Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 376 страница
29 декабря 2020 15:17
#7501
Приветы! Имею клона. Полное название te11hc-b822g32mnks Должна стоять 620m видяха, проц 108ой. На голой винде W7 так и определяется в аиде64, но после установки дров (оф. сайт от 2012г) она становится 630m с ошибкой 43 и аида начинает казать [fake] GT630M (Acer) Обновил биос до 2.21 (Packard bell), накатывал разные дрова с очисткой и без, пробовал W7 и W10, все равно ошибка 43... Овал чипа? Отвал GT 630M диагностируется прогревом? Подскажите, версию драйверов у кого стабильно 620m работает на W10 или на W7? Кто-нибудь пробовал биосы от Acer на Packard bell ставить, вдруг поможет? На али матери, я как понял, восстановленные продаются? |
5 января 2021 10:26
#7502
Репутация: 6 Сообщений: 15 |
Здравствуйте! У меня разбита матрица на V3-571G, нужно менять... Но тут возник такой вопрос: а можно ли в этот ноутбук поставить FULL HD матрицу ? |
5 января 2021 11:19
#7503
Romanych, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2021 23:56
#7504
reylby, Если я правильно понял, то у стандартной матрицы 1366x768 для подключения используется разъем 40 pin, в то время как у Full HD 1920x1080 используется 30-pin (eDP)... Если воткнуть 30-pin матрицы Full HD в "гнездо" 40-пиновое - матрица будет работать? Сообщение отредактировал Romanych - 5 января 2021 23:56 |
6 января 2021 04:13
#7505
9 января 2021 21:24
#7506
reylby, Благодарю за ответ. Я почитал посты по ссылкам, но так как я в этом деле не специалист, немножко запутался с вопросом, какую же всё-таки матрицу Full HD нужно брать именно в моём случае. Разобрал ноут и сделал фотки, будьте добры, взгляните пожалуйста на них... Какую матрицу Full HD (модель) и с каким шлейфом мне стоит купить? Сообщение отредактировал Romanych - 9 января 2021 21:31 |
10 января 2021 04:35
#7507
Romanych, У Вас AUO B156XTN02.2, LVDS. Надо купить шлейф eDP 30pin, Acer Part № 50.RZGN2.002 или 50.M03N2.005, а также матрицу, например LG Philips LP156WF4-SPB1 или NV156FHM-N42 или... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2021 11:06
#7508
reylby, Спасибо! И ещё маленький вопросик: Кроме того, что матрица влезет по размеру, она ещё и крепиться по бокам к "петлям" (если я правильно их называю) (как у меня на фотографии №8). Эта матрица Full HD 1920x1080 на сколько я понимаю, ТОНЬШЕ, чем стандартная 1366x768. Подойдут ли петли к новой матрице? "Дырки" для винтов сбоку матрицы совпадут? |
10 января 2021 14:12
#7509
Romanych, Текущие петли не подойдут FullHD матрице. Если не хочется колхозить с двухсторонним скочем и пр., надо купить ещё и подходящие петли Acer Part № 33.RZGN2.001 В тему переписка отсюда и ниже, там же есть и ссылка на петли в комиссионке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2021 16:40
#7510
reylby, Матрицу NV156FHM-N42 нашёл тут Шлейф тут А вот с петлями какая-то неразбериха... У меня сейчас в ноуте Acer Aspire V3-571G на матрице 1366x768 стоят петли AMON7000200 (фото №8). Правильно ли я понял, что для ноутбука Acer Aspire V3-571G существуют ДВЕ версии петель, одни "толстые" (для матрицы 1366x768, название AMON7000200), а другие "тонкие" (для матрицы 1920x1080, название AM0N7000500, AM0N7000300) ? Вот я нашёл петли на Aliexpress для V3-571G, но похоже что они такие же, как у меня сейчас - толстые, для матрицы 1366x768... Или может надо искать не для этой (Acer Aspire V3-571G) модели а для другой (чтобы петли были тонкие для Full HD матрицы)? Не могли бы Вы скинуть ссылку на тот же Aliexpress, именно на те петли, которые подойдут для Full HD матрицы NV156FHM-N42 для ноутбука Acer Aspire V3-571G ? |
10 января 2021 17:51
#7511
Всем привет. Откопала старый ноутбук acer v3-571g процессор i7 и видеокарта gf640. Хочу восстановить его для работы, но проблема в том, что он очень сильно греется и шумит. Попросила знакомого почистить и поменять термопасту. Ситуация не изменилась. Переустановила windows на 10 версию. Столкнулась с новой проблемой - какие драйвера поставить, может кто подскажет где скачать именно для 10 версии windows драйвера для видеокарты и других устройств? Еще поняла, что помогает от перегрева кастомная прошивка биоса. Долго пыталась понять, какую прошивку биоса поставить в посте от Solteks, но так и не разобралась. Сейчас вроде стоит v2.11 стандартная. Подскажите пожалуйста. |
10 января 2021 18:09
#7512
Репутация: 2 Сообщений: 26 |
От перегрева помогает чистка системы охлаждения с заменой термопасты. Других вариантов нет. БИОС тут не при чем! WIN 10 почти все драйвера ставит сама. У меня такой же ноут, только i5 и gf620 |
10 января 2021 18:22
#7513
Shortgun, на предыдущих страницах пишут, что какая-то подправленная прошивка биоса версии 2.21 помогает ноутбуку меньше греться, и в состоянии покоя, и в состоянии максимальной нагрузки. |
10 января 2021 18:34
#7514
Цитата: Romanych Правильно ли я понял, что для ноутбука Acer Aspire V3-571G существуют ДВЕ версии петель Да. Одни прикручиваются к матрице сбоку(Ваши), другие, те что подходят к матрице FullHD - к ушам матрицы сверху-снизу. Цитата: Romanych Не могли бы Вы скинуть ссылку на тот же Aliexpress, именно на те петли, которые подойдут для Full HD матрицы Нет их там сейчас, дефицит, видимо. Есть на ebay, но цена не гуманная и в Россию не доставляют. Так что или отслеживайте петли на Avito и прочих торговых площадках, пример 1, пример2... или идите путём колхозинга) Цитата: karina32br Долго пыталась понять, какую прошивку биоса поставить в посте от Solteks, но так и не разобралась. Сейчас вроде стоит v2.11 стандартная. Подскажите пожалуйста. Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2021 18:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2021 19:19
#7515
11 января 2021 02:05
#7516
karina32br, тот биос, что вы выделили, будет самым холодным, на нем уменьшено напряжение чипа. Версии биоса с разгоном для 640м настроены на повышенную частоту ядра и памяти, поэтому греться будет больше. "Холодная" в названии показывает, что она имеет самое низкое тепловыделение среди других разогнанных. |
11 января 2021 02:07
#7517
Репутация: 6 Сообщений: 114 |
Цитата: karina32br Хочу восстановить его для работы, но проблема в том, что он очень сильно греется Продаются подставки с вентиляторами и внешние турбины. Можно самому охлаждающую подставку сделать я просто подключил вентиляторы которые были две 80-тки по 5в одна 120-тка на 12в. Если самому делать рекомендую брать 12в и запитать от юсб. Потребление менее чем у 5в, сравнивая с моими 5в просто бесшумный, поток сильнее чем у 5в. Если что паять не обязательно можно соединять через клемы как я и сделал и купил термодатчик включающий питание при 30С и скрепкой закрепил у воздуховывода удобно. |
11 января 2021 12:04
#7518
Цитата: karina32br Просто уже хотела ставить вот эту версию на скрине. Я так поняла, что она стандартная от Acer без оптимизаций и будет лучше поставить теперь, что вы посоветовали? Действительно, если цель - меньше жару), лучше прошить тот, что на Вашем скриншоте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2021 23:42
#7519
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Здравствуйте, планирую замену матрицы на ноутбуке v3-571g в процессе и процессор, что нужно скинуть что бы понимать что нужно заменить. Сижу на Mac os 10.15.7 и интересует вопрос как можно полностью отключить графику нвидиа что бы не отключать ее через SSDT таблицу. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал prodax - 12 января 2021 23:44 |
13 января 2021 19:54
#7520
Добрый день. Такой вопрос, при изменении RWEVERYTHING B0x0D на FF он меняется обратно на 5В через пару секунд. Как исправить это? |
