Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 386 страница
12 июля 2021 12:22
#7701
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
RMP21, По сути шило на мыло |
12 июля 2021 12:26
#7702
Цитата: vitalboss77 По сути шило на мыло но это наиболее подходящий вариант который предлагает cpu upgrade а я сам не очень в этом шарю вот и хочу проконсультироваться... + чипсет особо новый процессоров не потянет...максимум еще 3е поколение Сообщение отредактировал RMP21 - 12 июля 2021 12:28 |
12 июля 2021 13:44
#7703
RMP21, То что вы не понимаете, уже поняли, форум для того, чтоб не только писать, но и читать, я недавно свой ноут полностью апгрейдил, осталось перейти на fhd, но это позже, поэтому не затруднитесь почитать, если без всех головняков, 3632qm минимум ставить можно, у него критическая температура как у вашего |
12 июля 2021 14:28
#7704
Цитата: vitalboss77 не затруднитесь почитать спасибо! почитал) Цитата: vitalboss77 3632qm минимум ставить можно обновлять биос нужно? у меня 1.13Сообщение отредактировал RMP21 - 12 июля 2021 14:34 |
17 июля 2021 01:28
#7705
Доброго времени суток.Огромная благодарность Solteks и всем неравнодушным обитателям форума.Прошил сегодня биос на Aspire V3-571G.Сначала прошился той прошивкой,которая написано - (Recommended for GT630M !!!). С процем всегда было все в порядке ,а видюха под любой нагрузкой замирала на 92 градусах.После прошивки ни хрена не изменилось.От слова-совсем ни как.Опять те же 92.Как будто не прошивал...Уже так не слабо расстроился...Думаю,раз та, которую именно сильно рекомендуют на мой бук,не помогла,то походу именно моему ноуту уже не помочь.И на всякий случай накатил первую прошивку,ту которая написано - (проверено)... И ОФИГЕТЬ КАК ВКУСНО ВСЕ СТАЛО...Прямо с ходу.Включаю игру,гоняю пару-тройку часов - температура видюхи 74 градуса!!! СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ.Просто космическое удовольствие испытываю...СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ...Теперь это станет моим любимым числом... Solteks.Огромная уважуха за талант.74 благодарности тебе......... |
12 августа 2021 10:57
#7706
Репутация: 0 Сообщений: 62 |
Беда случилась сегодня с моим ноутом, и никто не знает в чем причина. Система полетела или как, но стало требовать при загрузке нажать F8 Раньше такого не было. Когда загрузка произошла начинаются чудеса. Нажимая на любой ярлык на рабочем столе открывается другая программа. Курсор мыши прыгает сам по себе))) Система виндовс 7 отказывается работать. Память проверял, нет ошибок на ней. Восстановление системы на точку восстановление не помогло. Переустановка винды не помогла. На вирусы проверил раза 4 и бесполезно. Думаю что это биос, стоит версия 2.04 Что интересно случилось с ноутом, помогите? Заранее спасибо за помощь и ответы. --------------------------------------------------------- J.C. |
12 августа 2021 19:11
#7707
Цитата: cameron Система полетела или как, но стало требовать при загрузке нажать F8 Фото выложите или текст требования, дословно. Цитата: cameron Нажимая на любой ярлык на рабочем столе открывается другая программа. Какая именно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2021 05:28
#7708
reylby, Требует выбор загрузки или нажать F8 надпись на черном экране. И система сама загружалась. Клавиша нижняя для пробелов залипает. Понажимаю ее и временно работает. Но такого раньше не было. На вирусы все проверял раза 4 но нет ничего. Правда флешки битые воостанавливал на асере после одного компа. Там один компьютер сбои давал когда флешку подлючал, а после этого на асере их восстанавливал как битые. reylby, dav — ImgBB Фото reylby, Вот видео VID_20210813_075142.mp4 -- Радикал-Видео Что может быть с ноутом? reylby, Сейчас проверял еще раз на вирусы программой AVZ , там которые показывает проверенные файлы, так сам курсор по ним влево пробегал. Мне кажется что это сама клавиатура залип клавиш идет. ее блин отключать клавиатуру так надо все разбирать и проверять. А может все таки биос виноват и его надо прошить? Сообщение отредактировал cameron - 13 августа 2021 08:00 --------------------------------------------------------- J.C. |
13 августа 2021 11:09
#7709
cameron, Биос не виноват, думаю. По F8 - нужно запретить отображать список ОС при загрузке. В помощь - статья, часть 3 или, если не поможет, комментарий оттуда же про EasyBCD и "пропустить меню начальной загрузки". Цитата: cameron Нажимая на любой ярлык на рабочем столе открывается другая программа. Курсор мыши прыгает сам по себе))) Не увидел. Но может это мышь барахлит? Или тачпад, или клавиатура) Можете испробовать вытащить-вставить аккумуляторную батарею. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2021 11:13
#7710
reylby, У меня 3 дня назад вообще ничего не было из F8 Система сама загружалась. Мышь отключал, бесполезно. Осталось отключать только тач с клавой и потом проверять. Но надо все разбирать. reylby, Тут надо понять одно, курсор сам по себе постоянно бегает влево!!! reylby, Снял тач отключил все бесполезно. Осталось клаву снять, но хочу сброс биоса сделать, снял батарейку и посмотрим что будет Решено!!! Проблема в клавиатуре, а точнее залипание клавиш. Спасибо всем в помощи!!! Особенно reylby - респект!!! Сообщение отредактировал cameron - 13 августа 2021 11:14 --------------------------------------------------------- J.C. |
13 августа 2021 13:50
#7712
Здравствуйте. Обсуждалась тут как-то тема про замену материнки с видеочипом 730m 4gb. Прошу подсказать тех, кто это осуществил - стоит ли вообще браться за это, есть прирост производительность, какие могу возникнуть подводные камни? |
14 августа 2021 12:37
#7713
reylby, Извиняюсь еще раз, но проблема мне кажется не в самой клаве ноута. Поставил родную, еще хуже стало, окна сами по себе стали открываться на системе и потом сам стал выключатся. Отключаю штатную клаву от ноута и подключаю Usb клаву все супер идеально. Что все таки может быть похоже на неисправность? Может все таки биос прошить? --------------------------------------------------------- J.C. |
14 августа 2021 16:25
#7714
cameron, Прошейте, Вы же не успокоитесь) Цитата: cameron Отключаю штатную клаву от ноута и подключаю Usb клаву все супер идеально. Ну так может в ней дело, в родной клавиатуре ноутбука? Залили, например, чем-то. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2021 16:51
#7715
reylby, Прошил но бесполезно. Ничего не было пролито на клаву. Скорее всего дороги сгорели в плате клавиатуры. Замену надо делать и не парится больше. Сообщение отредактировал cameron - 14 августа 2021 16:52 --------------------------------------------------------- J.C. |
15 августа 2021 21:40
#7716
Здравствуйте. Имеется аппарат V3 571G, с некоторых пор на FHD ips матрице начали появляться черные полосы, купил на али шлейф и заменил - результат тот же. Получается, что дело в матрице. Возможна ли замена на Hd матрицу, если да то какую. Заранее благодарю. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
16 августа 2021 01:47
#7717
22 августа 2021 22:23
#7718
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
snoopac, Какое может быть увеличение производительности ноутбука 2013г в 2021г, даже если какое и было по сравнению с начальной конфигурацией(это 5фпс для фхд и 8-10фпс для хд экрана в сложных играх), то сейчас это уже не имеет значение. Сообщение отредактировал Solteks - 22 августа 2021 22:26 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 августа 2021 10:29
#7719
Приветствую! Народ подскажите пожалуйста сайт где можно найти topcase на V3-571G с доставкой по СНГ? Я уже весь интернет перерыл но блин мертвая тишина как же так, лет 5 назад на али полных корпусов было завались а теперь только поддоны. |
27 августа 2021 11:40
#7720
Цитата: artemiusm где можно найти topcase на V3-571G На ebay.com бывают , цена порядка 50$ (сегодня был корпус в сборе).Сообщение отредактировал barankin - 27 августа 2021 11:41 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
