Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 42 страница
13 января 2017 13:49
#821
пробовал кто нибудь устанавливать win7 на e5-774g? |
14 января 2017 17:56
#822
Господа, подскажите, реально на E5-571G поставить клавиатуру с подсветкой? Кто-нибудь подобным заморачивался? Потому как на материнке разъем под подсветку имеется. |
16 января 2017 14:52
#823
Привет всем!У меня вопрос такой,возможно ли поставить на E5-771G такой SSD диск? Сообщение отредактировал Ramsel - 16 января 2017 15:03 |
16 января 2017 15:09
#824
Ramsel, Слот M.2 должен быть, но выбирать надо SSD с интерфейсом SATA, а не NVMe. Сообщение отредактировал reylby - 30 января 2017 19:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2017 21:55
#825
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой пропажи скорости интернета (с 50мбит до 1мбит, в лучшем случае) и дело судя по всему в сетевой карте. Заменил на первую попавшуюся под руку и проблема вроде бы ушла. Но теперь стоит выбор какую сетевую карту нормальную поставить? На старой broadcom еле дотягивало до 50мбит и то в зависимости от драйверов (для сравнения у жены тянуло на полную), а поставленная на замену для эксперимента и вовсе скоростью не отличается. (35мбит потолок) Подойдёт ли любая более новая карта? Нет ли в биосе whitelist на этот случай? Можно ли поставить что-то современное с 5ghz? |
17 января 2017 21:59
#826
Цитата: Chaosqaal Нет ли в биосе whitelist на этот случай? Нет. Цитата: Chaosqaal Можно ли поставить что-то современное с 5ghz? Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2017 19:43
#827
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? У меня ноут acer aspire E5-511g-C2TA. У меня стоит 2гб оперативной памяти. Недавно купил себе еще одну планку на 4гб(DDR3 1600мгц ECC SODIMM CT51272BF160B) фирмы Crucial. Поставил, включил - ноутбук не видит ее. Если ставить на место планки в 2гб вообще черный экран получается. менять местами бесполезно - черный экран. В общем слот не работает. Ставил планки от другого ноутбука - черный экран. В общем распознает он только свою родную 2гб планку. Сообщение отредактировал ILya44Rus94 - 30 января 2017 19:49 |
30 января 2017 19:56
#828
Цитата: ILya44Rus94 Недавно купил себе еще одну планку на 4гб(DDR3 1600мгц SODIMM) фирмы Crucial. Какая, точно, модель планки памяти? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2017 20:43
#829
reylby, 4гб(DDR3 1600мгц ECC SODIMM CT51272BF160B) - это все что есть на коробке |
30 января 2017 21:00
#830
Сообщение отредактировал reylby - 30 января 2017 21:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2017 15:04
#831
Всем привет! Имеем ноут E5-772-P05K, пролили немного сладкого чая, перевернули, высушили, итог - залипает несколько клавиш. Разобрал и обнаружил, что клавиатура относительно несъемная, на пластиковой пайке к корпусу. Прочитал по диагонали профильную ветку по теме залитых клавиатур, но ответ так и не нашел. В интернете нашел, что подобные клавиатуры моют теплой водой и после окунают в спирт/водку, хорошо просушивают и в большинстве случаев всё выходит нормально. Может кто сталкивался с подобной проблемой - буду благодарен за любую информацию. Если толковых вариантов не существует - будем брать новую клаву, но этот вариант хотелось бы оставить напоследок) |
3 февраля 2017 15:14
#832
sk8_barik,Да клаву можно мыть водой, если съемная.Несъемную опасней, но если аккуратно то можно. главное не переусердствовать, чтобы не залить мамку. лучше применить дистиллированную воду она не токопроводна.Окунать в водку это глупость, и бесполезно ибо водка на 50% это вода со всякой хренью. Просто промыть и тщательно просушить. Но дествовать крайне осторожно, промывая кистью и тут же удаляя излишнюю влагу. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
3 февраля 2017 15:23
#833
A-H-T, я уже снял клавиатуру, с неё снял тач, т.е. полностью отделил клаву от ноутбука с материнкой и прочим. Задача стоит в том, чтобы вымыть от туда остатки сладкого чая, из-за которого залипают некоторые клавиши (преимущественно в районе основного Enter). |
3 февраля 2017 15:26
#834
sk8_barik,тогда мой смело простой водой под краном...тока просуши потом хорошо. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 февраля 2017 12:02
#835
Вобщем всё кончилось достаточно успешно. Под водой не мыл, в спирте не полоскал. Снял кнопки которые залипали и протер там спиртом, поставил кнопки обратно и все встало на свои месте. Всё это потому, что залили клаву незначительно. При большой порции сладкого чая могло бы быть всё намного печальней) |
7 февраля 2017 21:12
#836
Iozef, тоже думал о подсветке клавиатуры изнутри (возможно точечно smd-светодиодами), но почитав и посмотрев просторы инета, пришел к выводу что для комфортного восприятия необходима клавиатура с прозрачными буквами. Искать такую своему E5-571G мне не хотелось, т.к. минимум вложений и рисков был первый пункт мыслей о моддинге ) Вот самое лучшее, что я нашел из всего колхоза )) Кусочек Видео Много Фото Но мне хотелось куда проще - без контроллеров, режима темпов и цветов. Очень понравилась подсветка портов и зависимость цвета подсветки радиатора от температуры процессора Сообщение отредактировал stick86 - 7 февраля 2017 21:13 |
7 февраля 2017 22:54
#837
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
Выключенный ноут жрет под 4% заряда в сутки. Подскажите куда капать |
7 февраля 2017 23:02
#838
Zusul86, Капать ничего никуда не надо, а то хуже будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2017 23:38
#839
Как то это печально, старый и за неделю столько не съедал. Что же будет если его усыплять... Может как то можно отключить Always-On USB? Или еще что... |
8 февраля 2017 11:32
#840
Цитата: Zusul86 Может как то можно отключить Always-On USB? Что имеется ввиду? Зарядка от USB 3.0 в выключенном состоянии? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
