Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 390 страница
24 ноября 2021 17:55
#7781
Всем привет, собрался заменить проц. в своем V3-571G на i7-3610qm нужно ли будет менять охлаждение? Если да, на какое смотреть? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал SovestiNET - 24 ноября 2021 18:07 |
24 ноября 2021 18:27
#7782
Репутация: 4 Сообщений: 57 |
SovestiNET, 45w новый процессор. Я менял на 3740qm, тоже 45w, охлаждение вроде справляется, но ощущается что с трудом-с) гудит, вибрирует.Но это если нагружать. В обычном режиме вроде норм. |
17 декабря 2021 12:05
#7783
Репутация: 2 Сообщений: 1 |
Всем привет! Слежу за этой веткой с самого её создания. У меня Aspire V3-571G, i7-3610QM, NVIDIA 640M, оперативка 8гб, куплен в августе 2012 года. Заменил HDD на SSD 120гб, HDD воткнул через переходник вместо DVD привода. Поставил оперативку 1600гц 2 по 4гб (снял с соседних ноутов). Обновил BIOS с версии 1.хх на 2.21. При первой чистке оторвал и выкинул прокладку с моста и прижал охлаждение на термопасту, даже не пришлось ни чего гнуть, так всё встало плотно. Когда начал играть в Ведьмак 3 заметил, что через некоторое время игра начинает подтормаживать, прошил BIOS от Solteks "Холодный", тормоза пропали. Играл во все Бателлфилды , ГТА 4, ГТА 5, всё без тормозов, кулер работает хорошо. Отломались крепления крышки к корпусу, просверлил корпус насквозь и прикрутил на болты с гайками. Два года назад сдохла батарея, выкинул её, теперь питаюсь только от сети. После падения вышла из строя вебкамера, пытался восстановить, но безуспешно, снял и выкинул. Ухудшилась цветопередача экрана, внизу потусклее, а плавно к верху ярче, с первого взгляда не заметно, но если присмотреться, то есть, но не критично, не мешает. В целом ноутом доволен, когда покупал рассматривал только Acer, потому что до этого был Acer Travel Mate 4200 на нём учился разбирать ноут до винтика. Не знаю сколько он ещё прослужит, он даже по сегодняшним меркам довольно шустрый, конечно уже не для игр. Вчера установил Windows 11, всё работает как надо, проблем нет. Спасибо Solteks за модифицированный BIOS. Всем удачи!!! |
18 декабря 2021 12:02
#7784
Sugler, интересно расписал) Я тоже охлаждение на термопасту ставил, немного переживаю из-за этого. А в чем фишка этого биоса? За счет чего снижения температур? На v3-771G пойдёт? |
18 декабря 2021 12:15
#7785
Цитата: Fascinus А в чем фишка этого биоса? За счет чего снижения температур? На v3-771G пойдёт? Первое сообщение темы и ссылка оттуда в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2022 11:26
#7786
люди помогите пишет please update to the same type of bios (v1.x) acer 771g смог обновить только до 1,15 прошился на 2,28 а есть на NVIDIA GT640M биос уже с разгоном ? чтоб не играться самому ? |
9 января 2022 11:43
#7787
походу тема мертва ! после прошивки ноут стал зависать ( помогала только принудительное выключение ) либо вылазить табличка ошибка видеокарты ( драйвера не помогли ) причем температура видео не привышала 56 градусов !!! |
10 января 2022 15:44
#7788
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Может кто сталкивался, было 12гб памяти(4Гб-DDR3 и 8Гб-DDR3L) и ноут отлично работал, но когда купил еще 8Гб-DDR3L, то при 16Гб ноут строго после как проходит на операционке Login и вводишь пароль - ноутбук выключается и делает рестарт. Плашки одного производителя, но естественно разные чипы, но не в них дело, любая эта 8Гб плашка работает с любой 4Гб, но 8+8 не идут. Причем виндовс в безопасном режиме спокойно работает на 16Гб, но как только стартует нормально, то облом. Очень редко может завестись в нормальном режиме и при 16Гб и работать бесконечно долго до перезагрузки. Пробовал править SPD чтобы они заводились на 1.5в, ноут выключается также и при 1.5в. Пробовал снижать частоту до 1333Мгц, но ничего не изменилось. Попадалось одно сообщение, что можно попробовать переустановить виндовс уже при 16гб, но как то слабо в это верится. Сообщение отредактировал Solteks - 10 января 2022 15:46 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 января 2022 16:32
#7789
Цитата: Solteks Может кто сталкивался, было 12гб памяти(4Гб-DDR3 и 8Гб-DDR3L) и ноут отлично работал, но когда купил еще 8Гб-DDR3L, то при 16Гб ноут строго после как проходит на операционке Login и вводишь пароль - ноутбук выключается и делает рестарт. Плашки одного производителя, но естественно разные чипы, но не в них дело, любая эта 8Гб плашка работает с любой 4Гб, но 8+8 не идут. Причем виндовс в безопасном режиме спокойно работает на 16Гб, но как только стартует нормально, то облом. Очень редко может завестись в нормальном режиме и при 16Гб и работать бесконечно долго до перезагрузки. Пробовал править SPD чтобы они заводились на 1.5в, ноут выключается также и при 1.5в. Пробовал снижать частоту до 1333Мгц, но ничего не изменилось. Попадалось одно сообщение, что можно попробовать переустановить виндовс уже при 16гб, но как то слабо в это верится. немного похожую проблему описывал: Цитата: Aleksanblch Всем привет, вопрос назрел по v3-571g/3230m/gt640m. Купил две плашки памяти по 8gb, когда их обе в ноут вставляю - ноут не грузится (начинает шуметь вентилятор и затихает, дальше работает но экран так и не загорается- как будто память совсем не видит). Обе эти плашки по отдельности прекрасно работают(ошибок по памяти нет- прогонял memtest86+) и так же прекрасно работают в паре с модулем на 4gb (но это будет всего 12gb. Недавно обновлял биос с заводского 2.08 до последнего на офсайте 2.21....потом накатывал биос с этой темы (Прошивка с обновленным микрокодом) из-за биоса может быть данная проблема? Есть у кого идеи в какую сторону пошаманить? решения пока не нашел...но думаю 2х8gb 1.35v заработают... Сообщение отредактировал aleksanblch - 10 января 2022 16:33 |
10 января 2022 16:41
#7790
люди помогите дайте downgrade на acer 771g 640м с 2,28 на любую 1-ю Сообщение отредактировал Тошкенто - 10 января 2022 16:46 |
10 января 2022 19:46
#7791
11 января 2022 20:47
#7792
Репутация: 18 Сообщений: 105 |
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, хар-ки штатного блока питания для v3-571g с gt640, сколько там в номинале ватт/вольт/ампер? Ладно, понял, прошерстил тему, нашёл для себя все ответы Сообщение отредактировал Malevolent - 11 января 2022 22:17 |
11 января 2022 21:02
#7793
Цитата: aleksanblch но думаю 2х8gb 1.35v заработают... У меня и так две по 1.35в, но не работает, причем уже было 3 плашки памяти, самсунг и два патриота(hynix и micron) тайминги одинаковые 11-11-11-28, поведение одинаковое на всех, ноутбук рубится даже на 1066Мгц, поэтому мне что-то подсказывает что нужно было брать просто DDR3, а не DDR3L. Потому-что в системе сейчас при 12Гб оно как-то не понятно показывает, должны обе на 1.5в работать(если одна из них DDR3), а показывает в hw64 что сейчас при 12Гб работает каждая на своем напряжении 1.35в(Патриот) и 1.5в(Адата). Процессор i3720qm. Кто хоть немного в теме, давайте подумаем как увеличить тайминги на частотах в spd, меняются то они легко, только пока не очень разобрался в каких битах нужно изменять. Они там рассчитывются автоматом от одного исходного вроде. Ниже будет пдф на формат JEDEC DDR3 памяти. А то время уже поджимает до сдачи в магазин(14дней). jedec_ddr3_rev_1.1.pdf (17 | 273.05 Kb) Сам spd: patriot-8gb-ddr3l.zip (22 | 209 b) Сообщение отредактировал Solteks - 11 января 2022 21:32 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 января 2022 08:53
#7794
reylby, без Программатора никак ? на 2,28 ноут стал зависать ( помогала только принудительное выключение ) либо вылазить табличка ошибка видеокарты ( драйвера не помогли ) причем температура видео не привышала 56 градусов !!! чистка и термопаста свежие ! перегрева нет ! |
12 января 2022 10:41
#7795
Цитата: Тошкенто без Программатора никак ? Понижение версии возможно только с помощью программатора.Вам сюда Применение программатора CH341A - Практическое руководство. Цена порядка 160-200 руб. Цитата: Тошкенто на 2,28 ноут стал зависать При переходе с версии 1.. на версии 2.. возможно потребуется переустановка Windows 10 в режиме UEFI на HDD/SSD, предварительно размеченный в GPT.Цитата: Solteks мне что-то подсказывает что нужно было брать просто DDR3, а не DDR3L. По схеме электрической принципиальной на память подаётся напряжение 1,5 в с одной шины, т.е. под DDR3 без L. И не может быть на одних планках 1,5 в, а на других 1,35 в ( цепь то одна).Потому-что в системе сейчас при 12Гб оно как-то не понятно показывает, должны обе на 1.5в работать(если одна из них DDR3), а показывает в hw64 что сейчас при 12Гб работает каждая на своем напряжении 1.35в(Патриот) и 1.5в(Адата). Сообщение отредактировал barankin - 12 января 2022 10:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2022 12:50
#7796
Репутация: 4 Сообщений: 77 |
Цитата: Solteks Причем виндовс в безопасном режиме спокойно работает на 16Гб Соответственно можно прогнать тестирование памяти от виндовса или стороннее. И какой эффект? Цитата: Solteks Кто хоть немного в теме, давайте подумаем как увеличить тайминги на частотах в spd, меняются то они легко, только пока не очень разобрался в каких битах нужно изменять. Thaiphoon Burner править, RWE - шить. Цитата: barankin возможно потребуется переустановка Windows 10 в режиме UEFI на HDD/SSD, предварительно размеченный в GPT Виндовс начиная с 7 не требует ни GPT, ни переустановки для запуска в UEFI. |
12 января 2022 15:04
#7797
acer 771g 640м стабильный драйвер не подскажите ? |
12 января 2022 17:23
#7798
13 января 2022 14:49
#7799
Всем привет, возможно ли попросить у знающих людей помощи? хочется кастомный биос что бы было комфортней играть на GT 630M холодный биос, но у меня ноутбук Acer TravelMate 5760ZG. Процессор был заменен на i5 2430m |
13 января 2022 20:16
#7800
Ну как обычно коллективная поддержка где-то отдыхает на всех сайтах...., поэтому пришлось ковырять как обычно все самому Может кому пригодится, ниже выложу фото, где расписал по ходу дела какие биты что означают в дампе прошивки spd памяти. Заодно прикладываю дамп spd уже настроенный на тайминги CL-13-13-13-32-44 для 1600Мгц(для всех DDR3), т.е. если кому нужно, то берем первые две строки дампа и перетаскиваем к себе, не забывая про CRC и зашиваем. hynix-8gb-ddr3l_cl13_13_13_32_44_ok.zip (22 | 249 b) КТО УСТАНАВЛИВАЛ 16Гб ПАМЯТИ, напишите какие марки ставили. В общем у меня не стало стабильно и при CL13 на 16Гб(ноут на целых 5сек живет дольше), ну это видно сразу, если ноутбук запустился, то на экране на белом фоне появляются явно различимые помехи еще даже в биосе, а когда подгружается видео драйвер в виндовс, то ноутбук благополучно уходит в бесконечный ребут или зависает(с цветными мурашками как от переразгона). Причем у меня работает только одна комбинация даже при 12Гб из имеющихся планок, т.е. если ставить в первый слот 8Гб, второй 4Гб всё ОК 100%, а 4+8 уже обрадует поведением как при 16Гб. Поэтому что нужно покупать этому ноуту я не знаю. Сообщение отредактировал Solteks - 13 января 2022 23:24 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 49 гостей |
