Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 36 страница
16 января 2017 18:39
#701
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
A-H-T, qualcomm atheros ar5bwb222 |
16 января 2017 18:49
#702
Rey7, вы все драйверы установили для этого модуля? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
16 января 2017 18:54
#703
A-H-T, Да, все последние драйвера с оф. сайта Intel |
16 января 2017 19:17
#704
Цитата: Rey7 у Intel 8260 5 и 12 соответственно. Это нормально? Возможно модули WiFi (новый и старый) работают с разными протоколами обмена, в таком случае необходимо изменить настройки роутера под новый модуль.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 января 2017 19:22
#705
Rey7, Частота должна быть 5 ггц, протокол 802.11ас, это должен поддерживать роутер. С каким роутером работает модуль Интел? Сообщение отредактировал A-H-T - 16 января 2017 19:22 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
16 января 2017 19:34
#706
A-H-T, Довольно таки старый, но тот же телефон (mi5) с поддержкой ac стандарта показывает совсем другие показатели на том же роутере... Прочитал в зарубежных форумах, что когда антенна(белая и чёрная внутри ноута, aux и как-то там) касаются винта, то это может быть причиной. Это реально? |
16 января 2017 20:04
#707
Rey7, Вся прелесть модуля Intel 8260 в том. что он поддерживает протокол 802.11 ас. Но к нему нужен и роутер соответственно с протоколом ас и частотой 5 гГц. Иначе замена ar5bwb222 на Intel 8260 не имеет ни какого смысла. На простом роутере эти оба модуля будут работать одинаково. Максимум , что вы получите это порядка 75 мб/сек.Напишите модель вашего роутера. Протокол ас , это еще ни чего не значит... " где он выдает 40 и 20(скорость получении и отдачи), у Intel 8260 5 и 12 соответственно" Поясните эти цифры и как они получены. насчет антенн и винта.да это реально, в этом случае антенна может блокироваться. И тогда ван протокол ас превратится в самый обычнsй протокол g. Вообще протокол ас это тотже протокол n, но грубо говоря использующий более чем 2 антенны. Сообщение отредактировал A-H-T - 16 января 2017 20:22 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
16 января 2017 20:30
#708
16 января 2017 21:09
#709
Rey7, Вы не совсем корректно меряете скорости.Это не скорости передачи между роутером и устройством, а доступа в интернет, которая может зависить от множества причин, как одна из них связь с различными серверами. да и проги для замера вы используете разные. Я как раз в ноуте заменил модуль вай фай на ar5bwb222 только ради получения частоты 5 гГц, т.е. на тот который вы убрали и вот замеры результата доступа в инет на частоте 5гГц и 2.4 гГц. К сожалению ваш роутер не поддерживает ни 5 гГц ни протокол ас. Сообщение отредактировал A-H-T - 16 января 2017 21:09 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
16 января 2017 21:24
#710
A-H-T, Программы одни и те же, просто на телефоне это приложение, а в ноутбуке это браузер. Чтож, если это так, то первым делом попробую маневр с изолентой и антенной. Будем надеется, что все пройдёт хорошо. А потом уже куплю роутер, как раз поглядываю на xiaomi mi router mini. Сразу отпишусь, как все сделаю, а дальше посмотрим. Вам спасибо, что все разъяснили. |
16 января 2017 21:28
#711
Rey7,Учтите, что для ноута протокол ас ни чего особенного не даст. Это причина того, что я не использую роутер с ас, а просто использую частоту 5ггц. Вы все оцените. прежде чем тратить деньги. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 января 2017 08:35
#712
Цитата: Rey7 А потом уже куплю роутер, как раз поглядываю на xiaomi mi router mini. Купите этот роутер, он Вам подойдёт, там есть все протоколы a/b/g/n/ac частоты 2,4 /5 Ггц.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 января 2017 13:14
#713
Репутация: 16 Сообщений: 69 |
Rey7 Прежде чем тратиться на новый роутер, попробуйте поменять настройки старого: измените номер канала, сделайте ширину канала "Авто", выставьте режим "только n" вместо "смешанный bgn", включите WMM. И проверьте другие настройки роутера по рекомендациям Интела: Recommended Settings for 802.11n Connectivity Можно и регион попробовать поменять. Проверьте, хорошо ли вы подсоединили кабели к WiFi-модулю. Может, один контачит, а другой нет. Может, коннекторы повреждены или кабели помяты. И почитайте/поспрашивайте в профильной теме по адаптерам Intel: WiFi-модули Intel Wireless: N/AC7260/AC8260, AC3160/3165, N/AC7265 [69] - Конференция iXBT.com Цитата: A-H-T Вся прелесть модуля Intel 8260 в том. что он поддерживает протокол 802.11 ас. Но к нему нужен и роутер соответственно с протоколом ас и частотой 5 гГц. Иначе замена ar5bwb222 на Intel 8260 не имеет ни какого смысла. На сабжевом ноутбуке адаптер ar5bwb222 обычно меняют не ради скоростей AC, а из-за слабого сигнала и неадекватной скорости в N-диапазоне, это родовая болезнь модели. Цитата: A-H-T Частота должна быть 5 ггц, протокол 802.11ас, это должен поддерживать роутер. Зачем же путать человека, его проблема не в том, что ему нужен 802.11ас, а в том, что 802.11n у него неправильно работает. Сообщение отредактировал Beem Boom - 17 января 2017 13:16 |
17 января 2017 19:22
#715
Цитата: Rey7 Rey7 Tp-Link WR-941 - это не роутер - это ДНО!!! У меня был TP-Link TL-WR1043ND (2010) - зависал при загрузке торентов, плюнул и продал его к чертям собачим. Зачем ты менял двухдиапазонный адаптер стандарта "n" Qualcomm Atheros AR5BWB222 на Intel WiFi 8260 я ума не приложу ? В твоем роутере нет ни 5 GHz ни стандарта 802.11ac. Купи нормальный роутер! Но сначало попробуй его прошить на самую последнюю прошивку, у них болезнь с прошивками. Я подключаю свой ноутбук на Windows 10 Home x64 с Qualcomm Atheros AR5BWB222 (драйвер версии 10.0.0.350) к роутеру Linksys EA4500 N900 Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless Router по каналу 5GHz в режиме "n", мой тариф Download 100/Upload 50, вот результаты: P.S. Я бы не сказал, что в нашем ноутбуке плохой вай фай, нужен хороший источник передачи сигнала в виде роутера. Сообщение отредактировал eXeTeR - 18 января 2017 22:11 |
20 января 2017 22:26
#716
Вообщем, попробовал с изолентой. Вывод: ничего не вышло, плюс bluetooth все еще не работает. Может дело в антеннах. Как можно узнать, что они повреждены? |
25 января 2017 18:30
#717
Ребят есть у кого идеи? Этот ноут просто с ума сводит, жалею что купил! Поменял wifi карту с qualcomm на Intel 8260 потому wifi был нестабилен, вечно низкая скорость, и отваливалась сеть. Купил Intel 8260 в надежде исправить эту проблему, но она как была так и остались. Ну что ещё можно сделать? Отзовитесь Сообщение отредактировал Rey7 - 25 января 2017 18:30 |
25 января 2017 18:41
#718
Rey7, не пробовал с другим роутером? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
25 января 2017 18:48
#719
A-H-T, Сомневаюсь, что из-за роутера. Он конечно старый, но другие 6 человек дома сидят нормально, хотя у них телефоны |
25 января 2017 18:53
#720
Rey7, Просто у меня ar5bwb222 работает прекрасно по всей квартире. Два модуля вай фай не работают, значит скорей всего дело не в них. и по какому протоколу свзываются 6 телефонов? Сообщение отредактировал A-H-T - 25 января 2017 18:54 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
Название темы | Автор |
Acer Aspire E3 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок | FuzzyL |
Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
Acer Aspire R7 - Обсуждение линейки ноутбуков | FuzzyL |
