Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 61 страница
16 июля 2018 14:04
#1201
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Добрый день. В один прекрасный момент ноут перестал подключаться к Wi-Fi роутеру в доме (ошибка "Не удается подключиться к этой сети" в Windows 10). Все лекарства из инета перепробовал: и забывал сеть, и удалял драйверы адаптера и переустанавливал ОС; ничего не помогает. Другой ноут ThinkPad w540 нормально подключается к сети, как впрочем и мобильные телефоны. Так как роутер установлен не в идеальном месте (с удалением от устройств), то взял v5-573 и поднес вплотную к роутеру, и он смог подключиться к сети. Получается что начал подсдыхать wi-Fi модуль в ноуте? Какой можно приобрести модуль для замены? В ноуте установлен модуль Atheros AR5BWB222. |
17 июля 2018 00:31
#1202
17 июля 2018 10:59
#1203
Антена перетёрлась таки. Спасибо за совет. |
7 августа 2018 22:55
#1204
Здравствуйте! Очень нужна помощь. Перестала работать левая половина клавиатуры (воздействий не было из вне). Перепробовал много всего- скинул все до заводских настроек, отфармотировал жесткий, переустановил все драйвера вручную. Заранее очень благодарен |
8 августа 2018 01:02
#1205
Репутация: 516 Сообщений: 4391 |
Цитата: DEN-CHE Перестала работать левая половина клавиатуры Возможно плохой контакт шлейфа клавиатуры с разъёмом, возможно окислились контакты шлейфа или микротрещина в шлейфе.Конкретно дефект определится при замене клавиатуры на заведомо исправную.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 августа 2018 18:08
#1206
Цитата: DEN-CHE Здравствуйте! Очень нужна помощь. Перестала работать левая половина клавиатуры (воздействий не было из вне). Перепробовал много всего- скинул все до заводских настроек, отфармотировал жесткий, переустановил все драйвера вручную. Заранее очень благодарен А батарею на пару минут пробовали отключить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2018 20:19
#1207
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Добрый день! Никто не полировал / не убирал царапины с верхней крышки ноутбука? Может вообще есть вариант найти новую? Acer V5-573g серебристый, под металлик. Цвет шампань или как его там)) --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
31 августа 2018 20:31
#1208
FPS41, Цитата: FPS41 Может вообще есть вариант найти новую? 60.MAFN7.058 COVER.UPPER.W/RUS.BL.CHAMPAGNE, такое --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2018 22:40
#1209
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
V-5 573g работает УЖЕ ГОД без аккумулятора, только от сети. (Причина, перестал включаться, в мастерской перепаивали чип, не знаю за что отвечает, ноут ожил но аккум не работал с ним.) Сейчас вообще перестал включаться. Выключатели кнопкой и все. Не включается! Симптомы таковы. Нажимаешь на кнопку включения. Мигает синяя лампа питания и все (вентиляторы на секунду дергаются). На блоке ( лабораторный) видно всплеск потребления тока примерно 300-400мА на секунду и все. Вынимал батарейку, ( она 3,2v) Вынимал жесткий диск, (он mSATA SSD стоит в слоте ) , память. Вообщем без этих девайсов тоже не включается. Может у кого была такая проблема? Или подскажите как можно затестить проблему? Буду рад любому совету! |
15 сентября 2018 03:47
#1210
Цитата: valeriy007 подскажите как можно затестить проблему? Обратитесь в сервис.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 сентября 2018 10:27
#1211
Цитата: barankin Обратитесь в сервис. ну Я лучше промолчу)))) |
30 сентября 2018 11:26
#1212
Вопрос решил. Шим видеочипа |
13 ноября 2018 14:05
#1213
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая: ноутбук Acer Aspire V5-573G перестал работать от батареи. Заказала новую. Когда ее ставишь, то она с периодичностью секунд 30 отваливается. Windows 8.1 пишет: Батарея не подключена и на значке батареи красный крестик. Потом опять появляется но не заряжается. Надпись на значке батареи: "Подключена, но не заряжается", как и на старой. Советы из этого поста делала, кроме обновления BIOS (не дает обновить из-за отсутствия заряда) Это старая батарея в программе HWInfo Это новая батарея в программе HWInfo Сообщение отредактировал Tesory - 13 ноября 2018 14:17 |
13 ноября 2018 17:52
#1214
Цитата: Tesory Батарея не подключена и на значке батареи красный крестик. Потом опять появляется но не заряжается. Напряжение на заряженной батареи должно быть 15 вольт.Разряжать батарею ниже 14 вольт нельзя.На ваших обоих меньше 10 вольт.Эти батареи не могут заряжаться.Проверьте батареи программой AIDA-64- вкладка "Компьютер"-"Электропитание". --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 ноября 2018 10:12
#1215
Цитата: barankin Проверьте батареи программой AIDA-64- вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Скрин из AIDA Скриншот из AIDA со старой батареей (новую пока нет возможности поставить), но она должна работать еще - степень изношенности 11% всего. И после замеров AIDA, старая батарея тоже стала отваливаться Теперь мне в сервис прямая дорога, я правильно понимаю? Сообщение отредактировал Tesory - 14 ноября 2018 10:16 |
14 ноября 2018 10:49
#1216
Цитата: Tesory степень изношенности 11% всего. Внимательно посмотрите на строку "Напряжение батареи". Там у вас 4.101 вольта.Эта батарея никогда не зарядится.Да и новая у вас с очень низким напряжением.Она тоже никогда не зарядится.На какой помойке вы её купили? Верните её. Батареи купленные в Китае приходят с напряжение порядка 15 вольт(с тем что написано на корпусе) и с степенью изношенности 0-3%. Всё остальное явный брак. Все батареи купленные в местных магазинах залежавшиеся.Их в магазинах никто и никогда не подзаряжает(а они разряжаются за 2-3 месяца). Смело вертайте. Цитата: Tesory Теперь мне в сервис прямая дорога, я правильно понимаю? В таких случаях сервис не поможет. Если только не заменит батарею на хорошую за стоимость ремонта + стоимость хорошей батареи.При покупке батареи в магазине - берёте с собой ноут с установленной программой AIDA-64 и проверяете купленную батарею.Она должна соответствовать заявленному на корпусе. Сообщение отредактировал barankin - 14 ноября 2018 10:57 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 ноября 2018 11:13
#1217
А то что она отваливается постоянно это как понять? Я просто не сильна в электрике) но я предполагаю, что отваливаться она не должна ни при каком напряжении. Или я не права? |
14 ноября 2018 12:04
#1218
Цитата: Tesory Я просто не сильна в электрике Это уровень 5-6 класса обычной школы.Цитата: Tesory А то что она отваливается постоянно это как понять? Вот когда она будет исправна и нормально заряжена тогда она и не должна отваливаться.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 ноября 2018 12:07
#1219
Цитата: barankin Вот когда она будет исправна и нормально заряжена тогда она и не должна отваливаться. Большое спасибо. Делаю возврат и жду новую батарею. |
14 ноября 2018 12:10
#1220
Цитата: Tesory Делаю возврат и жду новую батарею. При возврате приложите распечатку скрина AIDA-64 с новой батареей.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
