Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 49 страница
8 октября 2017 05:20
#961
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Цитата: reylby az22, Гарантия закончилась? Да. |
11 октября 2017 01:47
#962
Доброго времени суток , скажите пожалуйста получиться ли в мой Acer Aspire E5-573G засунуть Intel Core i7 920XM ? |
11 октября 2017 01:51
#963
Lamartti, Засунуть - получится, процессор же небольшой и относительно тонкий, а ножки можно и подогнуть, чтоб уж точно засунулся))) Если без шуток - не выйдет, он полностью несовместим с этим ноутбуком. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2017 21:41
#964
reylby, intel core i7-7500u а вот этот проц подойдет ? |
11 октября 2017 21:43
#965
Lamartti, Нет. Процессор у Вас распаян, так что заменить его не выйдет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2017 07:04
#966
Всем форумчанам привет. У меня возникла проблема при установке Win7 на ноутбук Acer Aspire E5-573G-75TY. На данный момент стоит вин10. А так как я купил этот ноутбук как б\у, то по идее вин10 не должна была стоять в помине на нём, только вин8.1. Я собственно, с помощью скрипта вытащил из системы все ключи установки, дабы я думаю они в решении моей проблемы пригодятся, все подготовки к установке по инструкциям к данной серии ноутбуков были сделаны строго по инструкциям на этом сайте, ведь я пока не хочу размечать жесткий диск в mbr, ведь есть способ установки вин7 с UEFI-биосом. Там в его настройках я поковырялся, настроил на запуск установки этой самой вин7 с флешки, установка запускается, певроначальная полоса загрузки установочника проходит, НО, как только полоса установщика исчезает и на его месте в этой винде по стандарту появляется черный экран с надписью Starting System, вот происходит то чего я раньше в прошлых установках на других компах не встречал - зависает этот момент с самой надписью, у почти в самом вверху экрана появляется что-то типо ряби экрана, но я сделал вывод, что это не рябь, а похоже, что установщик, после окончания загрузки этого самого черного экрана этого как бы попытался выполнить дальнейшую инструкции в своих прописанных пошаговых инструкциях дальнейшей установки вин7, но увы на этот моменте он зависает, чтение с флешки приостанавливается и жесткий по звуку, прекращает своё вращение. Чтобы выйти, помогает только кнопка включение ноутбука. В чём может быть проблема такого поведения установочника вин7, где до установки стоит вин10? Так ещё имеется трабл, пробовал я и установку вин8.1 запустить, но тут вообще не происходит запуск этой системы с флешки, тут я скорее всего подозреваю, что проблема в формате ФС самой системы, ведь образ этой восьмёрки больше 4гб, из-за этого я форматировал флешку в NTFS.Может стоить попробовать запустить установку восьмёрки с DVD-диска? И вообще, если образ самой системы больше 4гб, то рекумендуюется ли такие образы записывать на DVD-диск? Помогите мне, всю ночь с этой проблемой промучился. |
21 октября 2017 10:49
#967
Skylinker, Win 7 в UEFI не установится, только в BIOS на диск с MBR. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2017 12:24
#968
reylby, получается мне придётся для запуска установки выключать проверку защиты загрузчика, чтобы поставить на мой комп, Win7.. Сейчас перед написанием сообщения, мне удалось запустить процедуру установки вин7, но с диска, с флешки история продолжается, но я ещё офф образ скачал, но только размером менее 4гб, чтобы попробовать хотя б запустить установщик, а то если вдруг захочу, там спустя полгода, если измениться ситуация в вин10 в лучшую сторону, снова поставить вин10. И почитав тут эту тему, я способ открытия скрытых вкладок в своей модели, он у меня также самыми комбинациями Fn+Tab(3 раза) - работает. Может, кому пригодится моя информация. Как только установится система, буду ставить дрова. Позже отпишусь, получилось ли всё поставить мне и о работе самих драйверов конечно отпишусь, ведь эту модель в этой теме мало освещали, а тут есть такие пользователи(я уверен), кто владеет этим устройством. reylby, И всё же, меня интересует вопрос, почему я не могу с флешки запустить установщик, даже флешка размечена как MBR.. В чём причина может быть?(Флешка у меня в порядке, с портами тоже, биос также подвергается, то сбросу настроек до нуля и новая настройка на запуск установщика с флешки, делаю всё по инструкции также)? Сообщение отредактировал Skylinker - 21 октября 2017 12:37 |
21 октября 2017 16:23
#969
Цитата: Skylinker И всё же, меня интересует вопрос, почему я не могу с флешки запустить установщик, даже флешка размечена как MBR.. В чём причина может быть? Устройство с разметкой MBR загружается, если в биосе Boot Mode - Legacy BIOS; с GPT , если в биосе Boot Mode - UEFI. В тему - обсуждение этого на форуме, UEFI, EFI и GPT. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2017 17:30
#970
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здавствуйте знатоки,подскажите пожалуйста чайнику такой вопрос: Есть Acer Aspire E5-511G-C0VU/куплено новым февр 2015г/; купил с Винд8,после узнав что В7 неподдерживается была и В8.1; Но затем освоил В10 и пользовался сборками Gorskogo и SmokieBlahBlah к последнему времени.Увидев недавно непонятное сделал новую загрузучную флешку и готовился обновить Виндовз, но ... Столкнулся с тем что Проводник и БУУТ/Легаси/ как и раньше видят флешки/которыми раньше устанавливал Винду/ а теперь запускает только ж/диск . В чем собачка «порылась» ??? Да, еще уточняю -использую В10Корпоративную/похоже LTSB-пишет только Корпоративная,но наявны основные функции/ х32, но ПК рассчитан нах64/просто для 64 нехватает оперативки 2Гб, нужно 4Гб/ Откатиться не могу-понадеялся что все хокей и удалил инфу о предыдущих состояниях с внешнего носителя Ну и само собой /непрошло много пользования / как пришлось пользоваться внешней мышью- тачпад не пашет, и не сеет |
29 октября 2017 18:20
#971
29 октября 2017 18:54
#972
Нашел по этому поводу пост №63 от 5.01.2015 taylex" Вопрос решился просто. В BIOS нужно установить пароль на вход в BIOS, тогда и только тогда «разблокируется» пункт меню «Boot Mode». Его нужно выставить в «Legacy». Теперь становится возможным изменить приоритет загрузки, и выставить первой загрузку с флешки (также будет работать и выбор приоритета при помощи F12)." Непонятно как установить пароль |
29 октября 2017 18:59
#973
Цитата: gPWys45 Непонятно как установить пароль Вкладка Security, Supervisor Password Is. Задаёте пароль, подтверждаете, потом главное, не забыть его. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2017 22:55
#974
Спасибо,попробуем |
30 октября 2017 13:31
#975
По совету установил пароль на вход в БУУТ МЕНЮ,пробовал запустить установку Винд10 с внешнего носителя,которым пользовался на этом ПК-начало было но застыло в самом начале. Больше продвижений никаких нету |
30 октября 2017 16:19
#976
уважаемые, помогите идентифицировать какого типоразмера wi-fi карточка в ноуте Acer aspire e5 571g-366p ? |
30 октября 2017 16:50
#977
zchel, miniPCIe половинного размера с 2 антеннами. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2017 17:05
#978
reylby, спасибо! NGFF это оно? может еще посоветуете годную карточку, на замену родной, которая поддерживает 2 диапазона и AC? |
30 октября 2017 17:16
#979
3 ноября 2017 21:05
#980
Поработав с темой UEFI.GPT... флешку переписал согласно статьи " О создании загрузочной фл в UEFI с NTFS для работы как с GPT, так и MBR ".Зашел в БУУТ МЕНЮ,выставил с ЛЕГАСИ на УЕФИ, приоритет загрузки/все как надо/,НО- увидел что Secury Boot -Enabled. Немогу изменить,запуск Secury Boot Fail выдает. Как прописать Secury Boot Desable Записана сборка Винд 10, 12 в 1 Смоки БлаБла Разметка скорее МБР/неменял на Джи ПТ/ |
