Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 12 страница
11 января 2017 20:25
#221
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
reylby, Батарею передергивал. Оперативу снимал. Батарейку вытягивал. Отсоединял вообще все, что можно. Прошивальщик у него встроенный. Поэтому проводил манипуляции по многим инструкциям, гласящим одно: 1.отформатировать флешку в Fat32, 2.закинуть в корень фаил BIOSа, 3.подключить к ноуту, 4.зажать Fn+Esc и нажать Power. Экран останется "черным", но начнется считывание флешки, а после и прошивка BIOS. Актуально только для InsideH2O. Но результат у меня = 0. |
11 января 2017 20:33
#222
Цитата: Haron_SVD Поэтому проводил манипуляции по многим инструкциям, гласящим одно Так да не так. В тех инструкциях ещё пишут, что файл биоса нужно правильно переименовать. Имя это содержится в файле биоса, в Вашем биосе его нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2017 22:13
#223
reylby, Именно! В это-то и главная загвоздка. Как его обозвать. |
11 января 2017 22:28
#224
Цитата: Haron_SVD Именно! В это-то и главная загвоздка. Как его обозвать. Цитата: reylby Имя это содержится в файле биоса, в Вашем биосе его нет. Поэтому никак его не обозвать, программатор в помощь. Можете ещё замкнуть пары контактов на материнской плате G2401(сбрасывает настройки мультиконтроллера) и G1801(сбрасывает настройки при снятой батарейке биоса). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2017 23:18
#225
reylby, Прошу прощения за мою не осведомленность, но как отыскать эти контакты? Я по железу редко работаю. |
11 января 2017 23:32
#226
Haron_SVD, Пара металлических треугольничков, рядом подпись. G1801, скорее всего, под планкой памяти, G2401 - недалеко от чипа мультиконтроллера, большого квадратного чипа Nuvoton NPCE985PB. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2017 01:29
#227
reylby, На плате такого не оказалось. Пришлось нести в СЦ. Ребята залили дамп BIOSа. Теперь работает как часы)) |
5 февраля 2017 00:34
#228
Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался и заранее выражаю благодарность за помощь! Имею ноутбук acer extensa ex2520g-537t с 4 гб оперативной памяти на борту и жестким диском на 500гб (HDD)/ Хочу произвести апгрейд и увеличить оперативную память до 16 гб, а жесткий диск сменить на SDD от 500 гб. Подскажите, будет ли быстрее работать система и без подвисаний (использую игры+браузер+офис и возможно музыка) или всего этого будет так же многовато. Процессор i5. И если все это даст прирост производительности то подскажите, пожалуйста, какие планки ОЗУ покупать? Сообщение отредактировал orel17 - 5 февраля 2017 00:36 |
5 февраля 2017 00:43
#229
orel17, Отзывчивость и скорость загрузки системы&программ резко возрастёт, но на FPS это окажет минимальное воздействие. И как по мне, так достаточно добавить планку 8Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2017 00:46
#230
reylby, я не хочу прироста фпс, меня интересует отзывчивость и возможность включить клиент игры и слушать музыку, к примеру, из вконтакта и чтобы при этом не лагало)) банально и обыденно)) спасибо! А какие планки оперативной памяти можно купить(модель)? Сообщение отредактировал orel17 - 5 февраля 2017 00:48 |
5 февраля 2017 00:55
#231
Цитата: orel17 А какие планки оперативной памяти можно купить? DDR3L SODIMM 1600МГц Цитата: orel17 меня интересует отзывчивость и возможность включить клиент игры и слушать музыку, к примеру, из вконтакта и чтобы при этом не лагало) Ну, SSD этому поспособствует. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2017 13:16
#232
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Привет, ребята, после перепрошивки 2510g при включении вылетает сообщение windows boot manager has been blocked by the current security policy, и при нажатии ESC перезагружает и все по кругу Что делать? |
5 февраля 2017 13:23
#233
aldoshkin, Заходить по F2 в сетап биоса и устанавливать, во вкладке Boot, Secure Boot - Disabled(может понадобиться установка пароля Supervisora). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2017 13:31
#234
Не заходит в сетап биоса( При нажатии F2 и ESC снова перезагрузка и и это сообщение вылазит. И так по кругу |
5 февраля 2017 13:34
#235
aldoshkin, Снимите HDD и испробуйте этот способ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2017 16:50
#236
подскажите, пожалуйста, есть ли в ноутбуках на матплате расширение под накопители M.2? ноутбук extensa ex2520g-537t Сообщение отредактировал orel17 - 5 февраля 2017 16:51 |
5 февраля 2017 17:10
#237
orel17, Похоже, что нет, картинки внутренностей. Можно попробовать HDD вместо DVD-привода установить в адаптер, типа такого, а на место HDD - SSD. Сообщение отредактировал reylby - 5 февраля 2017 17:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2017 17:22
#238
Цитата: reylby Похоже, что нет Судя по картинке это тот же Е5 573, ЕХ2511...т.е материнка одна Quanta ZRT, А в ней точно нет. Зато отлично встает HDD на место ODD.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 февраля 2017 17:25
#239
A-H-T, Нет, это Quanta ZRW, аналог Aspire E5-574 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2017 17:27
#240
reylby, А на вскидку похож. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы | Автор |
Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
Acer Extensa 5630G | aau |
Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 | kilerbee |
EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
Extensa 5620g процессор | Toha |
Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
