Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 58 страница
25 августа 2017 22:10
#1141
Приветствую! Имеется v5-573g, который с 750m. После пары часов нагрузки появляются сильные артефакты и ноут вырубается, после этого несколько раз стартует на пару секунд вхолостую, и тут же вырубается. Перегрев, или видео хана? |
25 августа 2017 22:22
#1142
arrakktyr, Перегрев и дискретная видеокарта при смерти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2017 23:12
#1143
reylby, Лечится, или менять ноутбук? |
9 октября 2017 23:47
#1144
Acerum, У меня тоже батарея вздулась. Ноут вместо настольного ПК, постоянно подключен к сети. Можно ли вообще обойтись без батареи, просто вынуть её? Не сгорит там ни чего? =) Спасибо. Сообщение отредактировал Maiden2004 - 9 октября 2017 23:47 |
9 октября 2017 23:53
#1145
Maiden2004, Можно. Не сгорит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2017 00:56
#1146
reylby, Спасибо, вынул батарею. Всё работает. Даже кнопки тачпада стали нажиматься легко) |
11 октября 2017 16:43
#1147
11 октября 2017 18:19
#1148
Цитата: demonedge меня интересует как мне разогнать его до 2.6 ггц Специально и постоянно - никак. Можете испробовать ThrottleStop, но не думаю, что поможет. Цитата: demonedge и я могу поменять ее на 8 ггб? Можете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 октября 2017 14:50
#1149
Всем привет, можете подсказать, будет результат (повышение скорости wi-fi), если я заменю родной модуль "Atheros ar5bwb222" (есть подозрение что он начал барахлить, скорость по wi-fi слабая, при хорошем покрытии) на "Wi-Fi адаптер Intel 7260.HMWWB@"? Cлышал версию, что модель может просто сгореть. Роутер поддерживает стандарт 802.11ас. |
20 октября 2017 15:18
#1150
Сообщение отредактировал demonedge - 20 октября 2017 17:28 |
20 октября 2017 19:08
#1151
demonedge, А сама планка точно жива? В другом ноутбуке бы проверить. P.S. И, кстати, может Вы планку не до конца воткнули в разъём? Сообщение отредактировал reylby - 21 октября 2017 10:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2017 11:54
#1152
reylby, планка новая, нет возможности проверить на другом ноутбуке вот что пишет аида походу мне нужна ddr3 , а не ddr3l (или я неправ?) и максимальный объем 16 гб????? а теперь вопрос про ssd диск, я так понял есть возможность заменить или добавить (что лучше?) где посмотреть какой мне подходит ssd диск? почитал тему если замена то такой ssd а если дополнительный в свободный слот miniPCIe рядом с WiFi адаптером то какой? (ссылку) смогу ли я потом закрыть крышку? Сообщение отредактировал demonedge - 21 октября 2017 11:56 |
21 октября 2017 12:47
#1153
Цитата: demonedge походу мне нужна ddr3 , а не ddr3l (или я неправ?) Ошибается AIDA, именно DDR3L и подходит. Повторюсь, планка до коца в разъём вставлена? Проверьте, это распространённая ошибка. Цитата: demonedge и максимальный объем 16 гб? Для Вашего ноутбука - 12, 4(распаяно на материнской плате)+8, пример. Цитата: demonedge а если дополнительный в свободный слот miniPCIe рядом с WiFi адаптером то какой? mSATA Сообщение отредактировал reylby - 21 октября 2017 12:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 октября 2017 15:10
#1154
reylby, спасибо |
10 ноября 2017 02:10
#1155
Цитата: Maiden2004 У меня тоже батарея вздулась. Ноут вместо настольного ПК, постоянно подключен к сети. Я себе вот тут брал, уже год пашет без проблем - Kingsener Новый AP13B8K Батарея для Acer Aspire R7 571 V5 572 V5 473 V7 481 ES1 ... Сообщение отредактировал bravo.123 - 10 ноября 2017 02:11 |
10 ноября 2017 02:43
#1156
привет. есть v5-573g, и даная проблема что когда выключаю его, светиться индикатор питание, и все. Бесит, уже сдесь читал, дрова ставил, биос обновлял, и ничего. Что скажите? и что будеш если так и дальше будет? |
14 ноября 2017 01:01
#1157
Доброго времени суток.Купил ноутбук с рук acer v5-573pg(установлена win 10),и вылезло непонятное поведение экрана.При включение он мелькает.Картинку видно а яркость мелькает где то между средней и высокой или низкой и средней.Частота-раз 5 в секунду.Через минут 5 все само проходит,будетли ноутбук использоваться или просто стоять.Такое поведение наблюдается и в играх и на рабочем столе.Мелькает больше в верхней половине экрана.Также при включении если выключить принудительно кнопкой,на экране отчетливо видно нужную картинку(биос,загрузку виндовс,рабочий стол)но как бы еле еле,будто вторым планом, видно ту картинку которая была на момент принудительного выключения(через пару минут с мерцанием сама пропадет).Все это наблюдается как в биосе,так и в виндовс.Что делал-биос шил с официального сайта,зарядку вытаскивал,тесты на оперативку проходит.смарт естественно хороший,на внешнем мониторе все отлично,в тяжелых играх по долго и нудно все отлично.фурмарк-все отлично.никаких синих экранов смерти,перезагрузок нет и не было.сам экран открывал закрывал по всякому-пока изменений никаких.Люди добрый подскажите какие догадки есть? |
14 ноября 2017 01:03
#1158
zeg, Возможные разгадки - по ссылкам отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2017 01:20
#1159
reylby, Спасибо но данная проблема имеет место быть и в биосе.А в биосе все перечисленные методы с драйверами совершенно бесполезны в априори... Сообщение отредактировал zeg - 14 ноября 2017 01:20 |
14 ноября 2017 01:26
#1160
zeg, Ага, вот оно как) Матрицу замените, думаю, в ней проблема. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
