Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 367 страница
20 апреля 2020 19:12
#7321
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: borzoy на i5 было 45)) и вентилятор даже не работал. Вот вот, на ай5 со вторым конфигом на охлаждение, в простое просто шик, полностью безвентиляторный ноутбук. , стоит убаюкивающая тишина.... --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
24 апреля 2020 20:39
#7323
Подскажите, пожалуйста, можно ли на данный ноутбук установить FullHD IPS матрицу? на моем стоит B156XW02 V6, хочется поменять на более качественную |
24 апреля 2020 21:33
#7324
25 апреля 2020 12:53
#7325
Спасибо, а не подскажите на какие параметры надо обращать внимание при подборе новой матрицы? |
25 апреля 2020 13:55
#7326
Цитата: rollan_404 а не подскажите на какие параметры надо обращать внимание при подборе новой матрицы? Покупать родную LP156WF4-SPB1 или аналогичные ей(размеры и расположения интерфейса есть в сети), там выбор маленький из ips. Покупать у себя на родине, в китай можно даже не суваться, пришлют голимый шлак. У меня LP156WF6-SPB1 установлена, более новее, с большим цветовым охватом и с меньшим потреблением чем родная. Сообщение отредактировал Solteks - 27 апреля 2020 11:58 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 апреля 2020 02:01
#7327
Репутация: 4 Сообщений: 45 |
Цитата: rollan_404 Подскажите, пожалуйста, можно ли на данный ноутбук установить FullHD IPS матрицу? на моем стоит B156XW02 V6, хочется поменять на более качественную Вот есть модели для тебя IPS 1366*768: LP156WHA-SLA2 LP156WHA-SLL1 LP156WHA-SLA1 Ищи у Барыг по РФ \ УК или внимательно смотри на Aliexpress. |
27 апреля 2020 11:31
#7328
Цитата: OldMen86 Вот есть модели для тебя IPS 1366*768: LP156WHA-SLA2 LP156WHA-SLL1 LP156WHA-SLA1 Интересно по каким критериям ты их отбирал, это называется шило на мыло с учетом цены, приведены обычные панельки с hd разрешением, убогим цветовым охватом 45%, с 6 бит интерфейсом, тусклые 220нит и не матовые. Притом в наш насколько я соображаю подойдет только самая верхняя, у остальных разъем вообще с другой стороны панели, но нужно еще и на крепления(ее уши) обращать внимание. На Aliexpress там ничего нет в большинстве случаев, одни названия в лотах, ты им пишешь точно такую продаешь как в лоте, а они тебе в ответ, друг какой у тебя ноут я посмотрю и подберу из убогих на складе специально для тебя..... Можно попробовать на ebay и не у китайца, но сразу готовить минимум 4.5-5р за нормальную панель. Сообщение отредактировал Solteks - 27 апреля 2020 12:00 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 апреля 2020 19:02
#7329
Репутация: 1 Сообщений: 70 |
28 апреля 2020 19:36
#7330
Цитата: borzoy погнул даже ответвление на этот чип ,помазал терпопастой.Поблема не решается что делать ? Не очень понял что ты там погнул, и что показывает та совтина в плане температуры гпу. Обычно температура встройки прячется за одним из ядер проца, оно просто показывает чуть горячее остальных. Встройка в проце сидит, не в мосте куда идет ответвление. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 апреля 2020 19:45
#7331
Сообщение отредактировал borzoy - 28 апреля 2020 19:53 --------------------------------------------------------- |
28 апреля 2020 22:02
#7332
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Привет парни тоже проблема не могу с ssd запустится. Расскажите подробней как его установить или сылку скиньте. как правильно образ винды накататить на sdd ? устанавливают в слот hdd но образ не грузиться винда. может какой раздел не скопировал. какой прогой лучше ? |
28 апреля 2020 22:46
#7333
Цитата: borzoy уже не знаю куда смотреть,где ковырять Мое мнение не истина в последней инстанции, но как-то так, потому-что чтобы был точнее результат, нужно снимать очень аккуратно без завалов в какие либо стороны, строго вертикально. Где крестики, там хуже прижим, наверное Я в тот раз еще у тебя заметил и написал что где замок проца там вроде не прижимается и пластина прилегает под наклоном только в верхней части. С ГПУ дискретки сложнее сказать, ибо она ерзает когда снимаешь. Если я в ориентации не ошибся, то часть из 2ух трубок между пластинами проца и дискретки нужно капельку осадить. Цитата: ex1NTer как правильно образ винды накататить на sdd ? устанавливают в слот hdd но образ не грузиться винда. может какой раздел не скопировал. какой прогой лучше ? Поставить с нуля будет самое правильное решение. Если для разметки засунуть ссд некуда, то я сувал ссд на место сидирома, размечал как нужно, делал GPT разделы, переставлял обратно и уже устанавливал, биос перевести в UEFI. Сообщение отредактировал Solteks - 28 апреля 2020 22:49 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 апреля 2020 08:34
#7334
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Цитата: ex1NTer Привет парни тоже проблема не могу с ssd запустится. Расскажите подробней как его установить или сылку скиньте. как правильно образ винды накататить на sdd ? устанавливают в слот hdd но образ не грузиться винда. может какой раздел не скопировал. какой прогой лучше ? Я не очень понял проблему ссд новый и при подключении флешки с образом она не видит ссд? Если так и ссд новый и не размечен то нужно(на 10-тке) на пуск пкм-Управление дисками-на диск-Создать простой том... (Есть еще способы разметки и вроде можно из загрузочной флешки с виной через кмд.) И попробовать установить если не получится попробуй вот еще что: зайди в биос и включи там F12 Boot Menu и подтверди. Запусти бук и сразу жми F12 там выбери флешку. |
29 апреля 2020 16:42
#7335
Всем привет. Подскажите, есть ноутбук Acer ASPIRE V3-571G-53236G75Ma (Core i5 3230M 2600 Mhz/15.6"/1920x1080/6144Mb/750Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 730M) Пользовался очень редко, но в текущей ситуации когда сидишь постоянно дома, стал использовать каждый день и захотелось взбодрить ноут. В мыслях есть прикупить SSD и оперативку 8GB 1600Mhz x1pcss и заменить установленную планку на 2gb Комплектующие совместимы? Есть смысл покупать и менять, или не получу никакого прироста в скорости работы или проще переустановить винду (система стоит с 2016 года) и незапариваться? Прошу прощения за такие вопросы, спасибо всем кто ответит. Сообщение отредактировал reylby - 29 апреля 2020 17:10 |
29 апреля 2020 17:13
#7336
Цитата: ama3ing Комплектующие совместимы? Да. И да, отзывчивость при работе повысится, значительно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2020 17:18
#7337
Цитата: ama3ing Есть смысл покупать и менять, или не получу никакого прироста в скорости работы или проще переустановить винду (система стоит с 2016 года) и незапариваться? Установка SSD имеет смысл и на него установить более свежую версию Windows. Применение SSD будет очень заметно при старте ноута.Увеличение оперативной памяти также будет заметно при работе. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 апреля 2020 19:31
#7338
Цитата: Solteks Поставить с нуля будет самое правильное решение. Если для разметки засунуть ссд некуда, то я сувал ссд на место сидирома, размечал как нужно, делал GPT разделы, переставлял обратно и уже устанавливал, биос перевести в UEFI. как правильно разметить? и вопрос как вытащить ключ с винды которая с ноутом шла. что бы виндовс оригинальный был а потом этот ключ накатить. Цитата: BiTam1n Я не очень понял проблему ссд новый и при подключении флешки с образом она не видит ссд? Если так и ссд новый и не размечен то нужно(на 10-тке) на пуск пкм-Управление дисками-на диск-Создать простой том... (Есть еще способы разметки и вроде можно из загрузочной флешки с виной через кмд.) И попробовать установить если не получится попробуй вот еще что: зайди в биос и включи там F12 Boot Menu и подтверди. Запусти бук и сразу жми F12 там выбери флешку. короче я создал том ноут в приводете ссд видит а когда переставляешь на место жесткого диска то винда не грузиться с него. я так понял образ не правильно скопировал или разметил. а так в двд приводе все работает. |
29 апреля 2020 19:51
#7339
Цитата: ex1NTer короче я создал том ноут в приводете ссд видит а когда переставляешь на место жесткого диска то винда не грузиться с него. Скачай любую программу по разметке диска, удали что уже создал на ссд, суй ссд в сидиром и загрузись с хдд, сделай на ссд раздел GPT, отформатируй в ntfs и сделай том активный. Как все сделаешь, хдд убираешь совсем, ссд на место хдд, переводи биос в режим UEFI если еще не переведен, вставляешь загрузочную флешку и ставишь свою 10ку. Хдд потом отформатируешь или сделаешь его не загрузочным. Если 10ка у тебя уже стояла лицензионная, то ставишь точно такую же редакцию как у тебя стояла в тойже битности, ретейл или волюм эдишен. Потом при подключении к интернету лицензия подхватится автоматом если ты не ошибся с редакцией. Но судя как ты написал, 10ки у тебя не стояло наверное, тогда нужно кажется с 8ки создавать диск для перехода в 10ку. Но если у тебя 7ка, то сначала в 8ку, а потом в 10ку с лицушным ключом. Ссылка с 8.1 на 10: https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 Сообщение отредактировал Solteks - 29 апреля 2020 19:59 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 апреля 2020 20:08
#7340
ex1NTer, Какая версия биос? Я брал ключ к 10про на ебей за около 3-4$ и привязал к аккаунту майкрософт для активации нужно заходить в него. И флешка есть? Как по мне проще всего устанавливать с флешки но можно попробовать установить на диск если нет флешки под диском я имею в виду cd. Или делать с диска как писал Solteks Сообщение отредактировал BiTam1n - 29 апреля 2020 20:32 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
Acer Aspire 3 - Обсуждение A314-31, A315-21, A315-31, A315-32, A315-51, A315-52 и т.д. | FuzzyL |
Acer Aspire E5-576G и E5-576 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
