Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 388 страница
23 октября 2021 23:55
#7741
Burbon1983, i7-3740QM Frequency 2700 MHz Maximum turbo frequency 3700 MHz (1 or 2 cores) 3600 MHz (3 cores) 3500 MHz (4 cores) Цитата: Burbon1983 Но нет даже при сто процентной загрузке он выдает максимум 3,50 GHz При загрузке всех ядер это совершенно нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2021 00:01
#7742
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Цитата: reylby Maximum turbo frequency 3700 MHz (1 or 2 cores) Спасибо, я уже думал что-то недополучаю) Подскажите, есть что то подобное Cinebench, но только с проверкой нагрузки на одно ядро? тестить проц так тестить) |
24 октября 2021 00:13
#7743
24 октября 2021 16:35
#7744
Репутация: 4 Сообщений: 57 |
reylby, добрый день. У меня тоже стоит процессор i7 3740qm Подскажите пожалуйста, есть ли возможность занизить чатоту его работы? Мне как раз наоборот, для моих ежедневных задач не нужно 3500 MHz Ставил этот процессор под другую работу, которой пока сейчас нет. А 45w все же много, ноут гудит ощутимо, корпус под клавиатурой вибрирует. Ноут сейчас использую для простейших задач типа офисных программ, интернет серфинга, просмотра фильмов. Есть ли возможность занизить мощность процессора, а вместе с ним и энергопотребление? |
24 октября 2021 16:47
#7745
Fascinus, ThrottleStop испробуйте, там есть возможность не только отключать TurboBoost, но и ограничивать множитель. Если же достаточно только отключения TurboBoost, можно ограничить в настройках Электропитания Максимальное состояние процессора, 99% - и выше 2,7ГГц частота подниматься не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2021 07:48
#7746
Приветствую ребята. Есть вопрос как можно повысить частоту на i5-3230m в биосе не нашёл этого. Подскажите пожалуйста Привет как разогнать процессор i5-3230 и.т.п в биосе не нашёл что нужно сделать |
28 октября 2021 20:38
#7747
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Apostol12, Никак, только купить изначально мощнее процессор. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 октября 2021 02:28
#7748
Я тут новенький, это первая попытка взломать биос. У меня ноутбук V3-571G с биосом v1.13. Скриншот биоса здесь. https://ibb.co/b6H5DcQ Пытался обновить с помощью предоставленной ссылки выше «ссылка на разблокированные файлы V2.21», ПК подал 3 звуковых сигнала и перезагрузился. BIOS не обновлялся. Я загрузил официальную версию 2.21, которая должна быть прошита перед модифицированными версиями, и windows зависли на последних нескольких процентах обновления. http://acerfans.ru/forum/topic_10739/156 C программатором EZP2019+ залил bios dump http://acerfans.ru/forum/topic_10739/173 Скриншот биоса v2.01 здесь. https://ibb.co/jb0D3rD и компьютер заработал но там BIOS версия v2.01 а мне надо v2.21 или новее BIOS чип у меня winbond 25q32 (4MB) a файлы версии 2.21 5 MB? Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip Я установил 16 ГБ ОЗУ, но вижу только 8 ГБ Сообщение отредактировал smilem - 29 октября 2021 08:51 |
29 октября 2021 10:16
#7749
Цитата: smilem BIOS чип у меня winbond 25q32 (4MB) a файлы версии 2.21 5 MB? 5Мб для прошивки флешером, а не программатором. Теперь, когда у Вас биос 2.01, а не 1.13, прошивка разлоченного биоса, версии 2.21 из первого сообщения темы, в CRM возможна. Цитата: smilem Я установил 16 ГБ ОЗУ, но вижу только 8 ГБ Наверное процессор не i7 Quad. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2021 14:02
#7750
Наверное процессор не i7 Quad. i7 3610qm https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/64899/intel-core-i73610qm-p rocessor-6m-cache-up-to-3-30-ghz.html Скриншот биоса v2.01 здесь. https://ibb.co/jb0D3rD прошивка разлоченного биоса, версии 2.21 из первого сообщения темы, в CRM возможна. Поставил BIOS : Ссылка: q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip (2060 | 5 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" Advanced menu появился: https://ibb.co/4ZqsfLk Но по-прежнему только 8 ГБ памяти установлены два модуля по 8 ГБ выглядит вот так: https://www.kingston.com/datasheets/hx316ls9ibk2_8.pdf https://ibb.co/FqLFNpT Что делать чтоб компьютер увидел всю память, Спасибо. Сообщение отредактировал smilem - 29 октября 2021 14:49 |
29 октября 2021 14:50
#7751
Цитата: smilem i7 3610qm Процессор родной или меняли? Память 2х8 или 4х4? Если второе и второе - возможно материнская плата неподходящая. Если первое и второе, то возможно, если прошьёте программатором дампы bios и ec версии поновее, то поможет. А вообще: "Темна вода в облацех"(с) Цитата: smilem 2. Прошивка с обновленным микро... Unlock биосы для GT 630M там тоже есть. Сообщение отредактировал reylby - 29 октября 2021 14:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2021 15:24
#7752
Процессор родной или меняли? менял память тоже менял Память 2х8 или 4х4? https://www.kingston.com/datasheets/hx316ls9ibk2_8.pdf Если первое и второе, то возможно, если прошьёте программатором дампы bios и ec версии поновее, то поможет. где можно их скачать? Сообщение отредактировал smilem - 29 октября 2021 15:26 |
29 октября 2021 15:32
#7753
Цитата: smilem менял память тоже менял Т.е. 4x4 и CPU не родной. Самое простое - 4х4 заменить на 2x8, так точно все 16 будут видны. Скорее всего, дело в самой материнской плате, что-то там, видать, недопаяно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2021 15:38
#7754
Цитата: reylby Самое простое - 4х4 заменить на 2x8, так точно все 16 будут видны. не понял вопрос, Что такое память 4х4 / 2x8? в компьютере 2 слота, и два модуля по 8 ГБ. https://www.crucial.com/compatible-upgrade-for/acer/aspire-v3-571g-9636 Сообщение отредактировал smilem - 29 октября 2021 15:40 |
29 октября 2021 15:39
#7755
29 октября 2021 15:42
#7756
reylby, какой из них надо скачивать? la-7912prev1.0.rar (67 | 2.73 Mb) - dump_1. dump_2la-7912prev.1.0.rar (49 | 2.87 Mb) - dump_2 compal_la-7912p.zip (43 | 1.5 Mb) cart_voltage-7912p.zip (41 | 9.42 Kb) |
29 октября 2021 15:59
#7757
smilem, 4x4 - 4 планки по 4Гб 2х8 - 2 планки по 8Гб Насколько я понял из Ваших сообщений выше, Вы установили 4x4, но работает 2x4 Цитата: smilem https://www.kingston.com/datasheets/hx316ls9ibk2_8.pdf HyperX HX316LS9IBK2 / 8 HyperX Impact 1600MHz DDR3L CL9 SODIMM 1.35V, 8GB Kit (2 X 4GB) Цитата: smilem какой из них надо скачивать? Откуда мне знать, по названию непонятно, нужно открывать и в файле EC(1Мб) смотреть версию. Ищется по тексту BVDT --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2021 16:46
#7758
поменял карты памяти теперь работает нормально Crucial RAM CT2KIT102464BF160B 16GB Kit (2x8GB) DDR3 1600 MHz CL11 laptop memory kit https://pasteboard.co/I4RPIuUzTma2.jpg как настроить тепловые параметры процессора? Сообщение отредактировал smilem - 5 ноября 2021 16:49 |
5 ноября 2021 17:00
#7759
Цитата: smilem как настроить тепловые параметры процессора? Про то, что можно сделать - сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2021 16:37
#7760
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Здравствуйте. Acer Aspire V3-571G-33114G50Makk Можно ли сюда воткнуть WI-FI адаптер стандарта AX? |
