Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 62 страница
14 ноября 2018 21:23
#1221
Здравия, может ктото подсказать в чем дело - при выключенном ноутбуке моргает оранжевым диод на панели ноутбука с символом "лампочка" . Ноутбук вроде бы выключен полностью. На режим сна не похоже.. Выключаю ноутбук через меню пуск в виндоус10 кнопкой "выключение" -Ноутбук полностью гаснет и замолкает, но диод на панели со значеом лампочки моргает оранжевым. Шнур из сети выключен... Сообщение отредактировал prosto_slavyanin - 15 ноября 2018 16:51 |
8 декабря 2018 13:29
#1222
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Всем привет. Просьба подсказать. 1. Надоели постоянные подтормаживания Windows 10 после включения, долгая загрузка и прочие прелести винчестера. Возможно ли в этот ноутбук доустановить msata SSD, любой ли подойдёт, и в каком качестве его устанавливать (хочу его отвести для Windows и всех программ, HDD оставить под игры, фильмы и музыку) ? 2. Во время тяжелых игр температура видеокарты доходит до 94 градусов, процессора до 86 градусов. Термопаста заменена, ноутбук от пыли почищен, стоит на охлаждающей подставке. Спасаюсь тем, что устанавливаю в таких играх настройки графики в самый минимум, а если не помогает, то ограничиваю частоту кадров (либо 30 FPS, либо вообще 20). Насколько безопасны такие температуры? Может, я вообще зря волнуюсь? 3. При закрытии крышки ноутбука у меня установлен Сон. Но иногда ноутбук почему то упорно не хочет выходить из сна при нажатии на клавиши. Более того, даже при нажатии кнопки питания он просто моргает подсветкой клавиатуры и все. Бывает, раза с десятого только включается. Плюс бывает при включении зачем то сразу заходит в биос. Что это такое, как с этим бороться? |
8 декабря 2018 23:11
#1223
Цитата: kermit Возможно ли в этот ноутбук доустановить msata SSD, любой ли подойдёт, и в каком качестве его устанавливать (хочу его отвести для Windows и всех программ, HDD оставить под игры, фильмы и музыку) ? В тему - раз и два. Цитата: kermit Насколько безопасны такие температуры? Может, я вообще зря волнуюсь? Для полной загрузки - нормальные температуры, не выходящие за пределы допустимого(для CPU - 100°C, для видеокарты - 105°C) Цитата: kermit При закрытии крышки ноутбука у меня установлен Сон. Но иногда ... Что это такое, как с этим бороться? Точно неизвестно, но можете испробовать это или это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2019 14:08
#1224
Добрый день! может кто стыкался... взял я себе такой аппарат V5-573g-34014g50akk (i3-4010u gf750m 500gbhdd 4gb ram) подкинул еще 4 оперативы, поставил ссд вместо хАдд, обновил биос, обновил прошивку ссд. через пару дней ноут перестал видеть ссд. поставил назад хАдд, его тоже не видно, он даже не крутится. напряжения на ногах питания нет(проверял мультиметром) сегодня поставил мсата ссд, индикаторы на нем светятся, но в биосе его не видно вообще... куда копать? |
26 января 2019 19:47
#1225
Kingston UV500 120 Gb к нему подойдёт, будет с ним работать? |
27 января 2019 00:47
#1226
kermit, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2019 15:51
#1227
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Подскажите, нормальная ли температура в условиях стресс теста Furmark на GPU и AIDA на CPU ОДНОВРЕМЕННО. На GPU 91C, на CPU 93C. Выше температура не растёт. Впервые услышал реактивный двигатель. Ноутбуку наверно лет 6. Поменял термопасту совсем недавно на MX-4. Вот думаю, много намазюкал или для запуска обоих стресс тестов это нормальный показатель. В простое кулера не вращаются. Могут запуститься при открытии браузера и открытии тяжелых страничек вроде ютуба. Во время просмотра того же видео 1080 с ютуба кулера не вращаются. i5-4200u и GT 750m Сообщение отредактировал FPS41 - 31 января 2019 15:55 --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
31 января 2019 17:29
#1228
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может ли выйти из строя только одна кнопка Fn на клавиатуре? Вообще, функционирует ли она вне Windows (в BIOS например)? Не хочется из-за нее менять всю клавиатуру, да и обидно будет, если проблема не в ней. |
31 января 2019 17:49
#1229
Цитата: axel256 Подскажите, пожалуйста, может ли выйти из строя только одна кнопка Fn на клавиатуре? Может.Цитата: axel256 Вообще, функционирует ли она вне Windows Через неё функционируют самые верхние клавиши с синими значками.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 января 2019 21:15
#1230
Цитата: FPS41 нормальная ли температура в условиях стресс теста Furmark на GPU и AIDA на CPU ОДНОВРЕМЕННО. На GPU 91C, на CPU 93C Нормальная. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2019 21:51
#1231
Подскажите, какие драйвера и фирменные программы необходимо установить на v5-573g в чистой Windows 10, и от каких в принципе можно отказаться? Цитата: FPS41 Подскажите, нормальная ли температура в условиях стресс теста Furmark на GPU и AIDA на CPU ОДНОВРЕМЕННО. На GPU 91C, на CPU 93C нормальная температура для полной 100% загрузки видеокарты и процессора. Цитата: axel256 Вообще, функционирует ли она вне Windows (в BIOS например)? там она, в принципе, ни для каких функций не нужна. можно обходиться и без неё, а вот в Windows будет неудобно регулировать громкость, яркость, переключать подсветку клавиатуры и т.д. Сообщение отредактировал kermit - 1 февраля 2019 17:38 |
2 февраля 2019 01:50
#1232
Я всё-таки перемазал термопасту. Микронным слоем наверно. Больше 86 цифр не видел. Теперь шума реактора ноут не издаёт ни в тестах, ни в fernbus simulator 2017, после игры в который я удивился, что оказывается за 6 лет ни разу не слышал такого вращения кулеров и 90'С. Этот бук опередил время. Воткнут msata SSD, 12 Гб ОЗУ. Сейчас ничего путного нет в пределах даже 40, чтобы и металл, и подсветка, матовый экран и хороший звук из динамиков. Всё это в приятном тонком корпусе с дискретным видео. (А серебристый цвет металла вообще днём с огнём не сыщешь) Сейчас продаются в большинстве случаев либо более толстенькие представители с графикой Radeon/Nvidia, либо полнейшие ультрабуки с графикой от Intel. Понятно, что найти всё же можно... Ближайший апгрейд это замена батареи, которая изношена на 30% и уже немного вздута. И ещё лет на 6) Сообщение отредактировал FPS41 - 2 февраля 2019 01:52 --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
22 февраля 2019 20:55
#1233
Доброго дня. Подскажите, в чем может быть причина, что не работает новая планка оперативки? У меня модель 573g с 6 Гб оперативки. Решил поменять планку с 2х на 4 Гб. Взял Kingmax ddr3 1600. Сразу как вставил bios и AIDA показывали как раньше 6 Гб. Обновил драйвер bios с 2.24 до 2.28 и везде стало отображать только 4 Гб. Потом обновил bios до 2.30. Пробовал вставлять обратно старую планку, перезагружать, новую windows ставить - все равно было 4 Гб. Понял что нужно нажимать кнопку Reset на материнке и информация обновлялась со старой планкой, но новая все равно не работала. Все характеристики идентичны, судя AIDA и CPU-Z, кроме напряжения - раньше была 1.35 (ddr3l) а теперь 1.5 (ddr3). Но по идее это не должно влиять на работу, кроме как повышенный расход заряда аккумулятора. штатная память новая память Сообщение отредактировал viamount - 22 февраля 2019 20:57 |
22 февраля 2019 21:41
#1234
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
viamount, читаем это сообщение и ответ. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 22 февраля 2019 21:47 |
23 февраля 2019 07:33
#1235
Цитата: viamount Все характеристики идентичны, судя AIDA и CPU-Z, кроме напряжения - раньше была 1.35 (ddr3l) а теперь 1.5 (ddr3). Если раньше стояли DDR3L с рабочим напряжением 1,35 вольта, то DDR3 с рабочим напряжением 1.5 вольта не заработают.Но по идее это не должно влиять на работу, кроме как повышенный расход заряда аккумулятора. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 февраля 2019 13:16
#1236
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Друзья, не подскажете, корпус только на AliExpress или еще где можно поискать? Начинка полностью устраивает, с ssd, вообще огонь, но пластик нижней крышки это что-то. Сообщение отредактировал torpedoman - 25 февраля 2019 13:19 |
25 февраля 2019 13:52
#1237
А что не так с пластиком нижней крышки ? |
25 февраля 2019 14:06
#1238
Крошится вся, живого места не осталось. |
11 марта 2019 00:21
#1239
Репутация: 3 Сообщений: 30 |
torpedoman, только на Ali, может ещё на Avito найдётся. Да и та будет с дефектами и лишь на время. Я выходил так из положения: Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 29 cтраница FPS41, я приобрёл Lenovo 720S-15IKB на замену за 63к. Лучшего ничего не видел. --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
31 марта 2019 18:34
#1240
Я новичек, особо не шарю, подскажите pll этой модели (573g) |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
