Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 4 страница
28 ноября 2013 18:04
#61
Репутация: 3 Сообщений: 124 |
заказал ноут - V5- 573 серого цвета с матовым HD дисплеем, жду доставки__))) |
29 ноября 2013 22:23
#62
ьssd стает норм) проблем не было.. ) |
30 ноября 2013 17:24
#63
Господа, если я крышку открою с целью установки ССД в мСАТА разьем, нигде пломбы гарантийные не снимутся? Ато никак от сервисных центров не добьюсь ответов, все спят сегодня, видимо Заранее спасибо) |
30 ноября 2013 20:18
#64
Цитата: Tenzor если я крышку открою с целью установки ССД в мСАТА разьем, нигде пломбы гарантийные не снимутся? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2013 02:24
#65
ребят, а ктонить ставил 16Гб РАМ???? станет ли?или только 12Гб макс, гдето читалл в описании.. но проц держит максим 16.. вообщем отпишитесь кто может помочь в етом вопросе |
1 декабря 2013 04:51
#66
KilledHeART, 4Гб памяти распаяно на плате, слот памяти один. Планок 12Гб не выпускают, никто, вообще, и не будут, никогда). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2013 18:08
#67
Привет всем! Есть такие вопросы по Aspire V5-573G Вопросы про качество сборки. 1. В обзоре (ссылка в первом посте) сказано про видимые зазоры в 1 мм между тачпадом и корпусом, это так? 2. Проблемы с креплением дисплея, при снятии защитной пленки раму дисплея можно отжать чуть ли не на 1 см от самого дисплея... 3. Встречал жалобы при работе с тачпадом, есть у кого комментарии? Спасибо! |
1 декабря 2013 21:58
#68
Цитата: synopsis Вопросы про качество сборки. 1. В обзоре (ссылка в первом посте) сказано про видимые зазоры в 1 мм между тачпадом и корпусом, это так? Так и есть, тачпад визуально очерчен "рамкой" 0,5-0,8мм толщиной и слегка притоплен относительно общей поверхности. Хотя закреплен нормально, люфта в плоскости вправо-влево/вверх-вниз не наблюдается. Цитата: synopsis 2. Проблемы с креплением дисплея, при снятии защитной пленки раму дисплея можно отжать чуть ли не на 1 см от самого дисплея... На моем экземпляре такого не было. Цитата: synopsis 3. Встречал жалобы при работе с тачпадом, есть у кого комментарии? Работа с тачпадом = сплошной цирк! 1) непропорциональное перемещение относительно экрана лечится установкой и настройкой драйвера. 2) жуткий "дребезг контактов" при нажатии на места ПК/ЛК = конструктивная особенность, не лечится. Хотя на днище 4мя болтами прикручен для жесткости кусок металла, ближний к нам край тачпада "гуляет" внутри корпуса под нажатием. 3) курсор уходит с цели при нажатии на тачпад! К клавиатуре тоже есть претензии - можно приспособиться к перенесенным в строку Ф1-Ф12 клавишам листания. Но вот клавиши Вверх/Вниз курсора настолько малы и хлипки, что невольно задаешься вопросом: зачем тогда такой огромный Шифт над ними?! P.S. И кстати, штатная оперативка под 32х разрядной виндой работает значительно тормознутее - в одноканальном режиме. под 64х разрядной все ок. Сообщение отредактировал Serega.R - 1 декабря 2013 22:13 |
2 декабря 2013 02:27
#69
Цитата: Serega.R 2) жуткий "дребезг контактов" при нажатии на места ПК/ЛК = конструктивная особенность, не лечится. Хотя на днище 4мя болтами прикручен для жесткости кусок металла, ближний к нам край тачпада "гуляет" внутри корпуса под нажатием. Жуткий дребезг - звучит ужасающе ))), а нельзя ли выложить видео с этим дребезгом? Не думаю, что дребезг ужаснее, чем на новых тачах от Lenovo на ThinkPad New Thikpad Touchpad Цитата: Serega.R P.S. И кстати, штатная оперативка под 32х разрядной виндой работает значительно тормознутее - в одноканальном режиме. под 64х разрядной все ок. Это из-за ограничения самой ОС 32 bit.А зачем 32 bit ставить? А как сам корпус Aspire V5-573G , люфтов нет? клавиатура не прогибается? Сообщение отредактировал synopsis - 2 декабря 2013 02:41 |
2 декабря 2013 10:55
#70
Репутация: 2 Сообщений: 8 |
Привет всем. Насчёт неточности тачпада(ELANTECH), поставил дрова от восьмёрки с оф. сайта. Проблема решилась, у них на сайте в тех. помощи про это первым пунктом :). Кнопки кривые, глубоко и с большим усилием надо нажимать. Цитата: synopsis А как сам корпус Aspire V5-573G , люфтов нет? клавиатура не прогибается? Качество корпуса на высоте, клава из за малого хода клавиш и легкости нажатия не прогибается, при сильном нажатии имеет небольшой прогиб, но это не будем считать прогибом. Как варианты для покупки были отобраны 3 модели 1.Satellite M50-A-110 2.V5-573G и какой то SONY. куплен V5 из за FHD IPS матрицы |
2 декабря 2013 13:50
#71
Еще вопрос На сайте продавца есть конфигурация NX.MCEEL.015 и NX.MCEEL.021. При всех разницах в памяти и емкости жесткого, у первого FHD LED GLARE. У второго FHD LED AntiGlare. Что за матрица FHD LED GLARE? Эта таже IPS только глянцевая? Или это ошибка магазина в описании, и если FHD то матовый в любом случае... Спасибо! |
2 декабря 2013 15:31
#72
Цитата: synopsis NX.MCEEL.015 и NX.MCEEL.021 С описаниями у продавцов на сайтах полная лажа. У тех где я брал в описании оба AntiGlare, есть ещё 012 с i7 ,тоже матовый. Купил NX.MCEEL.021 матовый. Если есть возможность, лучше идти в салон и в натуре посмотреть или консультанта заставить вытащить полное описание. Вопрос к обладателям V5-573G биос обновлял кто нибудь? Есть уже более новая версия 2.24 Или как говорится Не трогай работающую систему. |
2 декабря 2013 16:25
#73
Цитата: ruslanka Купил NX.MCEEL.021 матовый. Если есть возможность, лучше идти в салон и в натуре посмотреть или консультанта заставить вытащить полное описание. Да в том то и дело, что интернет магазин. Консультант не может утвердительно сказать по NX.MCEEL.015 глянцевый или матовый, знает что FHD IPS . Может у кого есть такая(NX.MCEEL.015) конфигурация, чтобы точно знать матовый ли экран И Вопросы по конфигурациям, потому что разница в цене почти 150 евро(NX.MCEEL.021 дороже), что меня удивило. Продавец пояснил, что зависит от цены которую дает производитель и цена, за которую хочет продать поставщик. А конфигурации почти идентичны. Только вопрос в матовой или глянцевой матрице у NX.MCEEL.015( в связи с разницой в цене впринципе и появилось подозрение, что глянцевая там FHD матрица.) NX.MCEEL.021 это i5, 4 MB RAM и 1 TB HDD FHD IPS AntiGlare NX.MCEEL.015 это i5, 4 MB RAM и 500 GB HDD FHD IPS взято с сайта магазина P.S все это в Латвии происходит :) Сообщение отредактировал synopsis - 2 декабря 2013 17:00 |
3 декабря 2013 02:41
#74
ruslanka, Биос качаетс с оф.сайта и весьма просто быстро и самостоятельно обновляется. Файл стартует из винды и все сам делает. Просто и незамысловато) |
4 декабря 2013 14:39
#75
Все, из нескольких магазинов отписали, что NX.MCEEL.015 идет с матовой FHD. Заказал вчера, сегодня пойду смотреть, что там на самом деле). Еще я встречал в зарубежных комментариях, что бывает(не у всех) проблема с правым вентилятором - издает слышимий треск даже, когда не под большой нагрузкой. Ни у кого не наблюдалось? Сообщение отредактировал synopsis - 4 декабря 2013 14:49 |
5 декабря 2013 00:35
#76
Репутация: 6 Сообщений: 32 |
Help. После установки нового Bios ноут включается, но вместо загрузки системы надпись: default boot device missing or boot failed. insert recovery media and hit any key. then select "boot manager" to choose a new boot device or to boot recovery media |
5 декабря 2013 01:47
#77
kligan, В сетапе биоса смените значение Boot Mode на противоположное. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2013 10:28
#78
Я не могу попасть в БИОС. После включения сразу эта надпись. если нажать ОК, то появляется БУТ МЕНЮ, но в нем нет ни одного пункта для выбора |
5 декабря 2013 13:30
#80
kligan, Резче жмите на F2. Dillik, Вкратце, хотите, чтобы помощь была действенной - пишите ИД оборудования проблемных устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
