Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 47 страница
KMF
8 июля 2017 17:16
#921
md84
Вроде обычный, нормальный M.2 разъем. Разве гугл, яндекс и прочие поисковики уже не работают?
Первая попавшаяся ссылка (не сочтите за рекламу) - http://technopoint.ru/catalog/d887721420724e77/ssd-m2-nakopiteli/
Нашел нормальный видеомануал по разборке на модель E5-771G. Может кому понадобится).
Сообщение отредактировал KMF - 8 июля 2017 17:24
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
md84
8 июля 2017 17:23
#922
Я просто не шарю какой тип брать. А по ссылке там куча разных моделей, по 5 pin слева/справа, по 5 pin только с одной стороны. У меня на разъеме 4 pin справа. Если я возьму с 5, он туда влезет??
KMF
8 июля 2017 17:34
#923
md84
По ключам для разъема M.2, можно все в гугле найти. Я сам не особый спец по M.2, но похоже, если не ошибаюсь, тебе подходят накопители с B и B&M ключами. B&M - универсальный ключ, по идее для большинства ноутбуков подходить должен.
P.S. Не обязательно вводить отдельное сообщение для того, чтобы поблагодарить, кнопка "спасибо" в правом нижнем углу сообщения специально для этого.
Сообщение отредактировал KMF - 8 июля 2017 19:01
md84
8 июля 2017 18:04
#924
Ок, спасибо!
y963y
20 июля 2017 20:12
#925
привет знатоки! прикупил на днях такой ноут Acer Aspire E 5-575-57nr без винды,винду установил 7(64 бит),но не могу найти дрова,Усб нашел установил,для вафли ни как не могу ничего найти ,помогите плиз
Сообщение отредактировал y963y - 22 июля 2017 10:12
20 июля 2017 20:13
#926
y963y,
ИД оборудования устройств, которым нужны драйверы, выложите.
22 июля 2017 18:28
#927
Сообщение отредактировал reylby - 22 июля 2017 18:28
NaisVery
28 июля 2017 21:22
#928
Добрый вечер, ребята! Приобрел ноутбук E5-774G-531K. Поставил Windows 10 и драйвера соответствующие. Мучает один неприятный момент. Когда переключаешься между окнами, типа с Хрома на Телеграм - экран становится тусклее. При возвращении обратно - ярче. Вроде прогулил и проблема заключается либо в энергосбережении, либо в драйверах Интел график сеттинг. Но вроде все сделал, но тем не менее, проблема остается. Дико раздражает эта "фича". Подскажите, пожалуйста, что удалить/изменить нужно?
Модель ноутбука: E5-774G-531K
28 июля 2017 21:37
#929
NaisVery,
Испробуйте действия по ссылкам отсюда.
Carra
3 августа 2017 17:25
#930
На ноуте e5-573g-53kh, после включения, ОС якобы загружается, появляется значок винды, после чёрный экран с курсором. В безопасном режиме всё ок. Через него поставил другие драйвера на видюху - не помогло. Поставил win 7, 8, 10 - тоже самое. При последней попытке поставить драйвер на видюху, появился черный экран с курсором, пару минут повисел, ноут вырубился и больше не включается. После нажатия кнопки вкл, загорается индикатор hdd, зарядки и всё, даже подсветки дисплея нет, hdd запускается. Если это проблема с биосом, где взять для него прошивку, чтобы через crysis disk попробовать прошить ? На сайте только обновления биоса из ОС.
Пробовал включать без хдд, озу, вытаскивал батарейку, нажимал при включении ctrl+f9 (так предложили по телефону в СЦ acer) - не помогло. На что это вообще похоже ?
Как достать прошивку нашёл.
Сообщение отредактировал Carra - 3 августа 2017 17:36
3 августа 2017 18:19
#931
Похоже на помершую видеокарту.
kvv39
19 августа 2017 13:35
#932
Добрый день!
Через несколько дней приедет ноутбук ACER ASPIRE E5-573-51VS , установлена ос Linux, надо будет поставить Win10. хочу пока выходные и есть время сделать загрузочную флешку. Вопрос подскажите если знаете какая надо? Обычную загрузочную или UEFI/GPT.
Модель ноутбука: Emachines E642
barankin
19 августа 2017 17:14
#933
Загрузочную UEFI/GPT.HDD надо разметить в GPT.
Сообщение отредактировал barankin - 19 августа 2017 17:20
kvv39
20 августа 2017 10:25
#934
barankin спасибо. понял.
zin911
3 сентября 2017 17:39
#935
Acer E5-575G-39M5, появился значек не обнаружена батарея, но все вроде работает. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал zin911 - 3 сентября 2017 17:58
KMF
3 сентября 2017 19:59
#936
zin911,
посмотреть эту тему. Особенно первое сообщение.
Сообщение отредактировал KMF - 3 сентября 2017 20:01
AHTOH83
20 сентября 2017 10:00
#937
Всем привет. Имею Acer E5-774G-367B. Хочу улучшить его, вот например установил SSD M2. Сейчас хочу матрицу заменить с 1600x900 на FHD, но только не могу разобраться какой там шлейф 30pin или 40pin. Может кто знает? Или посоветуйте конкретную модель или поставщика если есть опыт аналогичной замены. Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал AHTOH83 - 20 сентября 2017 10:01
Модель ноутбука: Aspire 5740G i3, 3Гб, 250Гб, Ati 5470 512mb.
20 сентября 2017 10:06
#938
AHTOH83,
Модель теперешней матрицы?
AHTOH83
20 сентября 2017 12:52
#939
AHTOH83,
Понятия не имею, это надо ведь разбирать.
kegor-chik
23 сентября 2017 15:39
#940
Подскажите, никто не в курсе, как назвать файл биоса для аварийного восстановления на Acer e5-571g-56a6? Номер по каталогу : NX.MPVER.004
Сообщение отредактировал kegor-chik - 23 сентября 2017 15:40
Модель ноутбука: Acer e5-571g
