Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 40 страница
18 декабря 2016 16:29
#781
Цитата: СчастлывыЙ
подключаю к нему
К чему - "к нему"? На картинке ничего не разобрать.
СчастлывыЙ
18 декабря 2016 16:34
#782
драйвера не проходят https://support.wdc.com/downloads.aspx?DL вот bios
Сообщение отредактировал reylby - 18 декабря 2016 16:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 3690
18 декабря 2016 16:59
#783
СчастлывыЙ,
Драйвер USB 3.0 нужно предварительно интегрировать в дистрибутив Win 7, HDD с дистрибутивом подключать к синему порту USB.
СчастлывыЙ
20 декабря 2016 16:18
#784
хочу попробовать биус поменять что посоветуете для acer e5-571/e5-531 так как снял с рабочего ДИВАЙСА вин, и он его определяет но во время установки пишет
побывал дать ему дрова от intel_а все равно не видет (считаю что нужно поменять BIOS) или мамка тупит !
Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2016 16:24
20 декабря 2016 16:29
#785
СчастлывыЙ,
Что это за диск 37Гб, на который пытаетесь установить Win 7?
СчастлывыЙ
#786
https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/5399?b=1
20 декабря 2016 16:40
#787
СчастлывыЙ,
СчастлывыЙ
20 декабря 2016 17:03
#788
я просто хотел посмотреть что во время установки с SD_рома ХР или 7 определит винт, ни где его не определяет вот и думаю биос поменять
barankin
20 декабря 2016 18:26
#789
ХР или Windows 7 становятся на HDD с разметкой MBR.
20 декабря 2016 18:34
#790
СчастлывыЙ,
Т.е., насколько я понял, этот HDD с Вашего Aspire 3690 Вы установили в Aspire E5-471G, пытаетесь установить на него Win 7 и возникает ошибка 0x8007045d.
В сетапе биоса, во вкладке Boot, измените Secure Boot -> Disabled и Boot Mode -> Legacy. Если после этого по-прежнему HDD нельзя будет разбить на разделы и отформатировать - проверьте его.
СчастлывыЙ
20 декабря 2016 20:33
#791
совершенно верно этот ноут у моего тела :) на нем стояла Windows 7/32 HDD крякнула. Новая установка Windows 7/32 показала отсутствие HDD при установки, (в BIOSE HDD есть). я решил проверить его HDD на своем ДЕВАЙСЕ так как он работает идеально с моей точки зрения, установил Windows XP на его HDD (разделов на нем 3 три) На моем ДЕВАЙСЕ его HDD работает правда другие разделы глючат, но это не важно.
Важно то что при установки на его ноут мой HDD с моей Windows XP не идет (В ЭТОМ и есть ВСЯ СОЛЬ) но у меня все работает без проблем, проверял свой HDD прогами macroritdiskscanner EaseUS !
20 декабря 2016 20:52
#792
Так и не должен. С чего Вы взяли вообще, что XP заработает на Aspire E5-571G? Вразумляющее.
Понятно, руки чешутся, а приложить их не к чему)))
СчастлывыЙ
20 декабря 2016 21:59
#793
аха-ха
не понимаю по чему нельзя ? я не знаю (тонкости) подробности НО ЕСЛИ ЭТО ТАК то мой вердикт таков : даная модель ноута ШЛАК
20 декабря 2016 22:09
#794
Так, так. Подробности - по ссылке выше.
Кому шлак, а кого и полностью устраивает.
Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2016 22:10
СчастлывыЙ
20 декабря 2016 22:24
#795
reylby я рад что есть такие люди как ты, НУБАМ некому будет помогать аха-ха
хорошо а HDD мой ( 40 гб) почему не хочет есть ? тоже геморой аха-ха
20 декабря 2016 23:51
#796
В том случае, когда в сетапе биоса, вкладка Boot, установлено Secure Boot - Disabled и Boot Mode - Legacy(а если Secure Boot не видно, то нужно сначала установить Boot Mode - UEFI, в проявившейся Secure Boot установить Disabled и вернуться к Boot Mode - Legacy), затем проверить HDD на ошибки. Если нужно - сконвертировать разметку HDD в MBR.
Kazak_71
21 декабря 2016 01:34
#797
Доброго времени суток, уважаемые!
Нужны дрова к Acer Aspire E5-772G. В разделе, где лежат дровишки, через Турбобит идет скачивание. Региться там не хочу и посему дрова скачиваются раз в два часа по одному файлу. Есть где-нибудь место, где можно одним махом скачать все дрова, под Винду 7 64 бит.
С уважением.
Казак_71
Сообщение отредактировал Kazak_71 - 21 декабря 2016 01:35
Модель ноутбука: Acer Aspire E17 E5-772G-32CD
21 декабря 2016 01:41
#798
Kazak_71,
Нет такого места.
Kazak_71
21 декабря 2016 01:47
#799
Значица, бум пару дней качать. Спешить-то некуда :)
21 декабря 2016 01:51
#800
Kazak_71,
Можете установить DriverPack Solution или Drivers Installer Assistant или Snappy Driver Installer и найти драйверы с их помощью.
