Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 393 страница
15 июля 2022 22:21
#7841
Harty, 60.M03N2.003, 60.M03N2.004 - поддон Крышка дисплея: 60.M04N2.002 - чёрная 60.M03N2.007 - серая 60.M14N2.002 - серебристая Петли: 33.M03N2.007(AMON7000200, AMON7000400) - для дисплея HD 33.RZGN2.001(AM0N7000300, AM0N7000500) - для дисплея FHD --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2022 11:06
#7842
Сообщение отредактировал Denis558899 - 20 июля 2022 11:29 |
20 июля 2022 11:36
#7843
Denis558899, Эта планка, если жива и исправна, должна в этом ноутбуке работать. А какой процессор в ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2022 12:50
#7844
Цитата: reylby какой процессор Intel Core i7-3610QM (четыре ядра, восемь потоков, 2,3/3,3 ГГц, 6144 Кбайт L3) Не работает эта планка, после включения ноута происходит перезагрузка сама собой. Нашёл такое объяснение: Каждый чип памяти на одноранковом 4 ГБ модуле (или на двухранковом 8 ГБ) имеет объём 512 МБ. А контроллеры памяти, заключённые в северный мост P35, х4х чипсетов и процессоры Core первого поколения (системы на х5х чипсетах) не умеют работать с такими чипами памяти. Максимум для них, это 256 МБ. А такие чипы (256 МБ) установлены в 4 ГБ модулях, имеющие 16 чипов памяти. Также следует сказать, что данная проблема имеет место быть не со всеми процессорами Core первого поколения (контроллер памяти находится в процессоре). Страдают контроллеры памяти процессоров, основанных на ядре Clarkdale (Arrandale в мобильном варианте; по ссылке есть и список). Соответственно, если установлен процессор Lynnfield, то таких проблем не должно возникнуть. Итак. Если система основана на Интел чипсетах P35, х4х и х5х, и имеет память DDR3, стоит 64-битная версия Windows, установлен процессор на ядре Clarkdale (в случае с х5х чипсетом) то 4 ГБ модули обязательно должны быть с двухсторонним расположением чипов и иметь их 16 штук всего на каждом модуле. Любые 8 ГБ модули вообще работать не будут. Но может есть способ, или считать v3-571g слишком старым для такой памяти Сообщение отредактировал Denis558899 - 20 июля 2022 12:52 |
20 июля 2022 12:57
#7845
Цитата: Denis558899 Нашёл такое объяснение: Оно для Core i первого поколения, а 3610QM - третьего поколения, он планки 8Гб поддерживает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2022 14:48
#7847
Цитата: Denis558899 Непонятно, на более современном Acer ex2540-31jf эта планка работает, на v3-571g не хочет. А эта планка и 4Гб 1,35V работают вместе в V3-571G? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2022 21:04
#7848
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire V3-571G -можно ли поставить на него Вин 10 ? Если вин 10 можно поставить ,то где взять драйвера под вин 10? |
20 июля 2022 21:17
#7849
Цитата: reylby А эта планка и 4Гб 1,35V работают вместе в V3-571G? Вместе с планкой 4 Гб 1,35 V работает более старая 8 Гб 1,5 V ddr3. Которая более современная 8 Гб 1,35 V ddr3L - эта ни в каком виде не работает, ни в одиночку, ни вместе с 4Гб, ни вместе со старой 8 Гб 1,5 V ddr3. Причём память 4 Гб ddr3 отображается в CPUZ без буквы L и её напряжение при этом показано 1,35V. Цитата: NEO12 V3-571G -можно ли поставить на него Вин 10 У меня несколько лет стояла Вин 10, дрова ставил от Вин 8. Работало всё, за исключением того, что почти ежедневно обрывался интернет. Потом это надоело и перешёл обратно на Вин 8. Сообщение отредактировал Denis558899 - 20 июля 2022 21:30 |
20 июля 2022 21:49
#7850
Цитата: NEO12 Если вин 10 можно поставить ,то где взять драйвера под вин 10? Система сама их скачает и установит. Denis558899, Странно всё это. А биос у Вас какой версии? Если не последний - обновите до версии 2.21. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2022 22:24
#7851
Спасибо за ответы! Система сама их скачает и установит. А есть ли где дистрибутив отдельно на вин 10 под Acer Aspire V3-571G? Надеется на систему, ну это такое -бывает ,что винда ставит ,мягко говоря Ерунду |
20 июля 2022 22:31
#7852
21 июля 2022 01:08
#7853
Denis558899, Версия 1.XX - BIOS, 2.XX - UEFI Если у Вас 1.XX и нужно прошить 2.XX - статья в тему. Уже готовый изменённый инсталлятор биоса 2.21 - здесь. После прошивки нужно зайти в сетап биоса и изменить Boot Mode -> Legacy BIOS Цитата: NEO12 А есть ли где дистрибутив отдельно на вин 10 под Acer Aspire V3-571G? Нет. Вполне подходит официальный дистрибутив. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2022 02:39
#7854
Как разблокировать «Advanced» в BIOS InsydeH20 v 2.21 rev 3.7 на ноутбуке Acer Aspire e1-571G? Весь интернет обшарил нет безопасной и понятной инструкции. --------------------------------------------------------- Ваш мастер - Vladislav FSI |
29 июля 2022 15:49
#7855
FSI Service, Прошейте разлоченный биос от V3-571, сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2022 03:55
#7856
reylby, У меня конфигурация из E1-531 (процессор и ОЗУ) + видеочип горелый и не рабочий --------------------------------------------------------- Ваш мастер - Vladislav FSI |
3 августа 2022 19:35
#7857
Здравствуйте, вопрос, а можно в анлок моде через Биос понять напряжение на памяти основной. Тема такая, стоит 2 планки по 4 гига. При загрузке определяется только во втором слоте, после получаса, при перезагрузке видит обе . Планки менял местами таже песня. При загрузке слот 2, поработает появляется первый слот. |
3 августа 2022 19:44
#7858
Цитата: FSI Service У меня конфигурация из E1-531 (процессор и ОЗУ) + видеочип горелый и не рабочий Совет не изменился. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2022 14:48
#7859
reylby, А так я могу спокойно прошивать Биос? --------------------------------------------------------- Ваш мастер - Vladislav FSI |
5 августа 2022 14:54
#7860
FSI Service, Биос спокойно не шьют, всегда есть вероятность неудачи. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire VX15 - Обсуждение модели VX5-591G | FuzzyL |
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
Acer Aspire Revo RL100 - Обсуждение и отзывы о работе | FuzzyL |
Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
