6 страниц 1 2 3 4 5 6 Далее
ACER aspire Z3770 - Обсуждение модели - 6 страница
jaq6
19 ноября 2020 20:25
#101
Цитата: jaq6
Какие результаты? Может кто другие процессоры ставил?
Отвечу сам себе.
Компьютер конца 2011 года, ivi bridge вышел в 2012, на сайте есть версии биос с поддержкой, но скорее всего на материнке следующей ревизии.
На моем экземпляре биоc выше P01-A1 не устанавливается (не проходят контроль размера) - i5-3570S не пошел, значит ivi bridge просто так не поставить, позже попробую добавить в биос отдельные микрокоды процессоров ivi bridge.
XEON E3 -1260L заработал, так что i7-2600S и i5-2400S с очень большой вероятностью пойдут. Но есть один нюанс - несмотря на tdp 45W XEON греется сильнее i3-2120 с tdp 65W при выполнении таких же задач и четвертое ядро всегда горячее других на 3-6 градусов. Допускаю, что неудачный экземпляр.
При этом XEON E3 -1260L дешевле i7-2600S в 2,5 - 3 раза, смысла платить за такой апгрейд устаревшего моноблока не вижу. Самый ощутимый прирост дает установка SSD, но пропускная способность SATA материнки не дает развить диску полной скорости.
UPD. Не сразу заметил - пропал звук, ни переустановка драйверов, ни новая система не помогли, пишет "устройство не подключено", на включение в гнездо 3,5 мм не реагирует. Думаю как то связано с процессором XEON, т.к. при возврате i3-2120 звук снова работает.
Сообщение отредактировал jaq6 - 2 января 2021 23:52
fr0n1k
8 июля 2021 11:28
#102
Можно заменить микросхему биоса на 8МБ и прошить биос с поддержкой Ivy Bridge
Это связанно именно с E3-1260L, ставил его на Z3620 - аналогичная ситуация.
Подскажите, друзья. Достался почти за даром ZS600 (мать та же, что и у Z3770), внутри родная GT620. На Windows 10 полноценно работает (переключается со встройки на GT 620 под нагрузкой) только на драйвере с офф сайта 326. Если поставить любой другой драйвер - дискретка определяется, дрова встают, но карта не работает. У кого-то вышло завести без колхоза HDMI карту на современных дровах?
Смешным нахожу то, что в ubunty работают оба варианта - поставил GT 640, которая не работает в винде - она работает в ubunty без HDMI, напрямую. Также, если подключить HDMI и переключиться на HDMI In - есть звук, а в винде его нет. Вывод - винда помойка.
Сообщение отредактировал fr0n1k - 8 июля 2021 19:28
permyak
9 августа 2021 07:28
#103
Всем доброго дня!Приобрел данный моноблок с рук,в общем в начале был розовый отттенок экрана и не работала GT605 а только встроенная Intel HD,хотя драйвера ставились на нее на GT605,но она не работала,сейчас он вообще не запускается,очень громко шумит кулер и все,перезагружается и по новой не может,я догодываюсь что это помер чип,я его грел феном,безрезультатно,скажите пожалуйста что делать,мать новую покупать или что,она 12000 стоит,очень дорого
Кстати после перезагрузки звучит 1 длинный 2 коротких еще бывает такое
Сообщение отредактировал permyak - 9 августа 2021 07:29
Hydralisk
28 октября 2023 21:34
#104
Прошу подсказать модель подходящей микросхемы для прошивки uefi-bios.
Предположу, что это 25q64bvsig...
UPD. Всё прошло! Сдут 25q32bvsig, залит дамп (IPISB-AG REV 106.rar) на 25q64bvsig...
Сообщение отредактировал Hydralisk - 17 ноября 2023 07:52
Модель ноутбука: V3-771G
