Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 380 страница
8 марта 2021 16:25
#7581
Бюджет 15 тыс руб, для работы с графикой нужна цветопередача норм, а это, видимо, только IPS. Сайт я проверил, показывает столько, сколько я установил с помощью CRU, но понять не могу, если матрица реально может работать на100 Гц, почему из магазина она 60Гц |
10 марта 2021 17:40
#7582
Репутация: 4 Сообщений: 77 |
Цитата: Solteks Видимо какое-то ограничение в драйвере еще есть, прописываешь частоту 120Гц, а в выборе частот в итоге она не появляется, это где-то потолок 240Мгц(100 с копеками Гц). На 100Гц все работает ОК. Но HDR так и не появился, пишет только SDR, непонятно что еще нужно для активации, возможно не так прописывается это все, из-за альтернативного метода внесения. Это уже железные ограничения, без шансов. Про 100 герц FHD и 25 герц UHD я кстати писал в этой ветке ;) |
12 марта 2021 20:51
#7583
Скажите. Как проверить работоспособность дискретной видеокарты?. В диспетчере задач только HD4000 а GT730M не определяется совсем. В настройках BIOS выбрать дискретную или интегрированную нельзя, пробовал даже прошить на модифицированный BIOS которые представлены тут в надежде что там появится вкладка на ON\OFF дискретной карты, но дальше дела обновления на 2,21 не пошло, всё представленные способы на прошивку терпели крах. Куда двигаться ? |
12 марта 2021 23:55
#7584
Цитата: TheKozhin Куда двигаться ? В сторону сервис-центра. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 марта 2021 09:06
#7585
Цитата: reylby В сторону сервис-центра. На основании чего? что она не определяется? |
13 марта 2021 12:14
#7586
TheKozhin, Ну да. Явно же проблема с "железом". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2021 00:44
#7587
Какая задержка у стандартного дисплея на ноутбуке v3-571g? В играх при 100+ фпс и 60hz складывается ощущение, что на мониторе максимум 30-40 кадров. |
14 марта 2021 21:02
#7588
Цитата: TheKozhin В диспетчере задач только HD4000 а GT730M не определяется совсем. Аналогичная проблема, только видео GT640M. Сначала в диспетчере висела с восклицательным знаком, а потом вообще исчезла. И в биос тоже нет выбора карты. Неужели только сервис в помощь? Сообщение отредактировал y205ym - 14 марта 2021 21:04 |
14 марта 2021 22:39
#7589
Цитата: ekzisten у стандартного дисплея на ноутбуке v3-571g? Матрицы разные, назовите свою модель. Кроме того, это сообщение и обсуждение ниже, в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2021 02:21
#7590
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Добрый вечер, кому нибудь может пригодиться я все таки поставил поставил i7-3740QM в ноутбук V3 571G работает уже три месяца - все норм) У меня новая не тривиальная задача нужно подключить две звуковые карты к ноутбуку v3-571g: - первая звуковая карта стандарта PCIe 1.1 - вторая звуковая карта стандарта PCI 2.2. Возможно ли подключить эти карты к ноутбуку v3-571g? Если есть подходящие переходники, дайте пожалуйста ссылку на хорошие экземпляры. Спасибо большое. |
15 марта 2021 11:06
#7591
Burbon1983, Sintech PCI-E express X1 to dual PCI riser extention card with USB3.0 cable, описание прочтите. Или PCI-E Express X1 to Dual PCI Riser Extend Adapter Card With USB 3.0 Cable. На али, наверное, можно найти то же, дешевле. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2021 16:43
#7592
Цитата: reylby Sintech PCI-E express X1 to dual PCI riser extention card with USB3.0 cable, описание прочтите. Или PCI-E Express X1 to Dual PCI Riser Extend Adapter Card With USB 3.0 Cable. На али, наверное, можно найти то же, дешевле. Во первый хочется сказать Вам огромное спасибо за ваши грамотные ответы. Подскажите, пожалуйста, в ноутбук V3 571G есть разъем PCI-E express X1? Если есть где его искать? Выход не выведен надо разбирать ноутбук? Или использую выход USB 3.0 на ноутбуке подключать через переходники звуковую карта стандарта PCIe 1.1 и PCI 2.2.? |
15 марта 2021 17:03
#7593
Цитата: Burbon1983 в ноутбук V3 571G есть разъем PCI-E express X1? Свободного - нет. Есть разъём miniPCI-Express, в нём модуль Wi-Fi. И места для примерно такого адаптера в корпусе ноутбука тоже нет. Так что используйте USB 3.0 переходники. Цитата: Burbon1983 Во первый хочется сказать Вам огромное спасибо за ваши грамотные ответы. Пожалуйста) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2021 17:24
#7594
Цитата: reylby Так что используйте USB 3.0 переходники. Искать переходники с USB 3.0 на PCIe 1.1\PCI 2.2? С USB 2.0 не подойдут? https://www.ebay.co.uk/itm/Sintech-PCI-E-express-X1-to-dual-PCI-riser-extention- card-with-50CM-USB3-0-cable-/321073301734 , описание прочтите. Или https://www.ebay.co.uk/itm/Sintech-PCI-E-express-X1-to-dual-PCI-riser-extention- card-with-50CM-USB3-0-cable-/321073301734 Я так понимаю это переходники с PCI-E на PCI. А мне ж надо с USB на PCIe 1.1. И USB на PCI 2.2. Сообщение отредактировал Burbon1983 - 15 марта 2021 17:49 |
15 марта 2021 21:39
#7595
Burbon1983, Действительно, прошляпил, засмотрелся на картинки с USB. Ну что ж, тогда всё печально. Судя по всему, нет таких адаптеров, usb->pci/pci-e Есть т.н. eGPU адаптер, типа такого и всё. Но он только от miniPCIe, а не от USB. Придётся вам смотреть в сторону внешних звуковых карт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2021 23:03
#7596
Цитата: reylby Придётся вам смотреть в сторону внешних звуковых карт. В любом случае спасибо за наводку miniPCI-Express, в модуле Wi-Fi. Возможно им прийдется пожертвовать. вот Такой вариант подойдет в качестве переходника с miniPCI-E на PCIe 1.1? Не могу в сети найти какой вольтаж у PCIe 1.1, не подскажете? |
16 марта 2021 00:51
#7597
Цитата: Burbon1983 какой вольтаж у PCIe 1.1, не подскажете? О вольтаже. И продавец в описании пишет: "6. Источник питания: 3,3 В (для разъема PCIe, от мини-карты), 5 В (для USB, от FDD 4 pin), 12 В (для PCIe, от FDD 4pin)" Насколько я понимаю, там 3 варианта подключения питания. Цитата: Burbon1983 Такой вариант подойдет в качестве переходника с miniPCI-E на PCIe 1.1? Теоретически должна. Но этот кабель придётся как-то выводить из корпуса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 марта 2021 00:02
#7598
подскажите а видеочип GT640M можно на другой поменять? или только такой же? |
22 марта 2021 00:34
#7599
ondo, На значительно лучший - нельзя. На 730M GT можно, но овчинка не стоит выделки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2021 14:07
#7600
Появился неприятный шум от кулера на модели Acer v3-571g, причем если слегка ударить левую сторону об стол шум пропадает, но через время все равно снова появляется. Подскажите, пожалуйста, поможет ли замена кулера или сразу лучше заменить всю систему охлаждения? И если можно порекомендуйте какой кулер или систему охлаждения взять на Али, чтобы полностью подходила к данной модели. |
