Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 57 страница
17 мая 2017 11:42
#1121
Цитата: reylby Похоже на то. 50.M9YN7.004 нашел вот это вроде одно и тоже? upd нашел тут, подойдет. Спасибо! Сообщение отредактировал artson - 17 мая 2017 11:43 |
17 мая 2017 11:46
#1122
artson, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2017 23:37
#1123
После перехода на Windows 10 ноут (Acer Aspire v5-573g) перестал полностью выключаться, экран погаснет, винт остановится, но вентилятор и кнопки продолжают работать. Что только не делал. Причем не выключался после 1 и более часа работы, если включить и дать поработать 15-30 минут то выключался он полностью. Помог откат , точней установка более старой версии драйвера "Intel(R) Management Engine Interface ", установил 9.5.14.1724, до этого стояла 11 версия. Большое спасибо пользователю dimon2242 за информацию в соседней ветке! http://acerfans.ru/forum/topic_10892/6#post-360515 |
22 мая 2017 19:24
#1124
ребят, у кого есть диск восстановления для V5-573G ? |
24 мая 2017 11:56
#1125
У меня acer aspire v5 573g подскажите толщину термопрокладок Зарание спасибо. Сообщение отредактировал djekson - 24 мая 2017 11:57 |
24 мая 2017 12:48
#1126
Цитата: djekson У меня acer aspire v5 573g подскажите толщину термопрокладок Подбирается индивидуально с учётом зазора, но лучше измерить зазор и установить медную пластину с минимальным слоем термопасты.Зазор можно замерить с помощью пластилина или жвачки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 мая 2017 13:46
#1127
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Всем привет! Друзья, ноут v5-573g, в одночасье пропала половина оперативки (4Гб), судя по данным AIDA64, ноут работает только на съемной планке, потеряно то, что распаяно на материнке. Девайс никаким внешним воздействиям не подвергался, я бы и не сразу заметил, однако на одной из установленных осей использовал программу для эмуляции RAMдиска, в нем висели портативные браузер, почтовый клиент и папки Temp, соответственно, когда объем памяти уменьшился, RAMDisk из образа при загрузке не развернулся. Вопросы: если ни биос, ни вторая ось не видят весь объем памяти, надо ли полагать, что проблема аппаратная, а не программная; необходим ли поход в сервис в плане предотвращения развития ситуации в худшую сторону; может ли быть причиной именно работа утилиты с RAMDisk? Сообщение отредактировал torpedoman - 25 мая 2017 14:00 |
5 июня 2017 19:17
#1128
Репутация: 3 Сообщений: 30 |
torpedoman, выньте планку и почистите её ластиком (по контактам). У меня при надавливании на клавишу Shift появлялись артефакты на дисплее - RAM отходила по этой причине. --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
17 июня 2017 15:36
#1129
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте, начал хрипеть звуковой динамик (один) на v5-573G. Он меняется парой (все вместе) или можно один заказать? Подскажите его артикул. |
17 июня 2017 17:07
#1130
Biotech, Вот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2017 18:03
#1131
Цитата: Самурай Aser aspire v5-573g индикатор питания горит оранжевым цветом. Даже при выключенном ноутбуке. В чём может быть проблема? Такая же история, кто знает как исправить? |
30 июня 2017 13:46
#1132
Добрый день! Прошу коллег по цеху подтвердить или уточнить мои умозаключения. Форум читал, но не уверен что все понял правильно. Проблема с аппаратом Acer V5-573PG. Установлен Windows 8.1 со всеми последними обновлениями. БИОС 2.30. Intel Management Engine версии 9.5... дальше точно не помню Если его отправить в режим ожидания, то он из него самостоятельно выйти уже не может. Засыпает он нормально, а вот проснуться уже не может. При включении кнопки питания загорается клавиатура, начинают крутиться винты и вентиляторы, экран не загорается, примерно через 10 секунд вентиляторы и винты останавливаются, клавиатура остается гореть если ее принудительно не выключить. Индикатор работы тоже продолжает гореть. Выключение через долгое нажатие на кнопку питания не помогает оживить аппарат. Ноут выключается, при следующем включении происходит ровно все тоже самое. Нормально включить его можно только после вытаскивания батарейки биоса. После этого аппарат работает как положено. Правильно ли я понимаю, что проблема может быть в Intel Management Engine и ее удаление избавит меня от этих глюков. Или тут что-то еще... Сомнения возникают потому, пользователи описывают похожие проблемы, но у них имеются проблемы с засыпанием, чего у меня не наблюдается. А еще пару раз наблюдал такой глюк. После вышеописанных танцев с бубнов с использованием батарейки биоса после загрузки до рабочего стола наблюдал на экране фантомную надпись Acer...... та которая зажигается сразу после включения ноутбука, которая через несколько минут бесследноо исчезла. Сейчас повторить этот глюк не могу. Исходя из всего выше описанного есть сомнения, что мой случай тот же, что и у тех пользователей описывающих проблему с засыпанием ноутбука. Имеет ли смысл понижать версию биоса, если до то до какой версии? Сообщение отредактировал besOFF - 30 июня 2017 15:22 |
15 июля 2017 11:12
#1133
besOFF,стоит bios 2.30 и драйвер Intel Management Engine Interface 11.7.0.1014 от 04.04.2017 на Acer V5-573G - полет нормальный, правда на Windows 10-64bit. Там вся проблема не в биосе, а в этом драйвере, проверено на личном опыте. Уважаемые форумчане, подскажите где копать: очень плохо стал ловить wi-fi модуль Qualcomm Atheros AR5BWB222 - работает только если роутер в метре от ноубука, проводки к wi-fi карте оба присоединены номально, драйвера уже разные перепробовал и от Microsoft и от Qualcomm? P.S. На днях решил обновить звуковые драйвера на свой Acer V5-573G (Realtek ALC282), после определенных танцев с бубном вокруг ноутбука удалось установить R281 драйвера (10.0.15063.447), причем часть звука осталась на старой версии 2015 года, а часть на новой 2017 года (прогнал после установки автоматическое обновление драйверов через диспетчер устройств, т.к. нормально эти драйвера не хотели заводиться). В свойствах звука заработал нормально режим Dolby плюс добавился выбор пространственного звука, в частности с Dolby Atmos для наушников стало вообще круто - звук реально как-будто вокруг ноутбука вертится. Ну а официальный сайт поддержки до сих пор предлагает только древние драйвера от 2015 года. Сообщение отредактировал drmoon - 15 июля 2017 11:34 |
15 июля 2017 12:20
#1134
Цитата: drmoon подскажите где копать: очень плохо стал ловить wi-fi модуль Qualcomm Atheros AR5BWB222 - работает только если роутер в метре от ноубука, проводки к wi-fi карте оба присоединены номально, драйвера уже разные перепробовал и от Microsoft и от Qualcomm? Стандартная беда, видимо - перетёрся белый провод антенны, в тему: раз и два. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2017 21:39
#1135
Добрый день, скажите пожалуйста как снять клавиатуру и поставить ее назад если срезать пластмассовые заклепки, и с чего могли перестать работать клавиши f3, f4, e, d, c, alt. Заранее спасибо. |
6 августа 2017 23:24
#1136
Перегрев! Купил ноутбук в 2014 и проблем не было. Но в последнее время как мне кажется сильно греется в простое это 40-50 градусов, а вот под нагрузкой до 90 и может и более градусов и это на охлаждающей подставке. Что для меня не ясно почему кулеры при такой температуре не разгоняются сильнее чем при умеренной нагрузке и только изредка под сильной и продолжительной нагрузкой (несколько часов) на несколько секунд резко поднимают обороты до предела и назад к вольяжно-ненапряжному режиму. Искусственно повысить количество оборотов не выходит. Подскажите программу для регулировки скорости вращения кулеров (которая работает на этом ноутбуке) или как в целом исправить ситуацию. И да ноутбук чистился и менялась термопаста результат это не дало. Сообщение отредактировал SKEL95 - 6 августа 2017 23:25 |
7 августа 2017 06:21
#1137
Цитата: SKEL95 ноутбук чистился А решётку радиатора со стороны кулера чистили?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 августа 2017 19:20
#1138
barankin, Цитата: barankin А решётку радиатора со стороны кулера чистили? Разобрал проверил небольшое количество пыли было но в цело ситуацию не изменило. Правда возникла новая проблема, аккумулятор вздулся, из за чего следует вопрос, есть ли смысл покупать оригинальный за 97$ или можно взять аналог за 45$ ? |
7 августа 2017 20:56
#1139
23 августа 2017 01:11
#1140
Цитата: SKEL95 проблема, аккумулятор вздулся, из за чего следует вопрос, есть ли смысл покупать оригинальный за 97$ Сегодня тоже заметил эту проблему - бугор на клавиатуре, вершина в левом верхнем углу тачпада(((( Но за 100$ я конечно покупать батарею не буду, планирую просто ее вынуть и юзать без батареи, как этот ноут, нормально будет себя без нее вести? 95% времени все равно он работает от сети, но ... на случай остальных 5%, хранить вздувшуюся батарею отдельно сильно опасно? А то вроде держит нормально, прошел примерно час, заряд упал со 100 до 68%, новым, насколько я помню, заряд не сильно лучше держал (купил в июне 2014) |
