Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели - 29 страница
15 марта 2010 22:25
#561
Alexandep, спасибо огромное за идею. о результате обязательно отпишусь. |
16 марта 2010 20:29
#562
Alexandep, обновил я BIOS до V.1.21. Всё стало просто супер. Температура ядер без нагрузки выше 40 не поднимается. Винчестер температура 48-50. |
27 марта 2010 19:05
#563
Репутация: 12 Сообщений: 82 |
27 марта 2010 19:15
#564
Цитата: mask89 Вопрос владельцам Aspire 4930, в настройках BIOS есть ли у Вас пункты Advanced и Power как на скрине ниже? Таких пунктов нет. То инженерная версия BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2010 14:13
#565
слушайте,недавно хотел разобрать свой ноут 4930G но только как снял клавиатуру там есть такие микросхемки или шлейфы,не знаю,на которых написани MB?nfr вот их нужно просто вытащить как микросхемки?или как? |
19 апреля 2010 14:29
#566
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: leningrad.06 или как? эти шлейфы надо просто вытащить из разьема, чтобы их вытащить надо отверточкой аккуратно "отодвинуть" крепеж, потом тянуть за "язык", где MB написано. "M"- материнка "B"- второй конец шлейфа. Сложнее всего будет вытащить второй слева(он от динамиков) он самый тугой. Микросхему слева внизу не трогай это южный мост. |
19 апреля 2010 14:58
#567
ну я как бы заметил что этот разъем состоит из 2-ух пластмассовых "штучек" ,светлой и черной=)еще у меня че то не получается отсоединить сенсорную панель, то есть тож вытащить этот провод)скока не тянул не получается,там тоже такая система? |
19 апреля 2010 15:02
#568
Цитата: leningrad.06 отсоединить сенсорную панель имеется ввиду мультимедийную панель? |
19 апреля 2010 15:06
#569
ну крышка на которой находится кнопка включения питания и сенсорная панель мультимедийная) |
19 апреля 2010 15:07
#570
leningrad.06, нет, там нужно эту черную "получасть" не в сторону тянуть, а снизу подковырнуть и повернуть под 90 градусов. |
19 апреля 2010 15:12
#571
Alexandep, хорошо спасибо,все намек понял ,сегодня буду разбирать=) |
26 апреля 2010 15:04
#572
вчера разбирал свой ноут!!но без неприятностей конечно же не обошлось(((под клавой отломался один конец фиксатора одного из шлейфов MB((ну ничего страшного,он впринципе и так плотно держится)))короче весь ноут почистил от пыли,но кулер так и не осмелел снять))в общем почистил,продул как мог, собрал и не представляете температура снизилась с 80-86 до 45-55!!!!!!!1я просто в шоке)))а термопласта там галимая какая то,хрен се отцепишь от нее))))))) |
27 апреля 2010 21:24
#573
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Я недавно тоже разбирал, чистил от пыли. Когда собирал решил заклеить светодиоды белым скотчем. Так вот теперь намного лучше, светятся еле-еле и не раздражают своим очень ярким светом=) |
3 июня 2010 21:39
#574
Я являюсь обладателем ноутбука acer aspire 4930g. В последнее время ноутбук стал очень сильно греться. Как мне подобраться к процессору ? Без тотальной разборки (снятия экрана, клавиатуры, и прочих деталей) добраться до охлаждения не получиться ? |
3 июня 2010 22:15
#575
Цитата: ac1dd Без тотальной разборки никак. В теме "Инструкции по разборке" найди сервис мануал- там все с картинками. Я когда то хотел от себя сделать "инструкцию по разборке", но чтото мне неахота.Сообщение отредактировал Alexandep - 3 июня 2010 22:21 |
4 июня 2010 11:18
#576
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, хочу заменить на нашем Acer-е процессор.. уж больно сильно он греется... в простое 55-60 градусов, а в играх до 78 доходит... всё начинает дико тормозить. Процессор T5800. Подойдёт ли нашему Acer-у P8400? на сколько понимаю, у него выделяемая мощность всего 25W (против 35W у 5800). В производительности при этом не слишком много потеряю?.. и может кто менял уже проц - можете дать какие-нибудь дельные советы по замене? Спасибо! =) ПС подскажите плиз, где найти эту тему... "Инструкции по разборке".. Сообщение отредактировал xabbal - 4 июня 2010 11:20 |
4 июня 2010 11:27
#577
Цитата: xabbal в простое 55-60 градусов, а в играх до 78 доходит xabbal,в какой проге вы это смотрите? Я сколько разных биосов не перепробывал, ну ни с одним термодатчик проца нормально не работает. Скажите свою версию биоса на ноутбуке. Проц заменить можно, никаких сложностей нет. Тема |
4 июня 2010 11:31
#578
Alexandep, поставил Everest Ultimate 5 с чем-то там версия. CoreTemp 0.99 выдаёт примерно ту же самую температуру. Дело даже в том, что когда они показывают 78-80, руку больше трёх секунд на днище ноута не продержишь.. ноуту всего год.. вот думаю заменить проц, заодно всё почистить... А, ещё к родному охлаждению использую подставку CoolreMaster с куллером для охлеждения) Огромное спасибо за ссылку! =) а, биос последний - 1.21 Сообщение отредактировал xabbal - 4 июня 2010 11:38 |
4 июня 2010 11:39
#579
xabbal, Цитата: Alexandep Скажите свою версию биоса на ноутбуке. скажите если не сложно:)Цитата: xabbal заодно всё почистить почистите, заодно и термопасту замените, на заводе наносят какуюто хрень серого цвета, плюс очень неравномерно. Если уж менять проц, то на чтонить помощнее- например на P8600\P8700. |
4 июня 2010 11:42
#580
вся P8xxx серия нашему точно подойдёт? биос последний 1.21, но и на 1.15 было то же самое) |
