Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 37 страница
25 января 2017 18:56
#721
Rey7,
Вы писали, что ноутбук у Вас падал
Цитата: Rey7
Дело в том что упал ноут, и теперь корпус где аходится дисплей деформировался.
до этого печального происшествия WiFi работал стабильно?
Rey7
25 января 2017 18:58
#722
A-H-T,
802.11n, телефоны у них далеко не старые (так на заметку)
Нет, до этого он был такой же.
barankin
25 января 2017 20:27
#723
Цитата: Rey7
Поменял wifi карту с qualcomm на Intel 8260 потому wifi был нестабилен,
Проверьте целостность проводов от WiFi модуля к антеннам. Бывает повреждение - замыкание или обрыв в районе петель.
Попробуйте поменять местами провода(кабели) на модуле WiFi.
Сообщение отредактировал barankin - 25 января 2017 20:31
25 января 2017 21:11
#724
Rey7,
По отсутствующему Bluetooth - раз его нельзя включить средствами ОС, заклейте скотчем 54 контакт адаптера, примеры: раз и два.
ngff_connector_802.11abgn_pages_from_wistronhades_hbs.pdf (58 | 165.71 Kb)
Rey7
25 января 2017 21:38
#725
barankin,
Честно вот все проверил и вроде все хорошо, а антенны местами никак не поменять, потому что один короче другого и его никак не дотянуть
eXeTeR
26 января 2017 11:57
#726
говорят тебе, попроси у друга на пару часов другой роутер, настрой под свой интернет и убедись, что необходимо заменить роутер.
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
ElectroSonic
27 января 2017 13:41
#727
Приветствую всех!
На днях обнаружил что мой полуторогодовалый Aspire VN7-791G стал включаться с ужасно долгим простоем с черным экраном до загрузки фирменного логотипа и возможностью войти в биос. То есть нажал кнопку - ноутбук зашумел как обычно на секунды 2-3 а потом затихает и периодически издается из него слабый звук словно движок с холостых подгазовывает и пытается что-то раскрутить (при этом экран черен как и название ноутбука). Так может быть от 5 - 30 минут но в итоге он запускается и работает полностью как и положено без единого глюка и тормозов. Что скажете, в чем проблема такого поведения? В RSS сервис ехать не хочу там предыдущий Toshiba "космию" так и не сделали (хотя гарантия на него еще была) в итоге пришлось сделать просто невероятное - обратиться непосредственно к производителю за возвратом суммы (успешно кстати). Надеюсь что решение есть и возможно его починить самому.
Acer Extensa 7630G - 732G25Mi
Acer Aspire V NITRO VN7-791G
Модель ноутбука: Acer Extensa 7630G - 732G25Mi
AcerV
29 января 2017 21:31
#728
Здравствуйте. Если у кого есть матрица (FHD) от vn7-591g ненужная (может осталась от неисправного ноута), напишите, я куплю.
Сообщение отредактировал AcerV - 29 января 2017 21:36
aschmidt
31 января 2017 21:19
#729
Здравия.
У меня ноутбук Acer Aspire VN7-591G два жестких диска, системный диск SSD 240Gb и второй для хранения данных HDD 1Tb.
На первом диске SSD установлена система Windows 8.1, на втором был скрытый раздел восстановления системы, который я случайно удалил при форматировании диска.
На ноутбуке изначально была предустановлена Windows 7 и 8.1.
При запуске Acer Recovery Management или Alt+F10 для восстановления заводских настроек пишет: Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано.
При изучении этой проблемы выяснилось, что скрытый раздел для восстановления находился только на одном жестком диске №2 HDD 1Tb.
Нужен образ диска №2 со скрытым разделом восстановления системы.
Огромная благодарность всем, кто сможет откликнутся с решением данной проблемы.
С уважением, Александр.
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-591G
Beem Boom
2 февраля 2017 13:04
#730
Что это за эпидемия? Регулярно на форуме кто-то регистрируется, чтобы поклянчить образ восстановления. Им регулярно отвечают, что ОБРАЗ НЕ НУЖЕН, нужно ОФИЦИАЛЬНО скачать Windows с сайта Microsoft и установить, и она ОФИЦИАЛЬНО автоматически активируется. Драйверы ОФИЦИАЛЬНО лежат на сайте acer.ru.
seldoman
2 февраля 2017 22:49
#731
Доброго дня всем. Появилось жужжание, при разборке обнаружил что шумит пластмаска в виде уголка с проводом слева от акк-ра, подозреваю что какая-то антенна при выводе на "поверхность", как на фото шума нет. Помогите.
Сообщение отредактировал seldoman - 2 февраля 2017 22:53
2 февраля 2017 22:51
#732
seldoman,
Это звуковоспроизводящий динамик.
seldoman
2 февраля 2017 23:01
#733
reylby, а почему жужжит? Что-то пробивает-замыкает? Как поступить? Замена?
2 февраля 2017 23:02
#734
Цитата: seldoman
а почему жужжит?
Пчёлы. Возможно делают мёд.
seldoman
2 февраля 2017 23:09
#735
Было бы смешно, если бы так.
A-H-T
2 февраля 2017 23:14
#736
seldoman,
воткните наушник в ноут, если и в нем жужжит, то видимо проблемы в аудиоконтролере. Е если там тишина...то динамик на замену или тщательно просмотреть проводку на предмет повреждений.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
#737
seldoman,
У этой детальки Acer Part № - 23.MQJN1.001
seldoman
2 февраля 2017 23:21
#738
Ухи не шумят, только левые динамики, и то при нагрузке ноута, музыку через них не слушаю. Жаль, значит СЦ. Спасибо.
aschmidt
4 февраля 2017 12:12
#739
Beem Boom,
Добрый день.
Проблема не в установке Windows, я предварительно сделал загрузочную флешку для восстановления диска C:, но я никак не мог предположить что раздел Recovery с образом восстановления находится на диске D:, который был отформатирован. И теперь при запуске Acer Recovery Management или Alt+F10 для восстановления заводских настроек пишет: Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано
Вот поэтому я и прошу о помощи тех у кого такой раздел на диске D: существует, сделать копию через Acronis.
Буду очень благодарен за помощь.
Beem Boom
4 февраля 2017 14:11
#740
