Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate B115 - Обсуждение и решение проблем - 3 страница
6 декабря 2017 18:07
#41
Вынул батарею. Оказалась вспухшей. Пока нет возможности приобрести новую. Думаю либо вставить ее обратно. Подобные батареи могут взрываться, находясь внутри ноутбука? Есть мобильный аккумулятор Мобильный аккумулятор Extradigital MP-S12000 Либо подключить к его к ноуту и по возможности оставлять его запитываться от сети. Аккум не накроется медным тазом если будет часто одновременно подключен и к сети и ноуту? Напрягает вот эта инфа: Срок службы аккумулятора: 500 циклов заряд/разряд, при емкости > 75% от номинальной. Если аккум 500 раз будет заряжен до 100% то приехали? Сообщение отредактировал acf - 6 декабря 2017 18:46 |
6 декабря 2017 23:43
#42
acf, Аккумулятор - дело тёмное и исследованию не подлежит) Цитата: acf Есть мобильный аккумулятор Ноутбук - не смартфон, заряжаться по USB не может. Так что если нет батареи - работайте без неё, с питанием от электросети. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2017 13:04
#43
Цитата: reylby заряжаться по USB не может Не, там есть выход DC на 19 вольт. Цитата: reylby с питанием от электросети Питание может отрубаться, хочу на время подстраховаться. Сообщение отредактировал acf - 7 декабря 2017 13:06 |
7 декабря 2017 15:02
#44
acf, Можете спокойно использовать этот аккумулятор. Я подобным пользовался для ноута Самсунг, когда в нем сдохла батарея. Аккумулятор был включен в сеть, а на выходе 19В сидел ноут ( со своим разъемом). --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
7 декабря 2017 17:52
#45
Цитата: A-H-T Можете спокойно использовать этот аккумулятор Подумалось что для аккума может быть напряжным постоянное подключение к сети. Там ведь литий который при перезарядке может сдыхать. Сообщение отредактировал acf - 7 декабря 2017 17:55 |
7 декабря 2017 18:36
#46
acf, Вреда для аккумулятора от работы в составе ноутбука будет не больше, чем он будет просто лежать. Аккумулятор убивают годы, а не циклы перезаряда. 500 циклов, это точно более 1,5 лет...и при этом емкость упадет на 25 %. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
7 декабря 2017 22:01
#47
Цитата: acf Подумалось что для аккума может быть напряжным постоянное подключение к сети. В аккумуляторе ноута есть контроллер, который следит за зарядкой и при 100% зарядке отключает цепь заряда. Внешний аккумулятор такого контроллера не имеет.И при перезарядке может выйти из строя и даже взорваться. Цитата: acf Вынул батарею. Такие случаи встречаются.Оказалась вспухшей. Пока нет возможности приобрести новую. Думаю либо вставить ее обратно. Подобные батареи могут взрываться, находясь внутри ноутбука? Вспухнувшую батарею использовать в дальнейшем опасно - может взорваться. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 декабря 2017 19:20
#48
Цитата: A-H-T чем он будет просто лежать Не, юзаю его. Только на постоянной основе угробить не хочется. Цитата: A-H-T 500 циклов А что такое вообще цикл? Разрядка до 0 и зарядка до 100 или каждое подключение к сети? Цитата: barankin Внешний аккумулятор такого контроллера не имеет А если пишут Встроенная многоуровневая система защиты от короткого замыкания, избыточного уровня зарядки Маркетинг? Сообщение отредактировал acf - 8 декабря 2017 19:54 |
8 декабря 2017 22:18
#49
Цитата: acf Маркетинг? аккумулятор приведенный вами имеет встроенный контролер питания, защищающий его от перезаряда и глубокого разряда. Цикл это полный разряд-заряд. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
