Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 13 страница
5 февраля 2017 17:29
#241
A-H-T, Навскидку похожи, а биос другой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2017 18:06
#242
reylby, Понятно.Спасибо за уточнение. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 февраля 2017 18:53
#243
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
reylby, спасибо, помогло. Скажите, а как можно установить WIN7 64 ломаный, а то активаторы для него не работают? |
5 февраля 2017 19:19
#244
aldoshkin, На этом форуме не обсуждают способы взлома. Вам не ответят. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
5 февраля 2017 21:25
#245
Скажите, пожалуйста, разборка acer extensa 2520g идентична серии 2519,2509,2510 и 2508? |
5 февраля 2017 22:14
#246
orel17, --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2017 17:45
#247
Есть ноутбук Acer Extensa 2510 с установленной но нем Windows 10 x64. После обновления системы в конце декабря она начала зависать в совершенно произвольный момент времени. Да и как бы она не полностью зависает, зависает определенное окно (например панель управления или диспетчер задач или окно проводника). В ноуте установлен SSD(на нем стоит сама система) и обычный жесткий диск для хранения данных. При открытии папки с кучей HD видео на жестком диске проводник умирает а в "Моем компьютере" перестает отображаться объем этого раздела и свободное пространство. Так происходит в совершенно произвольные моменты времени и за месяц проблема не ушла с обновлениями. Прошу помочь решить данную проблему |
14 февраля 2017 18:03
#248
SpaceBucks, с чем то подобным я столкнулся, когда вместо HDD установил SSD, а HDD установил в оптибей, как диск для хранения всякого всякого рода файлов. Диск был GPT. Я решил с помощью Акрониса ( установка с загружаемой флешки) скопировать системный диск на этот HDD. процесс прошел без замечаний и на этом HDD стал виден файл образа системного диска. Но по прошествии какого то времени он бесследно исчез. Хотя свободное пространство на диске уменьшилось ровно на размер этого файла. Я решил, что случайно стер файл и повторил процедуру.Но через некоторое время и он исчез. Причем я заметил, что файл исчезал когда я каким то образом обращался к нему. Но при этом пространство на диске уменьшалось на размер этих файлов. Я решил что виной видимо какая то несовместимость акрониса и диска GPT. После перевода этого диска в MBR все проблемы с исчезновением файлов пропали. Спецы конечно могут сказать, что я не прав...но так я решил проблему и счас успешно и копирую и создаю на этом диске и файлы и папки. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 февраля 2017 00:36
#249
Приветствую всех. Есть Acer Extensa 2519-P79W, установлена win10. Подскажите как изменить объем памяти, выделяемой для видеокарты? В настройках биос не нашел нужного раздела. |
17 февраля 2017 00:39
#250
Цитата: Halt_v Есть Acer Extensa 2519-P79W, установлена win10. Подскажите как изменить объем памяти, выделяемой для видеокарты? В настройках биос не нашел нужного раздела. Никак. А если доберётесь до скрытых настроек биоса, то получите неиллюзорный шанс окирпичить ноутбук. Сообщение отредактировал reylby - 17 февраля 2017 00:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 февраля 2017 10:38
#251
Добрый день! Подскажите, купил недавно ноутбук Extensa 2520G-P70U, установил Win 7 64 bit, при этом остались не установлены два драйвера PCI controller Simple Communication и Неизвестное устройство. Драйверы брал с оф. сайта, установил все что было в разделе под Windows. И еще вопрос: Почему то постоянно горит индикация работы жесткого диска, зарядка само собой, а вот вторая лампа горит постоянно. (Может это и не жесткий диск? А что тогда?). Хотел посмотреть в инструкции, перерыл все документы, а инструкцию так и не нашел, на сайте Acer тоже нет. Ткните носом где можно скачать. Спасибо. Сообщение отредактировал elias_62 - 20 февраля 2017 10:38 |
20 февраля 2017 11:04
#252
Цитата: elias_62 Хотел посмотреть в инструкции, перерыл все документы, а инструкцию так и не нашел, на сайте Acer тоже нет. На сайте acer.ru есть Инструкция. Читайте и смотрите --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 февраля 2017 11:08
#253
Цитата: elias_62 при этом остались не установлены два драйвера PCI controller Simple Communication и Неизвестное устройство Выложите ИД оборудования этих устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 февраля 2017 12:39
#254
Цитата: barankin На сайте acer.ru есть Инструкция. Читайте и смотрите На сайте смотрел, но для своей модели не нашел. Посмотрел для 2510 (вроде похож), как я понял там вообще нет индикации работы HDD, очень странно. |
20 февраля 2017 13:31
#255
Цитата: elias_62 На сайте смотрел, но для своей модели не нашел. Вам дали ссылку на ту модель, которую указывали в подписи Extensa 2520G .Откройте ссылку и выберите "Документы "-"User Manual W10 Руководство пользователя" -"Загрузить". Скачайте и смотрите .--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 февраля 2017 19:07
#256
Ребята, нужна помощь. Есть ноутбук Acer Extensa 2511G-31JN на Win10. На нем очень слабый звук. Подскажите, пожалуйста, какую утилиту можно скачать для усиления звука. На моем v3-571G есть программа от Dolby. Есть ли такая программа на этот ноутбук? |
20 февраля 2017 19:21
#257
20 февраля 2017 22:34
#258
Цитата: reylby Выложите ИД оборудования этих устройств. PCI\VEN_8086&DEV_9D3A&SUBSYS_100C1025&REV_21 PCI\VEN_8086&DEV_9D3A&SUBSYS_100C1025 PCI\VEN_8086&DEV_9D3A&CC_078000 PCI\VEN_8086&DEV_9D3A&CC_0780 и ACPI\MSFT0101 *MSFT0101 Заранее спасибо. |
20 февраля 2017 23:00
#259
Цитата: elias_62 PCI\VEN_8086&DEV_9D3A Intel MEI Driver v11.6.0.1050 Цитата: elias_62 ACPI\MSFT0101 Сообщение в помощь, п.3 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 февраля 2017 10:37
#260
Подскажите по модели ноутбука Acer Extensa EX2520G-51P0 может у кого есть опыт использования. Планирую брать себе, это первый ноутбук, изначально стоит линукс в дальнейшем хочу ставить win7 не будет ли каких сложностей с переходом? |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы | Автор |
Acer Extensa 5630G | aau |
Acer Extensa 4230 & 4630 - обсуждение моделей | KMF |
Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
Extensa 5635ZG | RRW |
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 | kilerbee |
Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
Extensa 5620g процессор | Toha |
EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
