Отказано в доступе
Geka999
28 апреля 2014 11:51
Добрый день !...в начале пытался подключить 2 смарта через кабель юсб...находило нужный драйвер автоматом но результат - отказ...затем я вставил флешки....тоже самое...планшет подключал..картина репина опять...когда попытался обновить дрова usb контроллеров - нашло но отказало в доступе..вообщем со всеми действиями при подключении различного оборудования (по сути везде был накопитель) к портам usb результат один - как на картинках ниже:
Сообщение отредактировал Geka999 - 28 апреля 2014 11:55
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G Windows 10 Pro x64
tixo
28 апреля 2014 12:23
подключайте смартфоны через спец менеджер с сайта производителя телефона (напр. Samsung - Kies, Apple - iTunes) для Android можно Mobogenie
Geka999
28 апреля 2014 13:11
tixo, я так и делал...но тут дело не только в смартфоне...а и в флешке и планшете отказ, и в том что не могу обновить ни один юсб контроллер - отказ... те скрины что я сделал когда подключал смартфон относятся не только к нему....результат такой же везде...вот ща для примера еще 1 скрин дам обновления контроллера..на флешке такая же хрень будет только при поиске нужного драйвера напишет просто отказ..как выше на втором скрине..только тот скрин с смарта, а с флешки тоже что то там находит автомат, но в итоге отказ...
Сообщение отредактировал Geka999 - 28 апреля 2014 13:16
tixo
28 апреля 2014 13:44
Geka999,
Установите Intel Chipset Software, и проверьте Windows 7 x64 bit, достаточно запустить командную строку с правами администратора и написать там:
bcdedit
Если параметр kernel присутствует, значит используется нестандартное ядро
Сообщение отредактировал tixo - 28 апреля 2014 13:45
Geka999
28 апреля 2014 14:12
tixo, сделал скрин...раньше таких проблем небыло (((
tixo
28 апреля 2014 14:39
Geka999,
dr.web может блокировать установку драйверов, либо вирус блокирует
Geka999
28 апреля 2014 14:59
tixo, стоит каспер кис 2013 лицуха..... проверю куреитом...установленным антивиром наверно нет смысла проверять поскольку если он пропустил что-то то врятли найдет...отпишу как прверю
tixo
28 апреля 2014 15:09
откатитесь на точку восстановления до ... установок драйвера
Geka999
28 апреля 2014 17:30
tixo, этот функционал отключен у меня в винде....куреит нашел 6 штук чего то...но то он нашел в программах которые я юзаю...очень сомниваюсь что то вообще к вирусу относится....короче дабы дальше голову не ломать, я сделаю таки восстановление, но через образ который делал в акронисе.....
Geka999
29 апреля 2014 01:51
tixo,
вообщем через акронис восстановил из образа и все стало устанавливаться....похоже таки из за чего то дало сбой...спасибо за советы !
gonzaman
20 октября 2014 00:29
Только джля телефонов АНДРОИД
В некоторых телефонах андроид с разлочиным бутлоудером такая проблема появляется при подключении к компьютеру , решается установкой драйверов от ADB. Найти их можно на сайте или на 4pda(не знаю считается ли это рекламой , если да - удалите сообщение)
Модель ноутбука: Aspere 8942g
