Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 43 страница
26 декабря 2016 17:12
#841
reylby, Благодарю! Точно, даже не догадался про БИОС! Да пасту я поменял и почистил систему от пыли, полностью разобрав кулер, шум ни на йоту не стал тише, температура при этом проца не превышает 40 градусов, сейчас когда я пишу 37-39 град. На износ кулера не похоже, именно обороты молотят, можно руку на пол метра выставлять и обдувает. reylby, значит видеокарта нормально работает Если видеокарта работает, почему она дает такой низкий фпс и не включается при нагрузке графики? Благодарю за быстрый ответ, вы мне помогли |
26 декабря 2016 17:47
#842
Цитата: Sergeyrama На износ кулера не похоже, именно обороты молотят, можно руку на пол метра выставлять и обдувает. Очень похоже на этот случай, лечится прошивкой чистого ME-региона. Про это - сообщение и обсуждение и видео Только учтите, что интеловские утилиты и чистые дампы ME-региона для каждого чипсета свои, у Dim99 - чипсет HM77, Вам нужно искать другие, для 8й серии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2016 19:57
#843
Сообщение отредактировал reylby - 26 декабря 2016 20:02 |
26 декабря 2016 21:05
#844
Sergeyrama, В драйвере Nvidia GeForce GTX 760M - DEV_11E3&SUBSYS_07811025, а устройство с DEV_11EB вообще отсутствует. В биосах ноутбука v1.15 и v.1.13 такого модуля видеобиоса тоже нет, а 11E3 - есть, версия видеобиоса у DEV_11E3 - 80.06.51.00.35, в биосе есть, а Вашего, 80.06.51.00.1F, в биосе нет. Откуда он у Вас - без малейшего понятия. В тему - сообщение и страница из схемы Вашего ноутбука, pegatron_va70_hw_n14xxx_gpiostrap.pdf (53 | 86.07 Kb). Думаю, в сервисе разберутся), в крайнем разе просто перешьют на программаторе биос и EC, авось поможет. P.S. Можете попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, сообщение в тему. По ссылке биос 1.06, поэтому. Сообщение отредактировал reylby - 26 декабря 2016 21:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2016 22:23
#845
reylby, Я сделал даунгрейд на версию биоса 1.06. Это что то меняет в том что Вы написали выше? Сообщение отредактировал Sergeyrama - 26 декабря 2016 22:23 |
26 декабря 2016 22:35
#846
Sergeyrama, Да, кое что меняет. Понятно, откуда взялась версия видеобиоса 80.06.51.00.1F Но она по-прежнему для VEN_10DE&DEV_11E3, так что, думаю, надо проверить страпы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2016 09:56
#847
reylby, Можно ли сделать прошивку МЕ региона без программатора? В моем случае на Aser v3 772g |
27 декабря 2016 14:42
#848
Sergeyrama, Теоретически - можно. Сообщение читали? Ссылки оттуда смотрели? Intel ME System Tools v9.5 r1. For 8-series systems which come with ME firmware v9.5 Чистый Intel ME Region для Вашего чипсета - вот, отсюда. Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2016 14:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2017 16:34
#849
Всем привет! Я уже более полугода являюсь счастливым обладателем Acer Aspire V3-772G-747a8G1TMamm (Intel Core i7 4702MQ 2200 Mhz/17.3"/FHD/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 750M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64). Купил б/у по очень вкусной цене и поэтому на кое-какие недостатки пришлось закрыть глаза. А так конечно ноутбук ракета и до сих пор актуален. Памяти стояло две планки Micron 8KTF51264HZ-1G6E1 SO-DIMM DDR3L 4Gb, поставил ещё две Samsung M471B1G73EB0-YK0 SO-DIMM DDR3L 8Gb. Итого стало 24Gb. * когда выбирал память знал что нужна SO-DIMM DDR3L низковольтажная 1.35V , без контроля чётности и с чипами памяти по 512Mb * планки Micron 8KTF51264HZ-1G6E1 SO-DIMM DDR3L 4Gb - двухсторонние, на одной стороне 4 чипа памяти по 512Mb и на другой 4 * планки Samsung M471B1G73EB0-YK0 SO-DIMM DDR3L 8Gb - двухсторонние, на одной стороне 8 чипов памяти по 512Mb и на другой 8 * если на планке с одной стороны будет 5 чипов или 9 - она с контролем чётности, для нашего ноутбука не подойдёт * если чипы памяти будут разной ёмкости то тоже может не заработать С помощью программы Primo Ramdisk Server Edition сделал RAMDISK на 8Gb, на него пишется кэш Google Chrome, торрент-закачки. Ещё поставил под систему Samsung SSD 750 EVO 250GB. В итоге получилась машинка мега шустрая, причём за сравнительно небольшие деньги, успел купить до подорожания - осенью б/у ноуты подорожали, память и SSD тоже на 15% - 30%. А доллар наоборот упал на 15%. Парадокс, однако. За эти деньги, стоимость б/у ноутбука + его прокачка, новым я бы смог купить ноутбук на процессоре не выше i3, который бы ни по производительности, ни по возможности увеличения памяти, количества дисков, матрице наконец, и рядом бы не лежал. Так что повторюсь, моделька очень достойная, всё ещё актуальная, рекомендую. Но к сожалению, использовать её на все 100% у меня не получается. Очень быстро устают глаза. Матрица глянцевая CMN N173HGE-E21. -------------------------------- Свойства монитора Имя монитора CMN N173HGE-E21 ID монитора CMN1737 Производитель N173HGE-E21 Модель CMN Тип монитора 17.3" LCD (FHD) Дата выпуска Неделя 17 / 2014 Серийный номер Нет Макс. видимая область экрана 381 mm x 214 mm (17.2") Соотношение сторон 16:9 Максимальное разрешение 1920 x 1080 Гамма 2.20 Поддерживаемые режимы DPMS Нет Поддерживаемые видеорежимы 1920 x 1080 Пиксельная частота: 152.84 МГц -------------------------------- Видел на форуме подобные жалобы от других владельцев и сообщения о том что виноват ШИМ и нужно увеличивать яркость. У меня увеличение яркости убирает отражения с глянца, самого же проявления ШИМ визуально я не могу определить. Пробовал "карандашный" тест и тест через фотоаппарат, ни на 100% яркости, ни на 25%, карандаши не множатся и картинка экрана при просмотре через фотоаппарат не прыгает. Зато старенький ЭЛТ Panasonic 15", хоть и работающий на 75Hz, карандаши успешно множит и тест фотоаппаратом не выдерживает, но глаза на нём не устают. Помимо увеличения яркости есть ещё рекомендации сделать под себя цветовой профиль. Готовые профили удалось найти после долгих и упорных поисков. Acer_AS_V3-772G_FHD_matt__CMN_N173HGE_E11 acer_as_v3-772g_fhd_matt__cmn_n173hge_e11_.zip (109 | 9.42 Kb) HC9GK_173HGE-6500k hc9gk_173hge-6500k.zip (135 | 20.01 Kb) HC9GK_173HGE-7500k hc9gk_173hge-7500k.zip (137 | 19.97 Kb) Для офисной работы, web-серфинга хорош HC9GK_173HGE-7500k , для просмотра фильмов Acer_AS_V3-772G_FHD_matt__CMN_N173HGE_E11 . По отзывам, профили отлично подходят и для других моделей ноутбуков, мониторов, матриц. С профилями мне стало конечно покомфортнее, но глаза всё равно быстро устают. В данный момент думаю купить монитор. Требования к нему: IPS или *VA, наличие HDMI, D-SUB, регулируемая подставка, желательно колонки, крепление VESA100. По моим запросам больше всего подходит AOC I2275PWQU , ещё очень хвалят BenQ GW2270HM, но у него подставка не регулируется. Вживую их увидеть пока нет возможности. Может кто то с ними имел опыт общения, поделитесь. Может кто-то тоже подыскивает себе монитор и мне ещё что-нить посоветует. |
30 января 2017 15:15
#850
30 января 2017 15:20
#851
3 февраля 2017 21:49
#852
3 февраля 2017 22:12
#853
moto1365, Вообще-то включаться ноутбук должен даже с неподходящей планкой. У Вас ноутбук именно не включается или не стартует? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2017 22:14
#854
reylby, Загорается кнопка включения и далее черный экран |
3 февраля 2017 22:28
#855
moto1365, Это с двумя планками или только со свежекупленной? Новую планку пробовали в слот старой устанавливать? И устанавливаете до конца в слот? P.S. Планка как планка, должна работать в Вашем ноутбуке, если исправна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2017 22:38
#856
reylby, да вот и у меня подозрение, что прислали нерабочею. уже перепробовал во всех комбинациях: и в слоте старой и во всех новых, и в паре и саму новую - результат НОЛЬ ...( |
5 февраля 2017 21:38
#857
а еще, подскажите, кто знает какая батарейка стоит на биосе (вернее по какому коду или маркировке искать в нете)? п.с. потому как после некоторого времени пребывания без батарейки (в выключенном состоянии) при запуске слетела винда, поэтому я и думаю на батарейку биоса, так как ноут не ронялся и т.д. ЧТО СКАЖЕТЕ, ГОСПОДА ???? |
5 февраля 2017 21:46
#858
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
На мой взгляд батарейка не при чём, просто ноут загрузится с параметрами "по умолчанию" или попросит установить параметры в биосе ещё до загрузки ОС. |
5 февраля 2017 21:55
#859
5 февраля 2017 22:01
#860
nechto_acer, ЕЕ в любом ларьке продают...незачем в инете искать. Она не только для Биоса . а много для чего еще. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
