!!, CPU - 850MHz, Memory - 1000MHz, Unlocked. ( Stable??? :) ) Ссылка: q5wv1x64_2130_microcod_unlock_dell_850-1000.zip (485 | 2.93 Mb) Update: 08.06.2017 После 5 -7 минут в игре зависает картинка лечится перевыходом и опять 5-7 минут и зависает может что то посоветуете acer v3-571g GT-630m 2Гб ссд-240.Может что то надо в биосе покалдовать? Верни старую прошивку. У тебя чипы памяти видюхи не тянут 1000Mhz , вот и виснет. Твоя GT630 к успеху шла , но подфартило ))) |
15 февраля 2020 06:39
#7107
OldMen86, Привет!Вернул вот этот Биос:2. Прошивка с обновленным микрокодом, + обновлен биос для GT630M . (Recommended for GT630M !!!) Изменения: для GT630M вернул частоту 800Мгц и понижено напряжение, температура будет на 2-3гр выше чем в версии с частотой 760Мгц, для других моделей изменений нет! Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip (2371 | 2.9 Mb) "No unlock" Все заработало хорошо,но в этом Биосе ограниченно с настройками хотелось бы как в предыдущем но там зависает. |
15 февраля 2020 19:34
#7108
Цитата: Draft Все заработало хорошо,но в этом Биосе ограниченно с настройками хотелось бы как в предыдущем но там зависает. Шей тот который сразу за ним(q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip (1610 | 5 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS"), тоже самое, но разблокированное. Первый вариант от шаловливых рук, которые точно полезут куда не нужно и обязательно что-то сломают. Где ( Stable???) с разгоном и зависон, это видео чип не держит, 630 вообще выше 800 не держат на сниженном напряжении, а если оставить заводское, но поднять частоты, то температура к 90гр полезет, а толку по фпс(ам) будет 0. Цитата: Snikerosk эхх хотел только что перепрошить но очень много вопросов.. Нет ВК, там не может быть вопросов(проще простого), прогой которая в инструкции форматируешь флешку в загрузочную, кидаешь на нее распакованный биос, вставляешь в ноутбук и нажимаешь заветную комбинацию клавиш = ждешь результата. На все не более 5минут. Сообщение отредактировал Solteks - 15 февраля 2020 19:35 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
15 февраля 2020 19:44
#7109
Solteks, Спасибо, сейчас буду пробовать. Solteks, Почему то не хочет шиться второй прошивкой флешка моргает вентилятор крутиться но уже 10мин,в чем может быть беда но все остальные пробывал прошивались?именно этот биос не хочет шиться:q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip (1611 | 5 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" остальные заходили! Сообщение отредактировал Draft - 15 февраля 2020 20:12 |
16 февраля 2020 20:22
#7110
Цитата: Draft очему то не хочет шиться второй прошивкой флешка моргает вентилятор крутиться но уже 10мин Чуток вашей логики и внимательности, которой у меня не было когда архивировал биос . Переименуй биос в правильное название Q5WV1X64.fd, а не то что там сейчас!!!. Сообщение отредактировал Solteks - 16 февраля 2020 20:23 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
16 февраля 2020 20:56
#7111
Solteks, спасибо огромное!! |
18 февраля 2020 19:31
#7112
Все добрый день у меня acer v3 771g Nvidia 730m 1.Можно ли отключить оптимум что бы работать все на прямую через Nvidia 2. Можно ли разгонять оперативную память ну процессор i7 3236qm 3.И насчёт видно карты как разогнать без артифактов Спасибо за ранее ) |
19 февраля 2020 00:51
#7113
Цитата: Risen1010 1.Можно ли отключить оптимум что бы работать все на прямую через Nvidia Нет. Цитата: Risen1010 2. Можно ли разгонять оперативную память ну процессор i7 3236qm Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 февраля 2020 11:09
#7114
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
571g поддерживает ли этот ноутбук 1гб интернет через кабель |
20 февраля 2020 14:18
#7115
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Цитата: Moretty 571g поддерживает ли этот ноутбук 1гб интернет через кабель Да. |
20 февраля 2020 14:34
#7116
BiTam1n, О привет, я так рад что ты мне ответил. Я купил ссд и озу, такое ощущение что я сижу за мощным компьютером, все быстро, не виснет, стало в 10 раз лучше |
21 февраля 2020 17:59
#7117
Цитата: Moretty О привет, я так рад что ты мне ответил. Я купил ссд и озу, такое ощущение что я сижу за мощным компьютером, все быстро, не виснет, стало в 10 раз лучше Привет, это ощущение после перехода с HDD на SSD обратно перейти уже сложно) |
21 февраля 2020 20:12
#7118
В честь хз чего..., решил выложить свой биос с изюминкой для GT730M. Биос с ручным разгоном и изменяемым напряжением "New: 20.02.2020г." Данный биос - позволяет изменять частоты и напряжения прямо из операционной системы WINDOWS. Частоты: базовая - 1050МГц, память - 1000МГц. Ссылка: как и обычно в подписи. Сообщение отредактировал Solteks - 21 февраля 2020 20:12 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
22 февраля 2020 10:08
#7119
Цитата: Solteks В честь хз чего..., решил выложить свой биос с изюминкой для GT730M. Биос с ручным разгоном и изменяемым напряжением "New: 20.02.2020г." Данный биос - позволяет изменять частоты и напряжения прямо из операционной системы WINDOWS. Частоты: базовая - 1050МГц, память - 1000МГц. Ссылка: как и обычно в подписи. Смотря какая GT730 ... на 2 или 4 Gb памяти ) |
22 февраля 2020 17:39
#7120
Добрый день, проблема такова, решил прошить данным биосом бук. В итоге, бук не подаёт признаков жизни, не горит даже индикация питания, что делать? Как восстановить биос без посещения СЦ? Модель v3 771 2.Частоты базовая - 1100, память - 1100. "горячая +++ - выше заводского вольтажа" версия. Ссылка: vag70x64_unlock_gt730_4gb1100-1100_12v.zip (61 | 1.94 Mb) "Unlock" Сообщение отредактировал 6yxapuQ - 22 февраля 2020 17:40 |
