Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 38 страница
4 февраля 2017 16:37
#741
Beem Boom, А в чём же? Я просто не предоставляю как самостоятельно настроить раздел восстановления. У меня есть загрузочная флешка созданная в тот момент когда раздел восстановления еще был на диске D:, после форматирования диска D: уже нельзя создать такую флешку и тем более запустить процесс восстановления заводских настроек. Загрузочная флешка (которая у меня есть) восстанавливает все скрытые разделы только на диске C:, а диск D:, с разделом восстановления не восстанавливает. При запуске Acer Recovery Management или Alt+F10 для восстановления заводских настроек, программа восстановления обращается к диску D:, и не найдя раздела восстановления пишет: Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано. Вот поэтому я и прошу о помощи тех у кого такой раздел на диске D: существует, сделать копию через Acronis. Буду очень благодарен за помощь. |
4 февраля 2017 17:18
#742
aschmidt, -> Acer eRecovery и способы восстановления системы --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2017 21:19
#743
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
23 февраля 2017 13:25
#744
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Здравствуйте. Есть возможсть купить Acer Aspire V Nitro VN7-792G: 17" ips Core i7 6700hq Nvidia gtx965m 4gb (gddr5) Ram 16gb (ddr4) HDD 1000gb SSD 240 gb Смущает только наличие dwd привода как на 2017г. Возможно ли вместо него поставить еще один SSD? Спасибо. |
23 февраля 2017 13:37
#745
Цитата: profi_2009 Возможно ли вместо него поставить еще один SSD? Конечно можно.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
23 февраля 2017 23:55
#746
Всем привет! У меня Acer V7-592G. Есть следующие проблемы с ноутбуком: 1. Не обновляется прошивка для тачпада - http://prntscr.com/eck0rg 2. Тачпад иногда начинает некорректно работать. Когда я начинаю просто перемещать курсор, выделяются объекты, перетаскиваются и т.д. Т.е. как будто зажата левая клавиша мыши. Помогает перезагрузка ноутбука. Включение и отключение тачпада при помощи Fn + F7 не помогает. 3. Не работает кнопка выключения ноутбука. При помощи нее можно ноутбук включить, но не выключить. Я настроил, чтобы по нажатию на эту кнопку ноутбук переходил в сон, но ничего не происходит - http://prntscr.com/eck6pb 4. При работе от батареи автоматически регулируется яркость дисплея. Авторегулировка отключена - http://prntscr.com/eck7ry 5. При работе от батареи процессор не работает на частоте выше, чем 0.8-1ггц. Никакие настройки не помогают - http://prntscr.com/eck8c8 Я пробовал переустановить Windows - это не помогает. Использую лицензионную версию Windows Home 10, серийный номер для которой наклеен на заднюю крышку ноутбука. Установил все драйвера, утилиты и последнюю прошивку BIOS с официального сайта. Не помогает. Надеюсь, кто-то сможет помочь. Спасибо. Сообщение отредактировал olegcrew - 23 февраля 2017 23:56 |
24 февраля 2017 00:44
#747
Репутация: 16 Сообщений: 69 |
Цитата: olegcrew Когда я начинаю просто перемещать курсор, выделяются объекты, перетаскиваются и т.д. Т.е. как будто зажата левая клавиша мыши. Попробуйте так: prnt.sc/eckz5c Цитата: olegcrew При работе от батареи автоматически регулируется яркость дисплея. prnt.sc/eckz9s Цитата: olegcrew Не работает кнопка выключения ноутбука. При работе от батареи процессор не работает на частоте выше, чем 0.8-1ггц. Никакие настройки не помогают Я пробовал переустановить Windows - это не помогает. Как вы переустанавливали Виндовс? Если через функцию восстановления в меню "Параметры", то это не в счёт. Надо делать начисто, с форматированием диска. Вместо переустановки Виндовс можно просто загрузить Линукс с флэшки. Если и там будут те же проблемы, то вам дорога в сервисный центр. И ещё сделайте сброс батареи: us.answers.acer.com/app/answers/detail/a_id/34843/~/acer-internal-battery-reset Сообщение отредактировал Beem Boom - 24 февраля 2017 00:46 |
24 февраля 2017 02:24
#748
Beem Boom, спасибо огромное за ответы! Ниже прокомментирую чего добился. Цитата: olegcrew Попробуйте так: prnt.sc/eckz5c Не вариант, т.к. я использую эту функцию постоянно. Обновил опять биос на 1.12 и прошивку чипсета, посмотрим что будет дальше. Также нашел в списке устройств оригинальный драйвер с Synaptics, удалил устройство и драйвер. Может был конфликт. Также после обновления биоса и чипсета, процессор стал кочегарить на полную от батареи (если надо). Но смущает, почему не удается обновить прошивку тачпада (см. пункт 1 из моего первого сообщения) - http://prntscr.com/eck0rg Что касается кнопки выключения - она работает только если нажать и подержать. Тогда открывается Acer Power Button. Но при однократном нажатии ничего не происходит. Однако, подчеркну, что включается ноут при помощи кнопки питания без проблем. Именно при помощи этой кнопки, другими кнопками не включается как и положено. Т.е. это не проблема железа, насколько я понимаю. Цитата: Beem Boom prnt.sc/eckz9s Точно! Это действительно помогло! Но есть серьезная проблема - каждый раз после перезагрузки ноута эта настройка сбивается. Цитата: Beem Boom Как вы переустанавливали Виндовс? Если через функцию восстановления в меню "Параметры", то это не в счёт. Надо делать начисто, с форматированием диска. Вместо переустановки Виндовс можно просто загрузить Линукс с флэшки. Если и там будут те же проблемы, то вам дорога в сервисный центр. Делал чистую установку с загрузочной флешки Microsoft, потом вводил ключ. Была полностью чистая установка на SSD (вместо HDD, на который винда установлена по умолчанию). Цитата: Beem Boom И ещё сделайте сброс батареи: us.answers.acer.com/app/answers/detail/a_id/34843/~/acer-internal-battery-reset Сделал, результатов нет. Итого, итоги по всем ошибкам: 1 - Актуально 2 - Жду, что изменится 3 - Однократное нажатие не работает, только длительное 4 - Частично решилась 5 - Решилась |
24 февраля 2017 22:48
#749
Цитата: olegcrew Что касается кнопки выключения - она работает только если нажать и подержать. Тогда открывается Acer Power Button. Но при однократном нажатии ничего не происходит. Если Гугл меня не обманывает, это фича новых моделей Acer. В 591G/791G кнопка питания работала стандартно, а в 592G/792G настройки кнопки питания Windows на неё не распространяются: community.acer.com/t5/V-and-VN-Series-Laptops/Nitro-V15-power-button-does-not-sh utdown/td-p/416606/page/3 У меня 791G, так что не имею понятия, что Acer сделал с этой кнопкой, но попытаюсь предположить, что её нажатие перехватывается ПО Acer (Acer Power Button или сопутствующими службами). Пробуйте поудалять весь этот мусор или убрать из автозагрузки. Цитата: olegcrew не удается обновить прошивку тачпада (см. пункт 1 из моего первого сообщения) - http://prntscr.com/eck0rg Судя по скриншоту, вы пытаетесь сделать это через Acer Care Center. По моему опыту, это ПО никуда не годится. У меня оно ни разу никаких обновлений не нашло. Пробуйте обновить прошивку с вручную с сайта Acer. Цитата: olegcrew каждый раз после перезагрузки ноута эта настройка сбивается. Боюсь, это баг ПО Интел. Пробуйте отключить службы Intel HD (на работу видеодрайвера они не влияют). Пробуйте другие версии драйвера Intel HD, м.б. старые. |
25 февраля 2017 13:08
#750
Цитата: olegcrew 1. Не обновляется прошивка для тачпада Попробуйте вручную установить с сайта поддержки acer.ru.Вообще Windiws 10 всё обновляет , если это требуется. Цитата: olegcrew Я пробовал переустановить Windows - это не помогает. Использую лицензионную версию Windows Home 10, серийный номер для которой наклеен на заднюю крышку ноутбука. На то она и "Home" , что в ней не всё адекватно работает. Некоторые функции не работают или имеются какие-то ограничения. Всё правильно работает в версиях PRO , начиная с b 14393 и более поздние, этого года b 15025, 15031, 15042.Сообщение отредактировал barankin - 25 февраля 2017 13:13 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 февраля 2017 13:49
#751
Цитата: barankin На то она и "Home" , что в ней не всё адекватно работает. Некоторые функции не работают или имеются какие-то ограничения. Всё правильно работает в версиях PRO Вы всё врёти, правильно работает только ZverCD. |
25 февраля 2017 13:55
#752
Цитата: barankin На то она и "Home" , что в ней не всё адекватно работает. О сколько нам открытий чудных готовит гр. barankin --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2017 15:46
#753
Доброго времени суток! Тут, оказывается, отзывчивая аудитория, спасибо) Однако, не стесняюсь жаловаться, потому что кому-то это может помочь. Цитата: Beem Boom Если Гугл меня не обманывает, это фича новых моделей Acer. Похоже на то. Надо держать секунд 5, чтобы открылся Acer Power Button. Но даже сразу после установки голой винды кнопка Power вообще не работала. Т.е. она по умолчанию привязана к этой дуратской утилите. Вот тут Acer хотели как лучше, а получилось как всегда... Цитата: Beem Boom Судя по скриншоту, вы пытаетесь сделать это через Acer Care Center. По моему опыту, это ПО никуда не годится. У меня оно ни разу никаких обновлений не нашло. Пробуйте обновить прошивку с вручную с сайта Acer. Пробовал и через Care Center и напрямую. И так и так ошибка. Но вот буквально сегодня успешно обновилась через Care Center. Цитата: Beem Boom Боюсь, это баг ПО Интел. Пробуйте отключить службы Intel HD (на работу видеодрайвера они не влияют). Пробуйте другие версии драйвера Intel HD, м.б. старые. Да, полазил по интернету - многие на это жалуются. Это баг ПО. Бороться никак не получается. Можно попробовать старые версии софта, но как-нибудь уже потом, главное определил причину - ПО. Это не железо, не страшно. Отключение службы не помогает. Пытался найти этот параметр в реестре - не могу. Теперь пробегусь еще раз по проблемам: 1. Прошивка тачпада наконец обновилась. 2. Тачпад все еще некорректно работает. Поймал момент и заснял на видео - https://www.youtube.com/watch?v=vXYyPeETck8 3. Не работает кнопка выключения ноутбука. Это фича Acer. Цепляется только на программу Power Button. Причем, зашито куда-то глубоко, наверное в биос. 4. При работе от батареи автоматически регулируется яркость дисплея. Надо отключать опцию авторегулировки в Intel HD по. Но после перезагрузки постоянно слетает. Это баг по. 5. При работе от батареи процессор начал набирать нужную частоту при необходимости, надо просто полазить в параметрах электропитания. Тем не менее, от батареи ноутбук работает все-равно медленнее, хоть и на высокой частоте. Тут дело в каких-то еще параметрах. То ли Acer намудрил, то ли Intel. На данный момент пункт 2 раздражает больше всего. Помогает только перезагрузка. Подожду, помогла ли перепрошивка тачпада, потом отпишусь здесь. Сообщение отредактировал olegcrew - 7 марта 2017 15:56 |
7 марта 2017 17:05
#754
olegcrew Насчёт кнопки питания - можно поискать в расширенных настройках БИОСа: https://www.bios-mods.com/forum/Thread-REQUEST-Acer-Aspire-VN7-791G?pid=90017#pi d90017 |
14 марта 2017 19:18
#755
прошил биос версии 1.14, Fix issue if resumes from sleep mode - устранение проблемы при выходе из спящего режима. Что за проблема кто-то в курсе? |
2 апреля 2017 16:21
#756
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
кто нибудь менял батарею на нашем ноуте ? Степень изношенности уже 80% |
10 апреля 2017 12:03
#757
С последними версиями видеодрайвера Intel (4578, 4624) частоту монитора можно поднять с 60 до 100 Гц. Инструкция: 1. Установить новый драйвер. 2. Запустить Custom Resolution Utility и добавить новые разрешения в список "Detailed Resolutions". При добавлении выбираем такие параметры: Timing - LCD Standard; Refresh Rate - 100 Hz. Параметр Pixel Clock не должен выйти за пределы 240 МГц, что соответствует частоте обновления экрана 100 Гц. 3. Перезагрузить компьютер. 4. Выбрать новое разрешение в окне параметров экрана или в панели Inel HD. Проверить частоту можно там: www.testufo.com/#test=frameskipping Повышение до 75 Гц проходит без каких-либо побочных эффектов, а на 85-100 Гц заметно небольшое изменение цветопередачи в сторону более холодных тонов и усиления контраста. Сообщение отредактировал Beem Boom - 10 апреля 2017 12:07 |
14 апреля 2017 20:29
#758
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Здравствуйте! На VN7-591G треснула клавиша LCtrl напополам. Пробовал клеить не вынимая - помогает ненадолго. Теперь хотел бы поменять эту клавишу с другой, менее используемой, но такой же формы. Скажите, кому-то приходилось вынимать клавишу? Возможно ли это произвести без последствий? Раньше, на старом ноутбуке Samsung я мог вынуть любую клавишу, придав небольщое усилие, после втсавить ее на место сильным нажатием до появления щелчка. Т.е. там был некий замок-защелка. Есть ли здесь такое? Спасибо! |
15 июля 2017 13:07
#759
Здравствуйте! Скиньте пожалуйста инсталлятор программы Acer Quick Access, буду премного благодарен! |
15 июля 2017 13:10
#760
rambest, Первое сообщение темы в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
