Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 56 страница
26 февраля 2017 13:37
#1101
20-25 тыс это конечно здорово. Подскажите где такие за эту цену продают. Форумные барахолки и авито облазил. Не увидел таких вкусных предложений. Моей знакомой как раз такой нужен в такой бюджет. Мне же видится цена 35-40тр |
26 февраля 2017 13:48
#1102
Цитата: Tropikus Мне же видится цена 35-40тр В Москве не реально, рынок насыщен....долго будете продавать. Но может и повезет. Как говорится, на рынке два чудака...один продает другой покупает. И переход с 8 на 10 тоже будет стоит денег.Сообщение отредактировал A-H-T - 26 февраля 2017 13:49 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
3 марта 2017 16:40
#1103
Кто-то что-то менял во вкладке Advanced в BIOS? Есть там что-то полезное? Можно ли через него настроить скорость вращения кулеров, чтобы они поактивнее работали, а то температуры в 85 градусов мне не очень нравятся. |
3 марта 2017 20:23
#1104
Товарищи, после установки SSD мой старый ноут E1-572G зажил новой жизнью, сразу стало жалко его менять и я решил поменять эту кошмарную TN матрицу. подскажите, стоит матрица N156BGE-E41 HD, вроде как разобрался, решил поставить LP156WF6(SP)(A1) FULLHD. Осталось два вопроса, может кто сказать стоИт в этом ноуте шлейф 2 lanes или все же 1? И у матрицы вышеприведенной артикул в скобках А1 (встречаются так же B1 C1 J1 K1 и т.д.) Что это за Х такой? Повлияет ли на установку и работу? |
3 марта 2017 20:32
#1105
reCaptchan, Шлейф двухлинейный. Ревизии это, смотрите спецификации. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2017 23:44
#1106
Цитата: gfrostmare Кто-то что-то менял во вкладке Advanced в BIOS? Есть там что-то полезное? Можно ли через него настроить скорость вращения кулеров, чтобы они поактивнее работали, а то температуры в 85 градусов мне не очень нравятся. значения изменить можно,только по факту ничего не меняется.Можете попросить автора программы добавить конфигурацию для вашего ноутбука или самому сделать конфиг ,если хочется заморочиться ,есть время и желание.Инструкции там есть. Сообщение отредактировал Бублик - 3 марта 2017 23:49 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
14 марта 2017 00:52
#1107
Цитата: Бублик Можете попросить автора программы добавить конфигурацию для вашего ноутбука или самому сделать конфиг ,если хочется заморочиться ,есть время и желание.Инструкции там есть. Посмотрел я эту программу. То ли там инструкция не совсем исчерпывающая, то ли я не всё понял, так что если туда кто-то полезет, имейте ввиду) С программой я всё-таки почти разобрался, тем более в ней оказалась работающая конфигурация для 572G, которая подошла и к 573G, правда я немного переделал температуры. Конфигурацию прилагаю, если кому-то нужно. aceraspirev5-573g.rar (60 | 787 b) |
24 марта 2017 16:35
#1108
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Друзья! Что-то начал греться V5-573PG во время даже просмотра Ютуба... И, кажется, вентиляторы стали шумнее обычного. Ноуту три года... Не ремонтировался, но год назад я его разбирал-собирал, меняя с вашей помощью клавиатуру. Что посоветуете сделать? Почистить вентиляторы? Смазать? Заменить? |
24 марта 2017 16:46
#1109
andanas, Перед тем как разбирать и лезть внутрь, проверьте запущенные процессы, может что то дополнительно грузит процессор. Если там все в порядке, обслужите систему охлаждения, чистка радиатора, вентиляторы, термопрокладки, термопаста, прижим. Сообщение отредактировал A-H-T - 24 марта 2017 16:47 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
28 марта 2017 15:01
#1111
Цитата: Envoyer как крутились вентиляторы на полную мощность, так и крутятся. Intel ME в таких случаях советуют прошить. А для начала просто прошейте биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2017 20:35
#1112
знатоки подскажите , после установки win 10 перестала светиться клава. какая программа отвечает за эту функцию или надо что то другое делать, можно пожалуйста в подробностях, как исправить данную неполадку . |
23 апреля 2017 20:53
#1113
Привет всем. У меня v5 -573g. Пожалуйста отпишитесь те кто уже перешел на 10ю винду, какие были проблемы с переходом, какие дрова ставили с сайта тех поддержки асер или винда сама все подхватила? как лучше переходить установкой начисто или можно обновлять с 8.1 с сохранением данных?. Я переходил уже на 10ку где то с полгодика назад и вынужден был откатиться обратно на 8.1. Была проблема с выключением ноута. Ноут как бы засыпал. Экран гас но диоды на панели светились, и порты юсб 2.0 продолжали работать. Причем ноут не реагировал ни на что, приходилось отключать долгим нажатием на кнопку сеть. Причем ставил винду 10 два раза. один раз обновлением 8.1, другой раз начисто.. Биос обновлен до последнего с сайта Асер . проблема оставалась, что я только не делал и дрова пробовал разные, и настройками энергосбережения игрался - ничего не помогло. Скорее всего баг в самой винде был, может сейчас все нормально. У кого стоит 10ка -отпишитесь пожалуйста, и желательно по подробнее , как переходили на нее. какие баги присутствуют на сегодня, какие дрова ставили - с сайта асера или те что винда подхватила сама? хорошо бы подробную инструкцию перехода.. Был бы очень признателен, и думаю что не я один.. Спасибо .. Сообщение отредактировал prosto slavyanin - 23 апреля 2017 21:23 |
24 апреля 2017 09:58
#1114
Цитата: prosto slavyanin Была проблема с выключением ноута. Ноут как бы засыпал. Экран гас но диоды на панели светились, и порты юсб 2.0 продолжали работать. Причем ноут не реагировал ни на что, приходилось отключать долгим нажатием на кнопку сеть Достаточно было установить старый драйвер Intel ME и отключить быстрый запуск, проблема бы, думаю, ушла. Сообщение отредактировал reylby - 24 апреля 2017 09:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2017 16:20
#1115
reylby, Спасибо за ответ. Нашел инструкцию на 40й странице в этой теме. Интересует ответ на вопросы, как на сегодняшний день работает виндоус 10 на ноутбуке v5-573g? стоит ли переходить на десятку с 8.1. Если да, то как лучше это сделать, какие дрова ставить с сайта асер или винда их сама подъватит? В общем охото десятку. но как подумаю о возможных косяках, аж дурно... подскажите пожалуйста, у ког десятка, удалось ли добиться нормальной стабильной работы и как. Сообщение отредактировал prosto slavyanin - 24 апреля 2017 20:18 |
24 апреля 2017 20:03
#1116
prosto slavyanin, Нет, у меня другой ноутбук(он в подписи) и Win 7. А советы - из этого обсуждения, Вы не первый столкнувшийся с такой проблемой, при переходе на Win 10. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2017 22:44
#1117
День добрый. Второй уже раз случается такая беда - появляется чёрная вертикальная полоса на экране. По началу можно было немного изогнув экран убрать эту плосу, а теперь уже так не получается. В первый раз поменяли экран по гарантии и через год после замены опять таже напасть, и теперь уже хотят за экран 5т.р. и 500р. за замену. От суда вопрос - Можно ли найти дешевле подходящую матрицу и заменить её самому? можно и аналог, лишь бы подошел. Железо: Acer Aspire V5-573G (Intel i7-4500U 1800МГц / 8192МБ / 500ГБ / nVidia GeForce GT 750M / черный) FULLHD, матовый экран TFT IPS. |
16 мая 2017 05:34
#1118
Цитата: quasy_hon Можно ли найти дешевле подходящую матрицу и заменить её самому? можно и аналог, лишь бы подошел. Можно найти самому и самому же заменить. Тип матрицы на её задней части. Забиваете в поисковиках и ищите, например на ebay.com , aliexpress.com .--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 мая 2017 11:06
#1119
добрый день. ноут v5-573g fullHD при движении крышки в нижней части появляются полосы (пошевелишь крышку - полосы проходят) я так понимаю это шлейф? где и его можно купить и какой?) пасибо) |
17 мая 2017 11:32
#1120
Название темы | Автор |
Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях | FuzzyL |
Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
Acer Aspire Revo RL100 - Обсуждение и отзывы о работе | FuzzyL |
Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
