Acer Aspire One D270 - Обсуждение и отзывы - 2 страница
12 октября 2012 18:53
#21
master913, Если останутся следы вскрытия - не сохранится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2012 16:53
#22
Помогите решить проблему. Переставил ОС Win7 max на Acer AOD270, драйвера с родного сайта. Начались проблемы с клавиатурой: при включении буквы на цифровой клавиатуре вводятся только при удержании Fn, Numlok включает либо цифры либо какие то стрелки. После спящего режима буквы печатаются и при включенном и при выключенном numlok, цифры при удержании Fn. Кто нибудь знает как это исправить? |
21 октября 2012 17:49
#23
stepalvl, BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2012 21:06
#24
BIOS старый остался (V1.06), раньше win7 базовая стояла, все нормально работало. Сообщение отредактировал stepalvl - 21 октября 2012 21:12 |
23 октября 2012 13:24
#25
Обновил BIOS до версии 1.08 ситуация не изменилась. |
26 октября 2012 15:50
#26
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
master913, если приотркрыть крышку монитора, то там никаких следов не останется. камера обычно отходит в том месте где в крышке отверстие её уважаемые, а где можно отслеживать появление драйвера на видюху под икспи? может есть более популярные модели, где обсуждают эту тему? Сообщение отредактировал bolenath - 26 октября 2012 15:52 |
26 октября 2012 16:13
#27
Цитата: bolenath а где можно отслеживать появление драйвера на видюху под икспи? 2012 год на дворе. После ХР вышли уже 3 полноценных версии операционки windows. Не будет драйвера, операционка уже списана со счёта,никто не станет тратить ресурсы на разработку драйвера под неё. |
3 ноября 2012 13:20
#28
Товарищи, а ни у кого проблем со звуком на данном нетбуке под ХР не было? Кагбэ все указывает на то, что там стоит Realtek alc269, я устанавливаю данные драйвера, и все равно они не воспринимабтся. Скормил вручную устройству инф-файл - не работает. |
12 ноября 2012 19:33
#29
А он у всех такой тормозной? Стоит 7 максимальная + дрова с диска. Когда смотришь ютуб щелкает звук :( .mkv 1080 не хочет тянуть тоже звук скачет :( |
16 ноября 2012 01:10
#30
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
скажите как он по производительности? если поставить вин-7 х64 что бы видела ОЗУ 4 гига mkv обычне по 4-8 гиг потянет? По вай-фай можно смотреть торенты из локальной сети? Повторите пожалуйста память в 4 гига максимум поддерживает? 4 гига не 1 слот или 4 гига вообше (2х2)? Кажется в него нельзя поставить ОЗУ 4 гига процессор не поддерживает. ARK | Intel® Atomв„ў Processor N2600 (1M Cache, 1.6 GHz) Max Memory Size (dependent on memory type) 2 GB Сообщение отредактировал alogik - 16 ноября 2012 01:50 |
28 ноября 2012 14:29
#31
прошу помочь советом при установке с внешнего сидюка вин7 на асер d270 на половине процесса теряет на юсб портывнешний сидюк, проверил все юсб порты(на всех такой же результат) и пробовал взять заведомо исправный двдпривод, посмотрел версию биоса, у меня 1,06 но на оффсайте есть 1,09 но в виде экзешника для виндовс и екзешник для доса(как под досом это делать не нашел) теперь прошу подсказать как обновить биос(возможно в нем проблема потери dvd привода) в такой ситуации при условии что виндовс не установлен а винт чист.. Сообщение отредактировал user22 - 28 ноября 2012 16:01 |
28 ноября 2012 18:52
#32
28 ноября 2012 22:35
#33
reylby биос обновил с 1,06 до 1,09 из под доса без проблем Спасибо, но внешний двд привод по прежнему либо не видится либо пропадает на половине установки вин7 буду дальше копать, найду проблему отпишу причину и способ решения. апд. Проблема решилась установкой вин7 с флешки (кингстон 16гб) по инструкции размещенной на этом сайте. Всем спасибо за участие. Сообщение отредактировал user22 - 29 ноября 2012 20:11 |
28 ноября 2012 22:37
#34
user22, C флешки не пробовали систему устанавливать? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2012 21:02
#35
Репутация: 0 Сообщений: 107 |
reylby, а как это сделать.судя по мануалу для замены оперативки клаву надо снимать.спасибо. Сообщение отредактировал sergo74 - 6 декабря 2012 21:04 |
6 декабря 2012 23:17
#36
Цитата: sergo74 а как это сделать. Про что это Вы?)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2012 17:27
#37
[u]reylby[/u] Цитата: Kovboiy можно поменять оперативку не снимая клавиатуру нетбука?Можно.-этоо ваш ответ Сообщение отредактировал sergo74 - 7 декабря 2012 17:31 |
7 декабря 2012 19:34
#38
sergo74, Если не снимется - значит я ошибся), недоглядел. Там сначала, судя по SG, надо снять клавиатуру, открутить 14 винтов, только затем - поддеть и снять днище. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2012 21:58
#39
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
В общем такая фигня с этим D270: периодически отваливается звук. То винда просто звуковуху не видит, то не видит дров к ней, то пишет, что не подключен разъем. Иногда достаточно перезагрузиться и все нормально, иногда нет. У кого-нибудь есть такой глюк и что с ним делать? Может, стоит БИОС перепрошить, стоит заводской 1.06. Прошивался кто 1.09 из-под винды? Просто стремные у них прошивки какие-то, в нормальных хотя бы список изменений есть. |
22 декабря 2012 23:06
#40
Появился новый конструктор на интеле для D270.. 1.15.1 слепите кто-то нормальные дрова плиз... может там уже 3D поддержит |
