Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 373 страница
10 сентября 2020 20:20
#7441
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Цитата: reylby А в этом порту другие флешки USB 3.0 или HDD скорость чтения выше 40Мб/с показывают? Нет возможности проверить. Есть только древняя флешка жены - ноунейм под 8 гигабайт. там скорость хорошо если 10 Mb/s. Внешнего жесткого диска де имею (( и проверить больше нечем. Может разве что сделать какую нибудь загрузочную флешку под линукс? загрузиться с нее и таким образом попробовать измерить скорость? |
13 сентября 2020 22:50
#7442
Доброго времени суток! Очень срочно нужна Ваша помощь форумчане. Я уже весь интернет перерыл. Вообщем проблема такая; Матрицу родную нечаянно разбил lp156wf4 spb1. Купил b156han04.5 , поставил и вот тут началось. Биос ее не видит, а когда виндоус запускается она тут же включается и офигенно работает кроме некоорых дрожащих мест (например где ярлыки, если на месте ярзка бедет открыто что то). Все красиво и тд... Но не тут то было. Обновил драйвера на встроенной видеокарте, тепреь и виндоус не видит. Переустановил виндоус и опять ок. Но только как обновятся драйвера, она опять тухнет. Но ставлю матрицу старую, потом опять ее и сново полет почти ок. Вообщем так. Биос на сайте Acer последний 2014 года, а матрица 2017 года, наверно что то не так с биосом думал, но обновил все варианты биоса которые тут есть, ничего не дало.((( Ну очень классная матрица и не хочу другую. Тем более она 120 Гц. Помогите пожалуйста, что делать то? Родной не нашел матрицы, эту чудом в США урвал. Как решить работу новой матрицы. Помогите пожалуйста, очень прошу!!! И второй вопрос! Матрицы эти 30 pin все хорошо, но когда чистил от пыли бук внутри, обнаружил интересный момент, шлейф который на матрицу идет, он из материнки выходит 40 pin почему то, а другой конец который в матрицу втыкается 30 pin. Это что получается, производитель переходник поставил или это так и должно быть? Могу ли я найти матрицу 40 pin и поменять еще и шлейф 40х40 pin? Будет ли все работать? Просто нашел матрицу LP156UD1-SPB1 (40 pin) она вообще UHD Вообщем я в Шоке, бук классный, хочу на нем долго еще работать. Жду Вашего совета и мнения. Спасибо огромное заранее!!! С Уважением, Илья |
14 сентября 2020 03:11
#7443
Цитата: ILYAUSA Помогите пожалуйста, что делать то? Матрицу менять, на slim, 60Hz, eDP 30pin. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2020 08:11
#7444
reylby, Спасибо, но мне бы хотелось знать ответы на мои вопросы. А не просто отослать меня абы не отвечать на мои вопросы. Если нет желания вникать, то лучше не говорить ничего. Прошу меня простить. Это все понятно, что поставить то же самое что и было или другую подобную хуже. Но смысл моего обращения к знающим людям другой. Если кто обладает такими знаниями, прошу помощи. Как то так. |
14 сентября 2020 10:29
#7445
ILYAUSA, Матрицы в этот ноутбук устанавливали с интерфейсом LVDS и eDP. Шлейфы матриц, соответственно, 40pin - LVDS и 30pin - eDP. Шлейф LVDS - одноканальный, eDP - 2хканальный. Из этого следует, что LP156UD1-SPB1 не заработает нормально, поскольку у неё 4хканальный eDP интерфейс. AUO B156HAN04.5 не заработает нормально, поскольку 120Hz её биосу неизвестны. Итого - см. сообщение. Сообщение отредактировал reylby - 14 сентября 2020 10:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2020 13:38
#7446
reylby, Ну вот)) Что то просветление в голове теперь)) Спасибо большое А разве нельзя поставить шлейф 40 пин, edp 4 канальный? Вот тут я не совсем понял. А для другой биос перешить, что бы понимала. Где можно взять биос? Что бы он понимал AUO B156HAN04.5 120 Гц? Сообщение отредактировал ILYAUSA - 14 сентября 2020 17:45 |
14 сентября 2020 22:07
#7447
Цитата: ILYAUSA А разве нельзя поставить шлейф 40 пин, edp 4 канальный? Можно, если найдёте подходящий шлейф. Только матрица всё равно не заработает, поскольку в коннекторе шлейфа на мат. плате - два канала данных. Цитата: ILYAUSA А для другой биос перешить, что бы понимала. Где можно взять биос? Что бы он понимал AUO B156HAN04.5 120 Гц? У производителя ноутбука. Заказ это штучный, поэтому придётся расстараться, чтоб там услышали Вас и согласились помочь, подправить биос по потребности. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2020 22:19
#7448
reylby, Тоесть моя материнка не поддерживает такой edp 4 канальный? Я на этом форуме видел что ребята выкладывают биосы разные. Разве нельзя найти где то? Или такого нет в природе биоса? Я просто незнаю где можно искать. Матрицу то купил, лежит рядом. Что теперь делать то блин |
15 сентября 2020 10:46
#7449
Цитата: ILYAUSA Матрицу то купил, лежит рядом. Что теперь делать то блин Продавать. Цитата: ILYAUSA Тоесть моя материнка не поддерживает такой edp 4 канальный? Нет, не поддерживает. Цитата: ILYAUSA Я на этом форуме видел что ребята выкладывают биосы разные. Разве нельзя найти где то? Или такого нет в природе биоса? Нет, нельзя, потому, что нет его. А те, что выложены здесь, заточены под другое, прочтите их описание. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2020 19:40
#7450
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Цитата: ILYAUSA Матрицу то купил, лежит рядом. Что теперь делать то блин Мало того что в самом биосе IntelHD 4000 нет поддержки разрешений с этой частотой(120Гц), так и сам интеловский драйвер ничего не знает о этой частоте. Продать как советовали выше и купить на авито, или в наших инет.магазинах. Сообщение отредактировал Solteks - 15 сентября 2020 19:43 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
16 сентября 2020 15:45
#7451
Репутация: 4 Сообщений: 77 |
Цитата: smeshnoy008 Подскажите где копать? Копать где всегда копается. Для начала Device Manager->View By Connection и смотреть к какому из двух видов USB контроллеров цепляется девайс. Цитата: Solteks так и сам интеловский драйвер ничего не знает о этой частоте. Вообще то ограничений по частоте у него нет, и на том же HDMI 100 герц в FHD получаются. Однако или правильный EDID нужен для этого или перебивать частоту руками (есть аж два варианта). |
16 сентября 2020 20:32
#7452
Цитата: SweetLow и на том же HDMI 100 герц в FHD получаются. Однако или правильный EDID нужен для этого или перебивать частоту руками (есть аж два варианта). Причем тут вообще внешний интерфейс HDMI, когда нужен внутренний интерфейс, удачи там в перебивании 120гц в 60Гц или какие еще фантазии, ибо IntelHD 4000 максимум умеет 60гц по спецификации. Сообщение отредактировал Solteks - 16 сентября 2020 21:37 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
16 сентября 2020 21:44
#7454
Цитата: borzoy запуске крутанулся и отключился- кто че подскажет че делать ? Никто наверное, от другого пользователя страницу назад сообщение 1в1 с твоим :) Со своего сними да попробуй. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 сентября 2020 15:19
#7455
Репутация: 2 Сообщений: 17 |
Помогите, пожалуйста, подшаманить биос 2.30 на е1-771g, допаял второй разъём Sata на плату, он работает, но в биосе не виден.... И загрузку с него не получается включить, а поскольку он работает на SATA 600, то весьма охота! Программатор заказал, но пока он ещё придёт... И не факт, что удастся прошить биос от v3-771g, видяха-то 710m) или они идентичны с 730м? |
22 сентября 2020 13:41
#7456
Цитата: Solteks по спецификации Так он и UHD и 100Гц не умеет "по спецификации" на HDMI - но работает. |
25 сентября 2020 22:55
#7457
Цитата: Greenstar Помогите, пожалуйста, подшаманить биос 2.30 на е1-771g, допаял второй разъём Sata на плату Подшаманить, это просто нереально сделать. 710 и 730 разные, но внутри обычно есть все виды карт с которыми выпускалась модель. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 сентября 2020 00:52
#7458
Solteks, Удалось прошить через CRM разлоченный биос 2.28 от v3-771g, причём с понижением, стоял 2.30) К сожалению, допаянный разъём в Boot Mode так и не появился, решил вопрос по-другому) |
1 октября 2020 21:28
#7459
Здрвствуйте, помгите решить проблему останавливающего вентилятора, поставил вместо i3 - i5 3210. теперь вентилятор постоянно стартует и останавливается. Жутко бесит. Подскажите подойдет ли биос мод от 771. Можно в мод биосте выставить скростоь вращения? чтобы он не останавливался? У меня родной биос на 1.хх . packard bell lv11hc Сообщение отредактировал Ralkc - 1 октября 2020 22:23 |
2 октября 2020 21:41
#7460
Цитата: Ralkc Подскажите подойдет ли биос мод от 771 Цитата: Ralkc У меня родной биос на 1.хх Да. Но сразу прошить не получится, только после этого - How to update to 2.x bios from 1.x bios (applicable for AcereMachinesGatewayPackard Bell) Цитата: Ralkc Можно в мод биосте выставить скростоь вращения? чтобы он не останавливался? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
Acer Aspire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
Acer Aspire F5 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
Acer Aspire 7 - Обсуждение A715-71, A717-71 и других моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
