Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 35 страница
4 декабря 2016 17:33
#681
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
RA0QK, по моему у нас распаяно только две линии PCI Express к разьему M.2 так что работать будет, но не так быстро. --------------------------------------------------------- Acer Aspire VN7-591G-540U | Intel Core i5 4210H (2.9 GHz-3.5GHz) | NVIDIA GeForce GTX 860M ((2 GB GDDR5) (Overclock: 1198 MHz core, 6010 MHz memory)) | 16GB DDR3L (2*8 GB 1866 MHz) | SSD Crucial MX100 (512 GB) | 15.6" (4K UltraHD 3840x2160 IPS) | Windows 10 Home (x64) |
6 декабря 2016 16:40
#682
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
barankin, у меня просто год все работало без проблем. SSD поставил как раз вместо оптического привода, чтобы не разбирать ноутбук. А здесь где-нибудь есть инструкция по разборке ноутбука? Я поставил другой SSD, но ситуация не изменилась, значит проблема не в SSD. Ок, посмотрю батарейку, попробую заменить. Но вообще если она села, должны все настройки сбрасываться и время или нет? Сообщение отредактировал temeAlex - 6 декабря 2016 16:42 |
6 декабря 2016 16:45
#683
Цитата: temeAlex А здесь где-нибудь есть инструкция по разборке ноутбука? Есть, в сообщении ссылка. Цитата: temeAlex Но вообще если она села, должны все настройки сбрасываться и время или нет? Да, должны. Да и рано ей садиться-то. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2016 21:58
#684
Разобрал, оказалось не так сложно (ранее смотрел видео, там автор говорил что при открытии у него сломалась защелка), поэтому боялся разбирать. Диски поменял местами, попробовал загрузиться, но комп все равно на первое место ставил загрузку с hdd, а не ssd. Нашел в интернете инструкцию, как удалить раздел uefi с hdd и удалил. Перезагрузил комп, вроде все ок. Посмотрю как будет вести себя дальше, но загрузка на глаз стала быстрее раза в два (внутренний слот для диска быстрее что-ли?). Reylby, большое спасибо, за ответы и ссылку! Вы меня спасли! :) Сообщение отредактировал temeAlex - 6 декабря 2016 22:00 |
6 декабря 2016 22:37
#685
Цитата: temeAlex но загрузка на глаз стала быстрее раза в два (внутренний слот для диска быстрее что-ли?). Не знаю как у Вас, но часто разъём привода - SATA-2, HDD - SATA-3. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2016 16:23
#686
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Цитата: RA0QK Подскажите у кого стоят и какие накопители на SSD M.2 У меня установлен Crucial CT250MX200SSD4 [250 GB SSD M.2 Type 2280] Crucial MX200 SSD Crucial CT250MX200SSD4 [Яндекс.Маркет] Все отлично, только "болтика" в комплекте не было. ;-) Сообщение отредактировал vodek - 15 декабря 2016 16:35 |
17 декабря 2016 04:24
#687
Цитата: Beem Boom Не нужен вам этот раздел. Я знаю о чем прошу. Раздел восстановить позарез нужно. Неужели ни у кого нет образа? |
18 декабря 2016 15:11
#688
Репутация: 16 Сообщений: 69 |
M0r9an Есть заводской образ системы в формате WIM. Есть копия Acer Resource Center (заводской комплект драйверов и ПО). И то, и другое - от модели VN7-791G. Нужно? |
23 декабря 2016 07:42
#689
M0r9an, Нет, раздел на самом деле Вам не нужен, Beem Boom прав! Но, если очень хочется, то: 1. Качаем Windows 8.1 Single Language (Russian) 64-bit (x64) или Windows 8.1 Single Language (Russian) 32-bit (x86) 2. Конвертируем ESD в ISO Ссылка на конвертер и пошаговая инструкция: Конвертирование ESD в ISO 3. Смотрим видео "Создание раздела восстановления на Windows 8". Восхищаемся силой духа автора (Увы, это не я ). Запасаемся временем, и вперед! Инструкция к Windows 10 тоже подходит. 4. Я только, сильно сомневаюсь, что зашитый в таблице MSDM BIOS'а серийный номер от Windows 10 подойдет для автоматической активации Windows 8.1. P.S. Windows 8.1 with Update ESDs Repository P.P.S. Сменить серийный номер Windows 8/8.1/10 в таблице MSDM BIOS'а можно с помощью Insyde OATool 1.0.0.15 По меньшей мере, я на своем VN7-791G зашил серийник в BIOS, именно, с помощью OATool. Если будут вопросы по использованию OATool, ответы можно найти здесь: BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению P.P.P.S. А узнать серийный номер зашитый в BIOS своего ноутбука можно с помощью программ AIDA64 или RWEverything: Как узнать лицензионный ключ активации Windows 7, 8, 8.1, 10 Сообщение отредактировал vodek - 23 декабря 2016 10:01 |
29 декабря 2016 21:30
#690
Beem Boom, Было бы круто. Спасибо. |
6 января 2017 19:36
#691
M0r9an Вот заводской образ предустановленной Windows 8.1 для ноутбука Acer Aspire VN7-791G, в формате WIM, архивом в трёх частях: http://nashdisk.ru/af6605/ http://nashdisk.ru/0e29da/ http://nashdisk.ru/cbd78d/ Образ скопирован из раздела восстановления ноутбука (Push Button Reset). Развернуть образ на диск можно разными способами. Вот один из способов (с помощью команды DISM): Если нужны только драйверы и приложения, можно смонтировать WIM-образ как папку или вскрыть его архиватором 7-Zip. Драйверы находятся в скрытом каталоге \OEM\Preload\Autorun. |
7 января 2017 18:11
#692
Цитата: Beem Boom Вариант 4а. Если вы хотите полностью очистить системный диск Цитата: Beem Boom Вариант 4б. Если вы хотите установить Windows на существующий раздел и оставить другие разделы нетронутыми Большое спасибо за образ! ps. А вы случаем не в курсе, если я, допустим, снес заводские разделы для восстановления системы, можно ли восстановить их этим образом? |
8 января 2017 00:19
#693
M0r9an, нельзя. На разделе восстановления, кроме этого образа, содержится загрузочная среда восстановления и отдельно набор драйверов и приложений (на случай, если юзер хочет переустановить только их, а не всю ОС). |
9 января 2017 23:57
#694
Добрый день. Пожалуйста скажите есть ли возможность, хотя бы теоретическая, заменить процессор i5 на i7. Понимаю что процессор распаян на материнке, сам делать не буду, отнесу в СЦ. Ноут VN7-792G-54LD. |
10 января 2017 00:18
#695
misha_gam, Теоретически, перепаять можно, на что-то типа 6700HQ, а будет ли оно нормально работать - неизвестно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2017 20:38
#696
Народ, какая версия Bluetooth в моем ноутбуке Acer Aspire VN7-791G-77JJ? Собираюсь купить Xbox One S Controller Rev. 3 и подключить по блютус без ресивера, необходимо наличие 4.0 версии без нее никак не получится. Надо ли мне устанавливать для моей модели ноутбука эти драйверы Intel Serial IO для Windows 10? Как понять есть ли у меня эти устройства? Сообщение отредактировал eXeTeR - 11 января 2017 19:21 |
11 января 2017 20:11
#697
eXeTeR, В диспетчере устройств посмотри в свойствах адаптера пункт ИД оборудывания. Гугли что за блютуз по этому ИД и читай характеристики. Beem Boom, Спасибо! |
15 января 2017 13:30
#698
Купил я себе геймпад. Xbox One S Controller Rev. 3 работает по Bluetooth с Acer Aspire VN7-791G-77JJ. Проверялось в игре Need For Speed Shift 2 Unleashed. |
16 января 2017 18:07
#699
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет! Позавчера купил Intel 8260, и сразу поставил. Я так понял это один из самых хороших модулей, но сравнивая с тем же xiaomi mi 5, где он выдает 40 и 20(скорость получении и отдачи), у Intel 8260 5 и 12 соответственно. Это нормально? Плюс bluetooth намертво пропал, и не работает... Отпишитесь, буду очень признателен |
16 января 2017 18:19
#700
Rey7, Какой родной был модуль вай фай? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
