Проблема с производительностью видео - Показатели производительности намного ниже положеных
Whisp
12 октября 2013 23:51
Пока мой любимый Асер находится в ремонте, чтобы не сидеть без компа я решил реанимировать свой старый стационарник, но что то у него не то с видео :( В стандарте у него видео карта встроенная в материнку(Gigabyte GZM945), поэтому я поставил в PCI-E слот отдельную видео карту ASUS EAH 5670. При оценке производительности в Windows7 выглядит всё не плохо - 7 балов для игр, что по моему очень даже не плохо? Но стоит зайти в древний CS 1.6 или Quake 3, как FPS в них постоянно колеблется от 30 до 90, не долго думая я скачал 3Dmark06 в котором набралось всего 4500 очков!!! Хотя в интернете такая же карта у всех выдаёт в среднем от 11000 до 13000 очков, что в 3 раза больше чем у меня. Я подумал что проблема в карте и попробовал поставить попроще Gefore GT520, оценка Windows7 - 6.4, а очков в 3Dmark06 -3400 и всё та же проблема с FPS в играх. Для сравнения у меня на ноутбуке за видео оценка 6.4 и 3Dmark выдаёт 5600 очков. Может у кого то есть предположения в чём может быть проблема? Фото комплектации компа ->
AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб
13 октября 2013 00:55
Whisp,
Во-первых, проверьте частоты видеокарт во время выполнения теста/в играх.
Во-вторых, сравните не общие очки в 3DMark, а по отдельности. Отдельно CPU, отдельно GPU.
В-третьих, разрешение экрана для корректного сравнения должно быть одинаковым, что у Вас в тесте, что "в интернете".
Whisp
13 октября 2013 12:21
Какой программой можно замерить не подскажешь?
Разрешение пробовал разное и 1280х1024 и 1024х768, разница получилась не существенная...
Материнка поддерживает PCI Express x 16 slot, а видео карта под PCI Express 2.0, может это как то влияет?
Проверил БИОС, приоритет стоит правильный, что еще можно проверить, где посмотреть?
Сообщение отредактировал Whisp - 13 октября 2013 14:39
13 октября 2013 15:25
GPU-Z(тут же и запись лога во время теста/игры можно включить), MSI Afterburner, Open Hardware Monitor...
Сообщение отредактировал reylby - 13 октября 2013 15:26
Whisp
13 октября 2013 21:57
Небольшой отрывок Лога во время игры, только я не знаю с чем сравнить и как должно быть...
13 октября 2013 23:54
Запустите GPU-Z, посмотрите, какие частоты должны быть в режиме высокой нагрузки.
Судя по скриншотам: раз, два, частоты у Вас неправильные), такие, как будто видеокарта ничем не нагружена.
И, кстати, в сетапе биоса значение On Chip VGA измените на Disable или Auto, ибо.
Whisp
14 октября 2013 14:44
Проблема в том, что в сетапе биоса On Chip VGA можно выбрать только между двумя вариантами - 1.Enable и 2.Enable if no ext peg... Может надо обновить биос и тогда появиться функция Disable? Правда я не спец по перепрошивке Биоса :(
14 октября 2013 17:49
Whisp,
Ага, похоже оно у Вас правильно установлено, про это.
Поройтесь в настройках CCC.
Сообщение отредактировал reylby - 15 октября 2013 08:19
Whisp
14 октября 2013 21:57
Система определяет видео как надо.
Это значит Disabled?
14 октября 2013 22:32
Остаётся разбираться в настройках видеодрайвера, чтобы понять отчего частоты/загрузка низкие в играх/тестах. Но вообще - это довольно странно, что в тесте производительности Windows оценка высокая, а в 3Dmark06 - низкая.
Whisp
14 октября 2013 22:53
Есть мнение, что этот процессор не даёт видео карте показать весь свой потенциал, хотя мне лично в это слабо вериться, ибо это не 1.6 селерон, да и старые игры он уж точно должен тянуть без проблем. По большому счёту мне не нужна эта производительность, а просто уже пошёл на принцип, что комп должен работать как полагается, а не на 1\3 от возможного :) Где все светлые головы этого форума? Помогите разобраться...
15 октября 2013 08:20
Ну так обратите внимание с каким процессором эти тесты проводились.
Верно подмечено. Ибо даже какой нибудь мобильный! Intel Celeron Dual Core T1600 показывает порядка 1300 попугаев тесте СPU 3DMark06 против 875 попугаев, которые ваш одноядерный пень 4 выдать может.
Whisp
15 октября 2013 10:22
Тогда мне не понятно, как я 7-8 лет назад играл в cs и quake со стабильным ФПС на AMD Athlon 1.8, 512 ram, fx5200 128mb... А может процессор со временем стал плохим? Тоесть работает на половину своих возможностей? Или что может повлиять на работу процессора? Нужны ли под него какие то драйвера...
Сообщение отредактировал Whisp - 15 октября 2013 13:25
15 октября 2013 19:19
#14
Не нужны.
15 октября 2013 20:32
#15
Ну я вообще то не про игрушки говорил, а про низкую оценку в 3DMark06. Что касаемо игрушек, я в них не играю, но знаю что Quake3 использует не DirectX, а OpenGL. В Windows он по умолчанию отсутствует. У вас он на компе установлен?
Whisp
16 октября 2013 10:11
#16
На ноутбуке никаких OpenGL я не инсталлировал и всё нормально тянет... Получается если процессор старый, то толку от новой видео карты попросту нету, должно быть всё пропорционально и в системе не должно быть слабых звеньев.
