Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 52 страница
25 марта 2018 14:31
#1021
4 апреля 2018 03:42
#1022
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Приобрел 10 ноутбуков Acer Aspire E5-576G и на всех проблема с Lan входом, вставляю кабель RJ45 и сетевая карта сначала видит 1 сек кабель потом нет и так до бесконечности. Подскажите, возможно я как-то не так вставляю кабель или в чем может быть проблема? Драйвер Lan переустанавливал - не помогло. Не может же быть какой-то дефект в аппаратной начинке ноутбуков. Тем более на всех 10шт. спасибо. Патч-корд на всех остальных ноутбуках нормально работает, так что на него грешить не стоит. |
4 апреля 2018 11:24
#1024
Добрый день, народ помогите найти резервную копию на acer e5-521g-61uc |
28 апреля 2018 13:38
#1025
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Кто-нибудь разгонял процессор на E5-571g? |
28 апреля 2018 17:34
#1026
cat_pavel, Никто не разгонял. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2018 19:31
#1027
reylby, Я так понимаю что на нём это и невозможно, жаль. |
29 апреля 2018 19:36
#1028
Цитата: cat_pavel Я так понимаю что на нём это и невозможно Да, так и есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2018 02:18
#1029
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Acer E5-575G-39M5 Вместо заглушки поставил второй винчестер, купил салазки Espada 9.5мм , всё замечательно, встало. Но с самого начала загрузки ВИОС, нового винчестера не видно в списке устройств на вкладке INFO, да и сам биос загружается секунд 10-15(обычно 5), в Windows 10 в диспетчере тоже пусто. Обновил биос на версию 1.32, ничего, поставил в салазки штатный винчестер, ничего. Перерезал 1 ножку питания, ничего. Воткнул салазки в другой ноутбук Acer 4830TG и всё работает! Что делать, денеги и время потратил кучу, а эффекта ноль. |
15 июня 2018 10:12
#1030
Pingwin, А в Управлении дисками(Win + R -> diskmgmt.msc -> OK) его видно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2018 10:46
#1031
reylby, Нет. Написал офицалам, получил ответ: К сожалению, такой апгрейд производителем не предусмотрен и сказать почему именно не заработали Ваши салазки дистанционно мы не можем. |
28 июня 2018 00:05
#1032
Pingwin, А там контакты-то есть? |
30 июня 2018 13:15
#1033
Пытаюсь узнать имя файла для восстановления bios и нигде не могу найти. e5-571g. Знает кто? UPD: узнал, но не пригодилось. Сообщение отредактировал cat_pavel - 30 июня 2018 13:58 |
19 июля 2018 11:07
#1034
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Подскажите какие драйвера ставить на ноут Acer Aspire E5-722g-6403 wi-fi и блютуз. Ось 8.1 Аппаратный ID ACPI\VEN_ENE&DEV_0300 Аппаратный ID PCI\VEN_168C&DEV_0036&SUBSYS_E091105B&REV_01 PCI-устройство Atheros AR9565 802.11b/g/n Wireless Network Adapter DriverPack Solution выдает и предлагает установить. Офф. сайт с драйверами Сообщение отредактировал masgak - 19 июля 2018 11:09 |
20 июля 2018 23:04
#1035
masgak, Можете этот испробовать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2018 20:22
#1036
Репутация: 2 Сообщений: 6 |
Привет всем. Есть вопрос владельцам E5-576g: Интересует слева от тачпада какая температура корпуса (сверху и снизу), по сравнению с другими местами? Просто до поломки на нагрев не обращали внимания или просто его не было, после ремонта(был залит, и в ремонте заменили микруху для дежурного режима) слева от тачпада чувствуется значительный нагрев корпуса и металлических частей USB и VGA разъёма. Хочется разобраться это норма, последствия поломки или не очень качественный ремонт. Заранее спасибо. |
12 сентября 2018 10:08
#1037
Приветствую всех. Возвращаюсь к вопросу годовалой давности о возможности замены 17.3'' матрицы с HD+ на FHD. Имею Acer E5-774G-365. Ранее не мог разобраться с тем скольки пиновый разъём у стоковой матрицы, но не осторожность обращения с ноутбуком повлекшая замену матрицы помогла с этим разобраться)). Модель № B173RTN01.1. Распиновка 30pin. Прошу совета о возможности замены стоковой матрицы на матрицу с разрешением FHD. Буду благодарен за предложение с указанием конкретных моделей. UPDATE: Подобрал матрицу FHD. Всё подошло. Радуюсь эксплуатации! Сообщение отредактировал AHTOH83 - 14 сентября 2018 08:25 |
10 декабря 2018 13:19
#1038
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Нужна ваша помощь модель: Acer Aspire E5-576G Из коробки ноут имеет 4ggb ОЗУ, взял совместимую планку еще на 4 ggb ОЗУ, поставил, полет нормальный все чики-чики, казалось бы. Проблема: ноутбук перестал включаться от батарейки (батарея полностью исправна и заряжена), только от сети. Примечание: Если вытащить 1 планку (любую) ноутбук включается от батареи, прошивку биоса поставил последнюю доступную с сайта производителя планки требуют 1.35V обе, частота 1600, тик 11-11-11, производитель Kingstone Что это может быть? не хватает вольтажа О_О от батареи, или надо просто где-то покапатся в настройках питания Сообщение отредактировал nenomernoj - 10 декабря 2018 13:21 |
11 декабря 2018 02:32
#1039
nenomernoj, Глюк, не должно такого быть, попробуйте обновить биос. Не поможет - в сервис по гарантии. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2018 04:33
#1040
Цитата: nenomernoj не хватает вольтажа О_О от батареи, или надо просто где-то покапатся в настройках питания Посмотрите в настройках питания от батареи не должно быть "максимальная производительность", отключите Bluetooth, WiFi.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
