Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 46 страница
23 декабря 2017 17:09
#901
Цитата: natanson Переустановка BIOS в данном случае не требуется Оно конечно так, но только в том случае, когда у Вас разлоченная версия биоса или UEFI с возможностью правки скрытых пунктов меню. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2017 00:43
#902
reylby, Где взять разлоченный биос на v3-772G с nvidia 760m |
25 декабря 2017 03:44
#903
MrMNS, Испробуйте этот способ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2019 20:38
#904
Здравствуйте, не запускается ,экран черный( есть еле заметные вспышки в такт моргания светодиода HDD ), жесткий моргает с одинаковым коротким интервалом,чип PCH горячущий , на что похоже ? |
8 сентября 2019 05:19
#905
Доброго времени суток! Подскажите возможна ли регулировка вентилятора охлаждения вручную на модели Aspire v3-772g ? |
8 сентября 2019 11:06
#906
Eyeless, Можете испробовать NBFC --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2019 18:12
#907
Какой же конфиг выбрать? Моей модели в списке нет. Или придется пытаться самому составлять? |
8 сентября 2019 19:31
#908
Цитата: Eyeless Или придется пытаться самому составлять? Да, так и есть. Можете испробовать конфигурацию V3-571 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2019 01:24
#909
К сожалению программа только считывает температуру цпу и % оборотов вентилятора. На управление нет реакции. Нужно ли разлочить полный функционал биоса для управления? Вопрос: а если обрезать провод тахометра, как будет вести себя вентилятор? Сообщение отредактировал Eyeless - 19 сентября 2019 01:29 |
19 сентября 2019 12:35
#910
Цитата: Eyeless Нужно ли разлочить полный функционал биоса для управления? Можете испробовать этот метод, но бывает, что изменение в разлоченных опциях настроек вентилятора не срабатывает. И, кстати, гляньте сообщение, может и Вам связка NBFC и ThrottleStop поможет. Цитата: Eyeless а если обрезать провод тахометра, как будет вести себя вентилятор? Будет крутить на максимальных оборотах, наверное. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 сентября 2019 15:55
#911
Заметил, что обороты пляшут от цпу. Убрал буст цпу - проц греется меньше, вентилятор крутиться меньше (около50%), гпу температура не меняется. Вернул буст - проц греется больше, вентилятор молотит на 100%, гпу температура та же самая))). То на то и выходит как ни крути. Спасибо. Буду пробовать. Сообщение отредактировал Eyeless - 19 сентября 2019 15:56 |
31 октября 2019 22:34
#912
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Всем привет. Такое дело - от брата достался v3-772g. Стояла win8. Сделал всё что бы поставить win7. Но после длительного перерыва, включаю и полетели ошибки: проводник невозможно запустить, отвалилась родная клавиатура ноутбука, мышь работает через usb. У меня стоит ssd. Стал дольше загружатся. В трее пропали значки wifi, geforce активность, torboboost проца. Да и вообще чото то не так. Кстати, если батарейка cmos села может это выдавать ошибки, и при подключении зарядки, ноут сразу стартует? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-772G-54208G1TMakk. CPU: Intel Core I5-4200M. Video: Nvidia GeForce GTX760M. RAM: 8 Gb. SSD mSata 250 Gb + HDD 1 T. |
3 ноября 2019 12:47
#913
Цитата: DavydOFF Кстати, если батарейка cmos села может это выдавать ошибки Такие, как у Вас - нет. Больше похоже на то, что на мат. плате что-то замкнуло/сгорело. Цитата: DavydOFF и при подключении зарядки, ноут сразу стартует? Такое бывает при сдохшей батарейке биоса, но не только в этом случае. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2019 10:32
#914
Всем доброго дня. Такое дело: Windows 10 pro. Нужна помощь. Решил я на днях обновится до Windows 10 pro. Почитав всю интересующую инфу про Win 10 pro в отличие от Home. Взялся за дело. Скачал помощника по установке Win 10. Установилась, драйвера загрузились. Короче всё работает. Но я недоволен. У меня стала Windows 10 Home Edition. Моя цель была Pro, но не Home. Думал может что перед установкой не то сделал. Переустанавливаюсь, такая же бодяга. Ладно, качаю также с офф сайта винду на Флеш. Тоже пальто - Home и всё тут. И тут начались скитания по разным страницам интернета, скитания по форумам и всё такое. В итоге разобрался, ключ вшит в BIOS. И этот ключ от 8 Windows Home. Также уже в курсе что будет и после обновления с 8 на 10. Будет Хоум. Но если я задался то добьюсь. Так вот в чём суть: как изменить ключ в BIOSе без выпаивания? Я знаю что можно ввести в ручную ключ от Pro, но я не хочу так. Хочу что бы он был либо в биосе или его вообще не было. Хочу полное право выбора. А не то что забито в биосе на один Home. Короче: спасите, помогите! --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-772G-54208G1TMakk. CPU: Intel Core I5-4200M. Video: Nvidia GeForce GTX760M. RAM: 8 Gb. SSD mSata 250 Gb + HDD 1 T. |
21 ноября 2019 11:02
#915
Репутация: 515 Сообщений: 4385 |
Цитата: DavydOFF как изменить ключ в BIOSе без выпаивания? Можно с помощью программатора с прищепкой Применение программатора CH341A - Практическое руководство.Цитата: DavydOFF Хочу полное право выбора. А не то что забито в биосе на один Home. А ещё данные активации вашего ноута хранятся на сайте microsoft в вашей учётной записи (и поэтому скорее всего придётся менять не только ключ, но и серийный номер и UUID ноута).Цитата: DavydOFF Windows 10 pro. Подобные вопросы обсуждаются в соответствующем разделе Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 ноября 2019 11:42
#916
barankin, Прищепкой можно разве в ноуте подцепится? Без программатора можно? Например через DOS? Сообщение отредактировал DavydOFF - 21 ноября 2019 11:46 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-772G-54208G1TMakk. CPU: Intel Core I5-4200M. Video: Nvidia GeForce GTX760M. RAM: 8 Gb. SSD mSata 250 Gb + HDD 1 T. |
21 ноября 2019 15:08
#917
Цитата: DavydOFF Прищепкой можно разве в ноуте подцепится? Можно и подцепляются.Читайте рекомендованный материал.Цитата: DavydOFF Без программатора можно? Попробуйте сами.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 ноября 2019 16:20
#918
Доброго дня. Подскажите, какие чипы BIOS используются на плате v3-772g. Я насколько понимаю их там 2. Так хотелось бы узнать номера на них --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-772G-54208G1TMakk. CPU: Intel Core I5-4200M. Video: Nvidia GeForce GTX760M. RAM: 8 Gb. SSD mSata 250 Gb + HDD 1 T. |
24 ноября 2019 18:41
#919
Цитата: DavydOFF Подскажите, какие чипы BIOS используются на плате v3-772g Скачайте схему электрическую принципиальную на свой ноут Acer Aspire V3-772 и по ней посмотрите.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 ноября 2019 22:21
#920
Цитата: barankin Скачайте схему электрическую принципиальную на свой ноут Acer Aspire V3-772 и по ней посмотрите. По схеме стоят W25Q32FVSSIQ и MX25L1675EM2I-10G. Может я не туда смотрю. Я в схемах не особо, но кое что умею. Если не правильно, ткинте пальцем в схеме, если можно ещё фото приложите реальной мамки их место положение)))) Разобрал свой ноут, так у меня там совсем другие: 25q32fv и 25q16dv там дальше ещё написано, но очень плохо видно! --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-772G-54208G1TMakk. CPU: Intel Core I5-4200M. Video: Nvidia GeForce GTX760M. RAM: 8 Gb. SSD mSata 250 Gb + HDD 1 T. |
