Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 392 страница
16 марта 2022 00:36
#7821
Aron_86, Просмотрите тему, хотя бы последние страниц 5. Можно установить i7, и 3630QM и 3720QM, но вот будет ли после этого ноутбук стабильно и долго работать - точно неизвестно. Материнские платы одной платформы - различны, на большинстве где-то чего-то недопаяли в целях экономии, далеко не все из них были предназначены для установки Quad-ов, блоки питания также разные были. 2х8Гб можно установить, такая конфигурация работает у большинства) karina32br, Сообщение в помощь. Вам вводить нужно setup_var 0x196 0x0 setup_var 0x192 0x0 Это соответствует Always Enable PEG - Disabled и Graphic mode - Integrated --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 апреля 2022 18:50
#7822
Всем добрый день. Перестаёт работать кулер после 100 градусов, ставил по гайду (http://acerfans.ru/forum/topic_10739/195#post-354413), что делать? Пасту менять понятно, от нее уже ничего не осталось при таких температурах, но все же пока до сц не доеду надо решить проблемку. Сообщение отредактировал Lagmachine - 5 апреля 2022 18:52 |
6 апреля 2022 18:41
#7823
Доброго времени суток, дорогие друзья! Начну с главного: пропал звук, причины не ясны. На нижней панели - динамик с гадким красным крестом. В устройствах воспроизведения - пусто. В диспетчере устройств только контроллер Microsoft, по нему ошибка, код 10. Скачивание драйверов, переустановка системы - результата не дало. Куда смотреть? Буду признателен Вашим ответам, приношу извинения, если написал не в ту тему, плохо ориентируюсь в устройствах форумов. |
27 апреля 2022 09:03
#7824
Добрый день. Есть ноутбук acer aspire v3-571g. Заменил hdd на ssd. На ssd ничего не установлено. hdd установил в оптибей. Включаю, виндовс не загружается с hdd. В биосе hdd невидно. Помогите разобраться. |
27 апреля 2022 10:17
#7825
Цитата: sanek79 Включаю, виндовс не загружается с hdd. Чтобы Windows загружалась, она должна быть установлена на SSD, установленный вместо HDD.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 апреля 2022 15:23
#7826
sanek79, Вам нужно или пересоздать файл BCD или заново установить систему на SSD(при HDD в optibay). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2022 17:42
#7827
reylby, Каким образом установить на ssd? |
27 апреля 2022 20:11
#7828
sanek79, Обычным образом. Грузитесь с установочной флешки, выбираете SSD как место установки системы и устанавливаете туда ОС. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2022 23:11
#7829
reylby, При установке заново винды на ssd, hdd обязательно должен быть установлен в оптибей, или можно без него? |
28 апреля 2022 00:11
#7830
sanek79, Наверное можно и без него. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2022 17:36
#7831
Репутация: 4 Сообщений: 77 |
Цитата: reylby Вам нужно или пересоздать файл BCD или заново установить систему на SSD(при HDD в optibay). Ладно уж, расскажу, что за шаманство делал я когда поставил второй драйв (SSD), правда у меня была обратная проблема - грузилось с HDD, а я хотел чтобы c SSD. И да, предупреждаю сразу - у меня по прежнему BIOS v1.13, это может иметь значение. Так вот, чтобы зафиксировать какой-либо из драйвов в качестве первичного (именно он будет виден в сетапе BIOS-а) надо просто загрузиться с ним как с ЕДИНСТВЕННЫМ драйвом в системе. После этого можно [физически] добавить второй драйв, первый уже зафиксирован как основной. Это первый из вариантов, железный, так сказать. Гарантий работоспособности разумеется не дам, но МНЕ помогло. Цитата: reylby Обычным образом. Грузитесь с установочной флешки, выбираете SSD как место установки системы и устанавливаете туда ОС. Вообще то ставить второй экземпляр системы (если речь идёт о виндовсе, надо понимать) как раз нет никакой надобности. Один и тот же экземпляр ОС можно замечательно грузить разными загрузчиками (Bootloader), причём загрузчик отнюдь НЕ обязан находиться на том же драйве, где расположен экземпляр ОС. О том как это сделать - bcdboot. Это второй из вариантов, софтовый. Сообщение отредактировал SweetLow - 28 апреля 2022 17:38 |
29 апреля 2022 00:15
#7832
Цитата: SweetLow Вообще то ставить второй экземпляр системы (если речь идёт о виндовсе, надо понимать) как раз нет никакой надобности... Оно конечно так, но ведь SSD был куплен под систему, думаю. А вот системный раздел с HDD можно потом и снести. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2022 09:10
#7833
Цитата: reylby ведь SSD был куплен под систему, думаю Я тоже так думаю, но НАЧАЛЬНАЯ задача прямо противоположная: Цитата: sanek79 виндовс не загружается с hdd. В биосе hdd невидно. Помогите разобраться. Впрочем это не принципиально, можно зафиксировать любой из драйвов для первичной загрузки + установить несколько бутлоадеров. |
10 мая 2022 19:23
#7834
Репутация: 196 Сообщений: 956 |
Может кому понадобится информация: На нашу дискретную графику Nvidia 630M, 640M, 730M в данное время можно установить последний драйвер версии dch 473.11(от января 2022г), естественно с шаманствами, но из нового нам это даст функцию Sharpness и Latency. На все про все нужно максимум 10мин, это правится информация в драйвере, и нужно будет переподписать драйвер. В результате этого, драйвер будет устанавливаться как родной - без всяких отключений проверок подписей виндовс. Самые последние из dch версий 515.59 драйверов завести не смог, видимо окончательно удалили что-то(хотя если сличать не видно особой разницы), хотя драйвер ставиться, но видеокарта уже не работает, времени потратил на это прилично, но увы.... Если кому нужно, пишите, скину софт. Сообщение отредактировал Solteks - 10 мая 2022 19:40 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 мая 2022 19:53
#7835
Цитата: Solteks Если кому нужно, пишите, скину софт. Если нету таких проблем, как с прошлыми, что говорят слетают,то было бы неплохо. |
10 мая 2022 21:37
#7836
Цитата: freelonewolf Если нету таких проблем, как с прошлыми, что говорят слетают,то было бы неплохо. У меня и раньше ничего не слетало года 1.5 назад на 450.хх, хотя тогда была сделана по другому подпись(и ставилось через отключение цифровой проверки подписи), а сейчас драйвер ставится как родной без всяких предупреждений. Как будет время закину сюда. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
4 июня 2022 16:58
#7837
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Solteks, нужно дружище. прям не помешает вообще |
2 июля 2022 21:53
#7838
mrreznitsky, Присоединяюсь, а можно уже подписанный драйвер сюда выложить? не у всех есть способности к шаманству в хорошем смысле |
11 июля 2022 23:58
#7839
встречал ли кто совместимую с этой моделью клавиатуру с подсветкой? киньте partnumber или ссылку |
15 июля 2022 21:52
#7840
Ребят, а есть ли коды или артикулы корпусных запчастей для 571g, родные и те, которые подходят 100% от других моделей? Интересует крышка матрицы, поддон, петли. |
