Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 31 страница
4 ноября 2015 19:11
#601
Репутация: -1 Сообщений: 121 |
tixo,Спасибо тебе, добрый человек. Проблему как рукой сняло. |
9 ноября 2015 19:21
#602
Репутация: 2 Сообщений: 153 |
Здравствуйте. У меня проблема с установкой виндовс. Правда ноут не Acer,а HP Pavilon,без предустановленной виндовс. Благополучно установила виндовс 8.1.Понадобилось сделать переустановку.Хотела сменить на другую 8.1,но ничего не выходит.При установке выходит сообщение,что "Установка Windows на данный раздел невозможна!"раздел в GPT. Биос новый с UEFI. Проблема в том,что diskpart использовать не могу.Некуда скинуть большой объём фото-видео и прочего. Снова восстановила восьмёрку из WindowsImageBackup. В чём причина ошибки установки? Сообщение отредактировал пелагея - 9 ноября 2015 19:27 |
9 ноября 2015 20:17
#603
Цитата: пелагея В чём причина ошибки установки? такая ошибка, когда пытаетесь установить Windows при выбранной функции в БИОС - Legacy (CSM) переключите БИОС в режим - Boot UEFI для установки на GPT |
9 ноября 2015 20:26
#604
Цитата: tixo такая ошибка, когда пытаетесь установить Windows при выбранной функции в БИОС - Legacy (CSM)переключите БИОС в режим - Boot UEFI для установки на GPT Я пробовала по всякому! Сейчас сбросила на дефолт и Legacy -отключён.secure boot Disabled.Флешка не видна.Если включаю legacy,то флешка обнаруживается и вылетает ошибка установки. Читала,что проблема в AHCI,но в биос нет вкладки Advanced.А войти в ПО Биос через вкладку Charms тоже не получается.Система просто перегружается Сообщение отредактировал reylby - 9 ноября 2015 20:32 |
9 ноября 2015 21:05
#605
Цитата: пелагея Флешка не видна.Если включаю legacy,то флешка обнаруживается Как создать флешку UEFI 1. Отформатировать флешку в командной строке: diskpart list disk sel disk 3 (номер диска флешки в списке) clean create part primary sel part 1 active format fs=fat32 quick override assign exit 2. Скачать ISO Windows 8 (открыть ISO в архиваторе 7zip) - Копируем все его содержимое на флешку если заводская win 64 - то флешку х86 не увидит и наоборот в Acer выбор Загрузки внешней флешки в UEFI клавишей F12 при условии, что в БИОС Main - F12 - Enabled Сообщение отредактировал tixo - 9 ноября 2015 21:09 |
8 декабря 2015 00:25
#606
Доброго времени. Приобрел ноут ACER Aspire ES1-531-C6LK с предустановленным линуксом. При попытке установки Win 8.1 x64, выдает ошибку: "не удалось установить автономный языковой стандарт. Код ошибки 0x80000001". Режим UEFI выбран. Разделы удалял, создавал и форматировал стандартной утилитой из установщика винды. Что посоветуете? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby |
8 декабря 2015 00:50
#607
ntwrk, Скачайте другой дистрибутив системы, желательно чистый MSDN, после скачивания сличите контрольные суммы образов. Также можно попробовать другую программу для создания установочной флешки, ещё можно флешку заменить) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2015 01:08
#608
Цитата: reylby Скачайте другой дистрибутив системы, желательно чистый MSDN, после скачивания сличите контрольные суммы образов. Также можно попробовать другую программу для создания установочной флешки, ещё можно флешку заменить) Спасибо, попробую другой дистрибутив. А насчет флешки - я ставлю с ДВД. В 2015 г. у меня нет флешки больше 2 Гб: да такое бывает. =) |
28 декабря 2015 11:18
#609
Цитата: des.sg Как выполнить чистую установку windows 8.1 x64, без потери лицензии. Как обычно с флешки или с DVD привода. Всё выполняется согласно инструкциям при установке Windows.Лицензия сохраняется только на предустановленную версию Windows. Цитата: des.sg Хочу избавиться от recovery раздела Не желательно, может пригодиться.Цитата: des.sg разбить жд как мне удобно. Это можно сделать средствами Windows.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 декабря 2015 12:06
#610
Цитата: des.sg Правильно понял? Дословно с сайта Microsoft"Выпуск Windows. Необходимо также выбрать тот же выпуск Windows. Это может быть Windows 8.1 или Windows 8.1 Профессиональная. Чтобы узнать, какой выпуск сейчас используется, перейдите к пункту Сведения о компьютере в параметрах компьютера или к разделу Система на панели управления и найдите Выпуск Windows." Советую, скачайте Windows 10, обновитесь с диска или флешки, активация подхватится, а потом установите с нуля, активация сохранится. ОС гораздо лучше. Сообщение отредактировал barankin - 28 декабря 2015 12:23 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 декабря 2015 12:58
#611
Цитата: des.sg Если скачаю образ с офф сайта microsoft Создание установочного носителя для Windows 8.1 и выполню чистую установку (с удаление предустановленной windows + recovery) у меня система не будет активирована? Не будет, оттого, что не скачаете с офф сайта microsoft именно ту версию Windows, которая у Вас предустановлена. Нет там её. Вам надо это или это качать/устанавливать, в зависимости от того, что у Вас, Windows 8.1 Для одного языка с Bing или WINDOWS 8.1 SINGLE LANGUAGE RUSSIAN. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2016 22:40
#612
Репутация: 12 Сообщений: 131 |
13 января 2016 01:49
#613
Всем привет. В общем проблема следующая был куплен ноутбук с предустановленной Windows 8.1 with Bing. То что ноут с предустановленной системой явно значится из наклейки с характеристиками. Но в магазине естественно винду не активировали пришел товарищ который занимается установкой антивирусов и тд. И этот мудак (извиняюсь за выражение но иным словом его не назвать) взял и активировал систему программой KMS. Как следствие винда не соединяется с со службами майкрософт создать учетку с правами администратора невозможно центр обновления не работает. Активировать другим ключом судя по всему тоже невозможно. Откатить до исходного состояния ноутбук тоже не получается так как откат замерзает на 1% процесса. Вопрос что делать? Есть ли какие нибудь варианты решить проблему самостоятельно? Или же вернуть ноутбук обратно и требовать замены? Подскажите пожалуйста. С момента покупки не прошло даже суток. |
13 января 2016 02:08
#614
markizzz, Флешку восстановления заводских настроек(16-32Гб), при помощи Acer Recovery Management, сделайте. Затем загрузитесь с неё и восстановите систему, про это. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2016 08:32
#615
Добрый день, столкнулся с проблемой, которую не могу решить уже 2 день. Был куплен ноутбук сестре Acer Aspire ES1-512-P2UC model no. MS2394, и по ее желанию снесена винда предустановленная на виндовс7. Перед тем как снести ОСь, вытащил заранее ключ из БИОС, но не записал релиз ОСи которая стояла. На данный момент приобрел себе стационарный ПэКа и на него хочу поставить винду ту которая стояла на ноуте и ввести ключ, который был вытащен. Вопрос: 1. какая там стояла винда? 8.1 SL? 8? 8.1 SL with Bing? (Гугл (т.е. поиск в интернете) дает противоречивые характеристики компьютера, соответственно непонятна какая там ОСь стояла). 2. могу ли я ввести ключ в стационарном компе, т.к. ключ то по идее в ноуте был вшит в биос, может без этого он не фурычит? p.s. искал по форуму не нашел именно для своей модели ноутбука релиз винды, если тыкнете пальцем (дадите ссылку) будет просто замечательно Пробовал ставить 8.1 SL x64, с торрента с обновлениями, с сайта майкрософт и по контрольной сумме вот с этой темы Всем заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал latrem - 10 февраля 2016 08:34 |
11 февраля 2016 03:05
#616
Цитата: latrem 2. могу ли я ввести ключ в стационарном компе, т.к. ключ то по идее в ноуте был вшит в биос, может без этого он не фурычит? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2016 12:14
#617
reylby, все таки я сделал это, помогло это сообщение #493, так что установить на любой комп вытащенный с биос ключ МОЖНО! всем страждущим, владельцы Acer Aspire ES1-512-P2UC model no. MS2394 знайте у вас Win 8.1 SL with Bing, ищите его в "заблокированном" торрент-трекере или через гугл по контрольной сумме раздачи MD5: 935D5213699558C6C2C65D26AC502CFA. Инструкция: 1. Установите ЛЮБУЮ win 8.1, с обычным установочным ключом (бывает в релизах сразу написано или гугл в помощь), активация не нужна 2. прямо в Win 8.1, вставляйте флешку с образом (MD5: 935D5213699558C6C2C65D26AC502CFA), с рабочего стола запускайте Установочный файл с этого релиза и вводите СВОЙ КЛЮЧ АКТИВАЦИИ (содранный заранее с биос), инсталлятор сам сразу подхватит релиз видны и вуаля, у вас установлена стоковая активированная Win'да) 3. PROFIT! :) p.s.: думаю что этот способ подойдет для всех, кто не знает какой у него релиз винды, т.к. установщик сам понимает с какого релиза ввели ключ Сообщение отредактировал latrem - 11 февраля 2016 12:16 |
11 февраля 2016 15:48
#618
latrem, Странно это), по идее этот ключ этот годен только для того ноутбука, в биосе которого он зашит. У Windows же версия не Retail, а OEM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2016 02:51
#619
Цитата: latrem установщик сам понимает с какого релиза ввели ключ да, только если дистрибутив мульти и содержит Windows данной редакции (SL, Core, PRO, Bing) "Мульти"- это когда в одном ISO собраны все редакции Windows Сообщение отредактировал tixo - 12 февраля 2016 03:21 |
12 февраля 2016 12:33
#620
Репутация: 7 Сообщений: 121 |
Цитата: latrem 1. Установите ЛЮБУЮ win 8.1, с обычным установочным ключом (бывает в релизах сразу написано или гугл в помощь), активация не нужна 2. прямо в Win 8.1, вставляйте флешку с образом (MD5: 935D5213699558C6C2C65D26AC502CFA), с рабочего стола запускайте Установочный файл с этого релиза и вводите СВОЙ КЛЮЧ АКТИВАЦИИ (содранный заранее с биос), инсталлятор сам сразу подхватит релиз видны и вуаля, у вас установлена стоковая активированная Win'да) сомнительное однако утверждение,но спорить не стану,вполне возможно и такое.только возникает вопрос-а зачем предварительно устанавливать "ЛЮБУЮ win 8.1"???СРАЗУ устанавливать нужную ОС,при установке вводить ключ из БИОС.В ЧЁМ РАЗНИЦА? |
