Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 43 страница
8 февраля 2017 20:24
#841
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
Она самая. Нагуглил что может быть причиной технологии типа Super-Charger. |
8 февраля 2017 20:38
#842
Zusul86, Эта опция - в скрытых настройках биоса. Можете попробовать их раскрыть таким макаром. Опция называется "Power-off Usb Charge", во вкладке Advanced. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2017 21:10
#843
Цитата: reylby таким макаром. Не проканало. |
8 февраля 2017 21:42
#844
Zusul86, Тогда так: Статья из сообщения, а также переписка ниже в помощь. Устанавливаете в биосе, во вкладке Boot, Secure Boot - Disabled(предварительно может понадобиться установка пароля Supervisora), грузитесь с флешки в среду UEFI, вводите сначала setup_var 0x22A должно выдать текущее значение, 0x01Вводите setup_var 0x22A 0x0 Всё, после этого зарядка по USB 3.0 в выключенном состоянии будет отключена. Файл с парсингом настроек Вашего биоса - fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_1568ifr.zip (45 | 148.8 Kb) P.S. И ещё, не играйтесь со скрытыми настройками биоса, особенно с настройками видеокарт - чревато окирпичиванием ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2017 23:10
#845
Нагуглил что в Acer Quick Access можно Power-off Usb Charge настраивать. Попробую для начала через него, выглядит более безопасным способом. Будет печально если настройка не перманентная и потребует вин8 на постоянной основе держать. |
9 февраля 2017 13:09
#846
Приобретаю e5 575 g не в РФ. Соответственно клавиатура без русской раскладки, насколько сложно разбирать эту модель с целью замены клавишь. Есть у кого подобный опыт? |
9 февраля 2017 14:37
#847
Armast, Зачем разбирать, менять.Сделайте лазерную гравировку, это займет 5 минут прямо при вас. Еще есть наклейки на клавиатуру. Сообщение отредактировал A-H-T - 9 февраля 2017 14:40 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 февраля 2017 19:41
#849
Armast, Чтобы не курочить ноут, можно на крайний случай просто поменять клавиши. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 февраля 2017 20:26
#850
A-H-T, У меня механизмы клавиш разные. Не думаю что они совместимы. |
9 февраля 2017 20:47
#851
Zusul86, покупаете клавиатуру, для такого же ноута, к примеру на АЛИ и перекидываете кнопки. дешевле сложно представить...оставшуюся часть оставляете в запасах...вдруг пригодится. вариантов много и отсутствие кириллицы на кнопках ну ни как не проблема. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 февраля 2017 21:15
#852
Ее и брал. У родной немецкой механизмы белые, у этой черные. На вид механизмы и посадочные на кнопках разные . Не помню как выглядела несущая пластина у той что я получил, но от той что в описании лота родная отличается. Так что затея с пересадкой кнопок с высокой вероятностью может провалиться. |
9 февраля 2017 21:29
#853
Цитата: Zusul86 l Может быть и так. Но на Самнсунге, к примеру, легко переносил клавиши в пределах одной модели. Вы вскрывали клавиатуру, видели эти пластиковы заклепки.А нельзя вместо повторного расплавления, ввернуть в них маленькие саморезы, и ими закрепить клавиатуру? Просто я не разбирал Асеры и не видел в живую, как там все устроено.Сообщение отредактировал A-H-T - 9 февраля 2017 21:30 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 февраля 2017 22:00
#854
A-H-T Думаю не проканает. Их там дохе... Что бы поджать бутерброд придется их подрезать вровень с пластиной жёсткости. Штыри 3мм в диаметре, "мяса" до алюминиевой лицевой панели там с 1.5-2мм. Не думаю что получится найти столько специфических шурупов. Я что бы снять клавиатуру отдирал "колечки", стараясь по максимуму сохранить столбики. Потом просто тыкал паяльником и прижимал расплавленный пластик пальцем. Сообщение отредактировал Zusul86 - 9 февраля 2017 22:00 |
9 февраля 2017 22:23
#855
Цитата: Zusul86 Что бы поджать бутерброд придется их подрезать вровень с пластиной жёсткости. Штыри 3мм в диаметре, Чтобы поджать есть шайбочки, в том числе и пластиковые. А в столбик 3мм. вполне ввернутся саморезики 2мм. Конечно возни дофига, сверление, подгонка. При условии,что замена клавы бывает от силы раз за время жизни ноута ( если не считать пролитый чай и кофе), то может смысла в саморезиках и нет. Проще снова расклепать на горячую. А там и корпус пора уже менять.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
9 февраля 2017 22:57
#856
Если сильно приспичит проще будет взять в сборе с передней панелью. 6b.gdzn7.020 Сообщение отредактировал Zusul86 - 9 февраля 2017 23:02 |
9 февраля 2017 23:03
#857
Zusul86, Согласен на все 100.Тем более за такую цену. С крышкой даже интересней...места крепления петель экрана слабое место. Сообщение отредактировал A-H-T - 9 февраля 2017 23:12 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
12 февраля 2017 22:37
#858
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: положил гелевый коврик для мыши на клаву и закрыл ноутбук открыл его часов через 20. Коврик прилип к экрану отлепил быстро остались темные пятна протёр салфетка вроде всё норм НО когда на включённом экране выдаёт тёмный цвет то заметен большой след очень напрягает. Можете что посоветовать? |
12 февраля 2017 22:55
#859
xxDOKxx, Ну, тут или надо расслабиться и начать получать от вида пятен удовольствие или менять матрицу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2017 23:02
#860
xxDOKxx, т.к. ноут часто используется в полевых условиях, то проблемы помятой матрицы знакомы. Но заметил, что постепенно пятна как бы начинают исчезать и уж точно уменьшаться. Прав reylby надо просто расслабится...со временем они станут менее заметны. Может это матрица выправляется, а может просто морально привыкаешь.. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
